  1. Nei, ikke uten å gå omveien om å importere HS via DLL'er, og koble seg "remote" til localhost. Det er strengt tatt mulig, men noe mer komplisert. Jeg gjør dette fra IIS-webserveren som kjører på en annen Windows-maskin enn HS3 gjør, slik at jeg enkelt kan presentere HS3 data på intranettet. Men VB.NET (eller C#) er plagsomt enkelt. Og sammen med tenholde sin tenScripting-pakke (gratis) og Visual Studio Community Edition (som er gratis), så er det veldig lett å scripte. IntelliSense er fantastisk! Dette blir selvfølgelig en del av HS-skolen (iallfall som en introduksjon) og har du programmert litt fra før, så er det kun snakk om syntax. Jeg er helt sikker på at alle som vil kan lære nok vb til å lage gode scripts.
  2. Nei, det er ikke som X10. Hvis lampen var dimmet til 40%, så skrudd av, og du deretter styrer den via assosiasjon, skal den (under normale omstendigheter) gå direkte til 40%.
  3. Dette er normalt. Det var iallfall det. Om det er den beste metoden, nå som Network Wide Inclusion fungerer så fint, kan selvfølgelig diskuteres. Hva blir kluss? Fordi det er enkelt. Du legger den til i nettverket på riktig posisjon. Går helt fint. Mitt nettverk er fra gammelt av satt opp slik. (Først Z-stick2, oppgradert til UZB1, oppgradert til Z-NET)
  4. Er det to trykk eller et dobbelt-trykk? Fungerer "On Last Level" på Dimmer 6 plugin-modulen?
  5. Det er måten å gjøre det på, ja. HomeSeer (i det minste ikke i Windows) har ikke innebygget støtte for Python. Det som er støttet "ut av esken" er VB og C#. EDIT: Men det kommer an på hva man mener med å "kjøre scriptet direkte". HomeSeer kan starte alt som kan startes direkte fra Explorer (se f.eks. Shell), men man kan ikke bruke scripteditoren, for de blir sent til HS sin "egen" kompilator.
  6. Som du sier er akustikk viktig. Men etterklangstiden i en typisk stue ligger vanligvis rundt 0,5-0,7 sekunder, så SÅ lang er ikke klangen. Med flere mikrofoner har man flere valg med signalbehandling for å få et enda bedre signal. Dette kunne vi snakket mye om men det hjelper ikke på problemstillingen. Men mikrofonvalget er ikke uviktig (uansett hva noen påstår). Man kan ikke programmere seg bort fra en dårlig mikrofon, eller; det er i det minste ganske vanskelig. Webkameraer er f.eks. stort sett laget for å ikke plukke opp for mye bakgrunnstøy og lyd på lang avstand, nettopp fordi personen som bruker dem vanligvis sitter rett foran PCen.
  7. Moskus
    Remote access
    Er dette innenfra husets fire vegger? Hva om du skrur av Wifi, og kobler på via mobilnettet?
  8. Mikrofonvalg vil være vesentlig. Hvilken bruker du? Alexa og Google Home har begge gode mikrofoner og ganske så hissig DSP for å filtrere bort bakgrunnstøy og forbedre det nødvendige talesignalet. Jeg er mer imponert at du får bra nok tale på 2-3 meter avstand, jeg.
  9. Hva mener du her? Automatisk pålogging for Windows er nødvendig fordi HS ikke (i utgangspunktet) kjører som en tjeneste. Det gjør det på Linux, og skal derfor ikke være nødvendig. Med mindre jeg misforstår hva du mener, da... Er det noen grunn til at du trenger VNC til boksen? HS administreres jo fra web, og selve boksen administreres via SSH. Det er jo noen Linux-sjeler her som kan MYE mer enn meg om temaet, men jeg lurer på om HS har sitt eget autostart script. Mulig du kan legge inn VNC server der. Eventuelt kan du legge inn det i startup.vb scriptet. Det skal kjøre når HomeSeer har startet.
  10. Har du en Aeon Labs multisensor eller et Fibaro øye? For den er grafikken satt ganske bra til Lux.
  11. Med 45% av stemmene så er det mer enn mitt lille nettverk som har stemt, skulle jeg mene. Nei, ikke nevneverdig. Men så vidt jeg forstod syntes de det var vellykket, så da øker jo sannsynligheten for en ny oppdatering. Jeg synes også det er spennende å se hva andre har gjort. Slik får man idéer av og lærer mer.
  12. Dette er en av grunnene til at jeg personlig liker å inkludere enhetene der de skal være, men det er ikke alltid praktisk hvis du har et lite Z-wave-nettverk. Hvor langt unna ligger er disse enhetene? Jeg hadde begynt med "manuell" optimalisering, dvs. optimalisert node for node. Begynn med den nærmeste, finn Root, gå til Z-wave. Velg "Optimize" og deretter "Full Optimize" (hvis den første er vellykket). Så beveger du deg videre til den nest nærmeste. Og så videre.
