  1. Nei, det er motsatt. Programvaren din til Z-wave har nøkkelen, og når du legger den til så snakker controller og lås sammen og blir enige om kryptering. Så programvaren eller Z-wave-biblioteket ditt må støtte kryptering. Vet ikke om Girder eller EventGhost gjør det...? Trykk på "Unlock" eller "Lock".... ... .. .... ?
  2. Windows 10 IoT kan ikke kjøre HomeSeer. Kun WinRT (tenk apper fra app-store), ikke Win32-programmer.
  3. Interessant: ... Hvordan styrer man en motstand med en Raspberry Pi, for eksempel?
  4. Ja, ikke så mange andre måter å gjøre det på. Stikkordet er "forhøyningsramme" eller "kappe", skulle jeg mene.
  5. Det går. Det ser ut til at løsningen faktisk var her på forumet.
  6. Det trenger ikke bety at det ikke finnes bedre drivere fra Aeon Labs (eller som de anbefaler).
  7. Hadde utendørs først, men selv om trafoene var IP67 holdt de ikke tett. Nå har jeg de innendørs. Styres med et enkelt relé. Sjeldent jeg har behov for å dimme utelysene.
  8. Ja, vi er flere som venter på den.
  9. ... er det en Z-stick eller en UZB1? Hvorfor har du kopiert over via BLbackup og ikke bare hele HS3-mappen fra en maskin til en annen? Har du sjekket Device Manager om alt av drivere, etc. er OK?
  10. Det er veldig avhengig av prosjektet ditt, og hvor mye kraft det er i nettbrettet. Jeg har noen veldig billige 7" skjermer som ikke drar hovedprosjektet mitt så godt. Men det fungerer godt nok på en Raspberry Pi 3.
  11. Moskus
    Første oppsett
    Dette gjelder dessverre all programvare for hjemmeautomasjon. Det er alltid noe. Men så er ikke Windows, OS X eller Linux feilfritt det heller engang...
  12. Ja, absolutt sannsynlig. Har det på ungenes mobilklokker (ja, akkurat, de ja).
  13. ?
  14. Trodde ikke det var vanskelig...? Jeg får sjekke.
  15. hs.DeviceValueByName() bør byttes med hs.DeviceValue() 'altså by RefId ... og heller lagre Device-ref'ene i en INI-fil eller noe slikt, hvis det er ment for at flere skal kunne bruke scriptet. Ellers kan du risikere at andre bruker andre navn enn deg.
  16. Set heating point veldig høyt. Så kan du styre den av og på som du vil.
  17. AeonLabs Multisensor er knall. ... men jeg ville også anbefale å legge opp fast strøm, alt blir mye enklere da og man slipper å vekke den for å sende innstillinger. Har du derimot lagt den til nettverket uten fast strøm, må den fjernes å legges til på nytt for å sette seg opp som en aktiv node. En annen fordel med det er at Multisensoren da kan videre sende beskjeder, og dermed bidra til å øke node-tettheten. Har imidlertid ikke hatt problemer med å vekke dem før... ... mye mulig fordi jeg har alle på fast strøm, og dermed er ikke vekking et problem.
  18. Jeg trodde de hadde fått til noe med Danalock v3...? Jeg har v1 og kommer ikke til å kjøpe Danalock igjen...
  19. Har surfet hjemmeautomasjon og skrudd av og på lys med WinSeer i Windows Mixed Reality. Because I can.
  20. Hvilken versjon av Z-wave plugin'en har du? Se under Plugins -> Manage.
  21. Moskus
    Første oppsett
    Nei, det er umulig. Vera og andre kan garantert klare det. Det finnes mange grunner til å bruke HomeSeer, men å styre temperatur er ikke blant de mest framtredende.
  22. Skulle jeg kjøpt nye nå, hadde det nok muligens blitt Popp sine. Fibaro sine kan jo ikke snakke sammen, rart nok.
  23. Konsumer-markedet har ikke helt våkent for sånt utstyr enda. Ikke sikkert det gjør det heller. Derfor har sånne HDMI-enheter veldig profesjonelle priser...
  24. ?
  25. Ja, OK. Det er litt for lite til å gi noen særlig mesh-effekt, så da må han ha skikkelig dekning til sentralen. Går det bedre hvis du flytter HC2 nærmere nodene?
