SveinHa
Alt skrevet av SveinHa
  1. Usikker på om lithium er løsningen. Har hatt flere brannvarslere med 10 års lithiumbatteri men ingen har overlevd EN vinter i strømløs hytte på milde vestlandet...
  2. Mye av grunnlaget for slike fora som dette er åpenhet og kan ikke du være åpen med hva du driver med så melder jeg meg ut så får andre gjøre hva de vil...
  3. Ok, da får jeg bli litt mer hemmelighetsfull selv også...
  4. Prisdata ser slik ut i NodeRed, regner med de samme feltene er tilgjengelig i andre systemer også:
  5. Hvilken nettside handler dette om?
  6. ??? Du viser en screenshot fra Tibber og vil ikke ha tips om hvordan Tibber kan hjelpe med spørsmålet ditt?
  7. Tibber har også 5 "prisklasser": VERY_CHEAP, CHEAP, NORMAL, EXPENSIVE og VERY_EXPENSIVE basert på prisutviklingen de siste par dagene.
  8. En saklig sammenligning mellom de fleste systemene som NodeRed, OpenHAB, Home Assistant, Homey, Zipato, HomeSeer, Telldus, Fibaro+++ Det er nok en megajobb å lage noe slikt på en skikkelig måte... men du spurte
  9. Kjapt fortalt: MC4 kontakter må sikres slik at de ikke kan åpnes uten verktøy. Strips som blokkerer låselippene er ok, da må du ha avbiter for å åpne de. Merking av div utstyr og kabler med gul trekant med lyn. Avdekking av alt 48V koblinger, også minus... Jordfeilvern type B Utvendig merking på bygg. Samsvarserklæring på inverter (NEK EN 62109) Jording av batterirack. Brukerdokumentasjon.
  10. Slik ser siste mnd ut hos meg: Har for tiden litt for liten batterikapasitet til at jeg kan benytte solkraft døgnet rundt men å legge batterilading med kjøpestrøm til de minst dyre timene er i alle fall gunstig. De første 7-8 dagene i bildet her er med solcelleanlegget ute av drift. Data er lagret time for time i MariaDB SQL server og hentet ut i NodeRed Dashboard.
  11. Har samme erfaring med sensor i øvre del av berederen. Bruker den til å vurdere om jeg skal prioritere oppvarming av bereder eller vente...
  12. Det går fint uten å være plusskunde men du er underlagt samme forskrifter, dokumentasjonskrav og slikt som plusskunder er. Jeg har et off-grid anlegg og har nylig hatt kraftlaget på inspeksjon og fikk en "mangellapp" 13 punkter, de fleste enkle saker men noen mer utfordrende...
  13. NUCen som kjører ESXI med både Node-Red, Mosquitto, restene av HomeSeer, Pi-Hole og slikt har utviklet en stygg lyd i viften og har gått i stopp et par ganger. Ekstern vifte ser ut til å løse problemet men Intel vil ha den innsendt for å skifte selv om jeg lett kunne gjort det selv. Så da har en del tid gått med for å flytte nøkkelfunksjonenene fra eksisterende virtuelle maskiner på NUC/ESXI til en RPi 4. Går jo litt tid men det var egentlig en grei operasjon. Alt forberedt og testet så kjører jeg i gang på torsdag...
