Norseman
Alt skrevet av Norseman
  1. Det fungerer med homebridge-homeseer Da kan jeg eksponere de fleste av enhetene (inkl fibaro, aeotec osv) fra Homeseer til homebridge og de dukker opp i "Hjem"-appen på iPhone.
  2. Vi hadde en slik bevegelsesaktivert sprayboks: Link. Den fungerte jo veldig bra, skremte både katter og mennesker på kjøkkenet. Ulempen var når jeg brukte den på spisebordet (av tre), skvatt katta så fælt at det ble dype kloremerker, og duk med vase ble sendt avgårde
  3. Er forsåvidt enig med @Moskus, men dersom du ønsker å ha noe slags grafisk grensesnitt som ser bra ut, bør du se etter noe annet enn Homeseer Tiden du sparer på å bruke Homeseer vs andre løsninger, må du kanskje bruke på HsTouch i ettertid? Homeseer er bra på automasjon, men hvis målet er å styre, ville jeg sett videre. Når det er sagt, er jeg veldig fornøyd med Homeseer, men har etter hvert klart å automatisere det meste, så behovet for manuell styring er minimalt.
  4. Dette blir kanskje veldig teoretisk, men ved veldig store prisvariasjoner, vil varmtvannstanken din kunne være ganske lenge av. Man bør kanskje legge inn noen conditions som sier at tanken ikke skal være av i mer enn xx timer i strekk f.eks? @berland på forumet her har skrevet en del om strømsparing, kanskje søke opp noen av hans tråder?
  5. Ok, da har jeg fått testa litt til, og nå klarer jeg ikke å gjenskape problemet, det fungerer det helt fint igjen. ? Har ikke gjort noen endringer, annet enn kanskje å gruppere om noen enheter.
  6. Ja, sånn sett ser det normalt ut:
  7. Etter installasjon av Sonos Sub, har Sonos plug-in begyne å oppføre seg rart. Hvis jeg gjør en announcement over høyttaleren som er assosioert med Sub, så repeteres den i det uendelige. Må åpne Sonos Appen for å få stoppet det hele. Noen som har vært borti dette?
  8. Har du nettverk i båten? I så fall kan du benytte en controller fra Webrelay. Har en som heter X-310, og denne logger inngangspenningen, og poste denne via XML, sende email/snmp traps ved endringer osv
  9. Tolker dette som at de erkjenner problemet med romføler, og kommer med en utgave hvor dette faktisk fungerer. Jeg ville ventet til de har dette på plass. Andre produsenter klarer å lage avanserte selvlærende termostater med svært nøyaktig romføler.
  10. Bruker en Raspberry Pi og en Arduino til å styre kjøleskapet der jeg gjærer ølen. Dette sendes til Homeseer via mqtt:
  11. Det er jo gode nyheter! Da lurer jeg på årsaken til at det ikke fungerte hos meg. Kanskje eldre mono-versjon? Og et forslag til @Moskus eller annen moderator, kanskje vi kan skille ut denne tråden i en egen etter innleggene mine i August, da temaet har endret seg fra scriptet "Device Change (History) to InfluxDB", til plugin InfluxDBPersistence
  12. Fikk opp feilmelding på UPS for et par dager siden: "Connect Battery". Fikk plukket ut batteripakka som består av 2 stk batterier på 12 V, 7,2 Ah. En kjapp måling med multimeter viste at det ene batteriet lå på rundt 12 volt, det andre på 14 volt. Fant frem en gammel batterilader fra mine RC-dager, og kjørte en kapasitetstest på de, det ene klarte ikke å holde spenning ved den minste belastning, det andre klarte å levere 1,545 Ah i løpet av litt under fire timer ved en belastning på 0,4 A Så det "gode" batteriet hadde 20% kapasitet igjen, det dårlige hadde 0%. Hadde jo håpet at UPSen sa fra at batteriene var dårlige før det gikk så langt?
  13. Bygger du dette slik at du får tilgang fra bakside eller side også? Min erfaring er iallefall at rack-skap med bare front-aksess er veldig knotete, har kvitta meg med det for lenge siden
  14. Noen er mer opptatt av estetikk enn andre ? Skjønner OP godt, og når du ser posten hans i tråden under, så blir det nok bra:
  15. Det hadde kanskje vært noe mer elegant ja ? Det gjøres med en knapp på Sectors alarm-panel som står ved ytterdøra. Hva med å detektere når tannbørsten er aktiv på kvelden? ?
  16. Vi bruker alltid skallsikring om natta, så det er relativt enkelt hos oss:
  17. Dette har jeg aldri vært borti i mine fem Sonos-år!
  18. Hadde noe lignende problemer med Sonos og et Cisco AP for en del år siden, og da var årsaken at Cisco AP hadde en funksjon som het «host isolation» aktivert som standard. Da fant ingen enheter hverandre i nettverket - logisk nok. Nå aner jeg ikke om Mikrotik har noe lignende, men symptomene var iallefall like som det du beskriver
  19. https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence er også utmerket til dette! Her kan du logge de devicene du vil overvåke, så opprette en virtuell device som viser en spørring mot databasen. (select min(value) etc...)
  20. Jeg liker hvordan @Moskus tar det som en selvfølge at det styres fra Homeseer. Ikke om det styres, men hvordan! :-)
  21. Du kan få kjøpe plassen hvis du vil! ? Spøk til side, tror nok disse pengene er tapt.
  22. Har en RFXtrx433 fra 2012, som har fungert helt topp. Den siste uken har jeg opplevd at den får ganske sjelden oppdatering fra noen av temperatursensorene (men ikke alle). Merket i dag at den ikke har mottatt utetemperatur fra Oregon sensoren på over 20 timer, mens Oregon værstasjonen viste oppdatert temperatur. Prøvde å nappe ut USB-kabelen i et par sekund, og plugge tilbake igjen, noe som ser ut til å ha løst problemet. Er det flere som opplever at RFXtrx må restartes? Screenshot av mottatte temperaturer fra utesensor. Reboot av RFXtrx kl 09:16 i dag.
  23. Miele sitt system fungerer veldig godt! Du får også kjøpt en tileggsmodul som du kan koble til, slik at du kan styre en relèkontakt sammen med lysene på vifta. Denne kan brukes istedenfor trykkvakt om man har balansert ventilasjon.
  24. Bare legg den i Homeseer mappa, og åpne plugin manageren, så skal den dukke opp der
  25. Det spiller ingen rolle hvilke du setter hvor, bare du sørger for at de som står sammen nå, også står sammen etter du kobler om. Så f.eks de to som står på terminal 4, flytter du til "Heating L", og de to andre til "Heating N". Å bytte om disse to kan sammenlignes med å snu støpslet i stikkontakta. Relativt udramatisk.