  13. Moskus
    Fibaro Wall Plug
    Jeg tenker at hvis dette hadde vært et større problem med Wall Plug, hadde vi visst noe om det allerede.
  14. Noe har skjedd, jeg tror ikke på "uprovoserte sammenbrudd", med mindre selve minnekortet har fått seg en knekk. Jeg har Zee1 som har kjørt en evighet uten at noe har skjedd. Men det er kjipt når det skjer!
  15. Den følelsen kjenner nok de fleste her til. Velkommen til hjemmeautomasjon!
  16. Jeg har trykkmatte i kontorstolen i kjelleren, for der er et typisk sted vi blir sittende. Når denne er nedtrykket så la lyset være på. En annen mulighet (hvis du kan, da) er å bruke status fra en Harmony Hub. Hvis Status er ulik "Off" så la lysene være av. Som med all automatisering, er det et spørsmål på om man har nok data i systemet til å gjøre de valgene man vil. Nå er ikke jeg verdensmester med Vera, men dette burde jo være mulig implementere.
  17. Noe slikt? http://www.ebay.com/itm/12pcs-Candles-Tealight-Led-Tea-Light-Flameless-Flickering-Wedding-Remote-Control-/252486874269?hash=item3ac963f49d:g:87sAAOSwCfdXoea8
  18. Send dem et vennlig hint på sales (på) homeseer.com
  19. Da må du inkludere én for én, og mister dermed seriekoblingen.
  20. Ja, for oss nerder vil dette være interessant. For mannen i gata? Neppe. For at "alle" skal ta i bruk hjemmeautomasjon trenger vi noe som forener. Det kan være en felles standard eller plattform, eller noe slikt. Den rollen er fremdeles åpen. Mange har spådd at Google, Apple, Microsoft og/eller Samsung posisjonerer seg for å kunne "ta over" hjemmeautomasjonen. Og det er godt mulig. Problemet er at hjemmeautomasjon er komplisert, og disse store selskapene vet det! FutureHome, Smartly og Home Control prøver å leve av å selge hjemmeautomasjon til massene, men slik jeg ser det er disse løsningene i utgangspunktet litt smartere fjernkontroller, og det er ikke helt der at alt bare går automatisk. Velger man mer avanserte løsninger, så blir huset mer automatisk, men til prisen av den tiden (eller pengene) det koster å få satt det opp. Det er jo en grunn til at "HomeSeer-skolen" finnes På TU.no konferansen ble det sagt at folk var villige til å bruke fra 17.000 til 25.000 kr på automasjon. Da får du kjøpt mye av den nødvendige hardwaren, men det blir ikke automatisk av det. Nei, dette tar nok mer tid. Foreløpig lages det proprietært utstyr over en lav sko, uten at produsenter ser på det som noen fordel å støtte noen åpen standard. Eller til og med noe så enkelt som en liten webserver eller MQTT.
  21. Det var merkelig nok ikke fokuset på samtalen, så jeg vet ikke... Men jeg vil jo tro at de har tenkt på dette.
  22. Hei og velkommen! Har du sett denne beskrivelsen: https://www.domoticz.com/wiki/Basic_Tellstick_functionality_with_Domoticz Hvis du ønsker deg en god transceiver for 433 Mhz, anbefaler jeg på det varmeste en RFXtrx433E.
  23. Dette utsagnet har jeg sett før, og jeg er bare delvis enig i denne sammenhengen. En lyspære er jo en forbedret utgave at et stearinlys. Da elektrisiteten ble "oppdaget" var man ikke sikker på hva man kunne bruke den til, men et klokt hode laget lys med den. Så begynte Edison å eksperimentere med forskjellige versjoner til han fant en lyspære som ikke brant ut så fort. Behovet var der. Folk ville ha lys inne. Sitatet brukes vel heller på å vise at vi faktisk trenger grunnforskning. Alle kan ikke bare produsere og videreutvikle allerede eksisterende produkter, vi trenger at noen tenker ut nye tanker. Det tar nok mer enn 5 år. Men innen 15-20 år, kanskje? For bile skulle man jo tro at automatgiren hadde tatt over for lengst også her i Europa, for det er jo egentlig ingen grunn til å sitte og gire lenger. Men siden det (på grunn av salg og volum) fremdeles er dyrere med automatgir enn manuell, så velger man det jo fort bort. Men hvis man først har kjørt i rushtrafikken med automatgir i en periode og blitt vant til det, så er det kjipt å gå tilbake til manuell gir. Slik er det også med hjemmeautomasjon.