  14. Ser ikke så ille ut. Huset er 85m2 fra 1840. I 2017 hadde vi full oppussing og bodde i annet hus, derav lavt forbruk. Høsten 2018 er det hemningsløs kjøring av varmepumpe til 28m3 basseng som er synderen. Fra januar 2021 er det mye holdninger det handler om og elbil som forsvant (elbil utgjør omlag 500 kWh/mnd). Fra slutten av april i år begynner solceller å vise resultater men i månedsskiftet juli/august var anlegget ute av drift i 2 uker. 7134 kWh i år fram til slutten av august (stipulert de siste dagene). Noe som ikke viser i grafen over er at mye av forbruket er lagt til de timene med lavest pris og der har også vært en del timer der strømprisen har vært så lav at jeg har slått av solcellene og kjørt på med alt jeg har av effekt. Pga. strømstøtten har det gitt penger INN på konto, ikke de store mengdene men det er nå til og ikke fra... 25. august var der alt for lite sol og med en strømpris på kr 7.64 kjørte jeg batteripakken opp fra omtrent tom til full (12 kWh) og med bereder og annet på, totalt 21 kWh fra dieselaggregatet. Har ikke regnet stort på det men det MÅ være god business...
  15. Mitt første 12kWh (48V/230Ah) LiFePO4 batteri kostet rundt 27.500.- som selvbygg inkl 200A BMS. Prisene er jo på vei nedover men det tar jo litt tid før det monner... Og i mellomtiden sørger batteriet mitt for pluss i kassen...
  16. Satt i gårmorges og funderte på når jeg måtte endre skalaen på strømtrendene mine som da toppet på 8... gikk bare et par timer så var morgendagens strømpris oppe i kr 8.73... Har hjulpet batterileverandøren min ut av en krise så for tiden har jeg bare halv batteribank men, til tross for litt ugunstig vær, så har jeg bare handlet strøm for kr 60.- til sammen de siste 5 dagene. Ser i alle fall en ting helt klart, solselleanlegg uten batteri er bare et halvt solselleanlegg... 12kWh batteri holder huset i gang fra solnedgang til soloppgang på denne tiden av året. Om en måneds tid blir batteribanken øket til 26.5kWh så da er jeg godt rustet til strømrasjonering i vinter.
  17. Prøvde å googletranslate "skvallerkål" til engelsk og fikk meg en god latter... Både godt og farlig verktøy det der...
  18. Jeg oppfattet det mer som en "ønskefunksjon" enn "sikkerhetsfunksjon". Sikkerhetsgreier snekrer en ikke på gutterommet...
  19. Har vært slik en ukes tid i alle fall. På nettbrett/telefon hopper jeg ut av påloggingsbildet så raskt at jeg nesten ikke får tid å skrive inn opplysningene... Det er hub. Den virker men jeg får ikke endret noe.
  20. Er Harmony HELT dødt? Må gjøre en endring i konfig men klarer ikke å logge på. Har riktig epost (denne viser i fjernkontrollen) og prøver de få passordene det kan være uten hell. Reset passord virker ikke...
  21. Har en del Node Red Dashboard Tabs som lever litt sitt eget liv. Så lenge skjermoppløsningen/nettleservindu er innenfor/i nærheten av slik bildene ble designet er alt greit men går en et stykke utenfor flytter ting på seg på en måte jeg ikke liker. F.eks slik SKAL et bilde se ut: ...men med større oppløsning blir det slik: Jeg fant en for så vidt grei løsning ved å gå inn i "Layout" og flytte alle elementene over i 1 gruppe og da ordner denne problematikken seg men utseende blir betydelig dårligere siden alt blir liggende sammen uten skillelinjer: For så vidt ikke noe stort problem men det hadde vært greit om der fantes en enkel løsning uansett.
  22. For å være litt mer konkret: Denne maskinen har forhåpentligvis en kontaktor med en ledig hjelpekontakt, NO eller NC spiller ingen rolle, så kan denne kobles til reed-bryteren (her er reed-bryteren fjernet men det er strengt tatt ikke nødvendig) :
  23. Og den pluggen er innenfor dagens forskrifter?
  24. Pi med Node Red? Litt "melking" blir det jo uansett, spørs mye på hva du selv kan og vil... Node Red er gratis og innebygget i pi-os (bare huk av at du vil bruke det). Fibaro smart-implant på fresen eller en zigbee variant er bedre siden du allerede er på zigbee. En magnetbryter/dørbryter er lett å tilpasse.
