Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Ny versjon med rettelsene over https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2009
  2. Problem solved. @chrisp did not have any heat pump data. And those data are used for filling in a couple of devices. When those where missing the plugin gave up (Object reference not found). I changed a couple lines of code to now check if heat pump data exist. If not choose from some of the other data. Also fixed Fahrenheit calculation when choosing F as default. Seems like Celsius is delivered and users of Sensibo Api have to do the calculation.
  3. It might be something going wrong during the upgrade process of the old devices. The easiest solution might be to delete all Sensibo devices and try to do a new connection. Remember to do a backup of all files in the homeSeer folder (while HomeSeer is shut down). Then start up and delete devices. Try to start the process again.
  4. Men jeg er ikke veldig imponert over hvordan HS3 (og kanskje HS4) tolker AND og OR så jeg splitter det slik at det ikke kan feiltolkes. Jeg savner å legge på parenteser for å vise hva som hører sammen.
  5. Jeg hadde kanskje laget meg en device hvor man setter minimumstemperatur istedenfor å hardkode det til en verdi i alle events. Slik blir det enklere når man går igjennom test-fasen.
  6. Man stykker det opp litt. Det er viktig å ikke tro at man kan ha ett event som gjør alt. Det som er viktig er å bryte opp i mange små som jobber sammen. 1. event: Om det er ukedag og kl er 05:00 = PÅ 2. event: Om det er ukedag og kl er 08:00 = AV 3. event: Om det er ukedag og kl er 15:00 = PÅ 4. event: Om det er ukedag og kl er 22:00 = AV 5. event: Om det er helg og kl er 07:00= PÅ 6. event: Om det er helg og kl er 22:00 = AV
  7. Hvorfor skal du ha en knapp for dette? Er det ikke bare lage events og la det fungere automatisk?
  8. Så billig som mulig skulle vel tilsi en RPI med linux-system. I tillegg en RFX, Zigbee eller Zwave transeiver. Av software så vil Home Assistant og Domoticz også være kandidater. Men det man ikke betaler for med kroner må man ofte bruke tid på.
  9. Cloud-saker er normalt på port 80(http) eller 443(https) så slik sett skulle du ikke måtte åpne noen porter.
  10. Ny versjon som fungerer med HS 4.2. Forrige utvikler hadde linket mot noe som ikke ble videreført. https://bit.ly/HSPI_SensiboClimate_2006
  11. Selv har jeg kjøpt postkasse fra flytteportalen.no (Allux 500, antrasitt) https://www.flytteportalen.no/mover/shop.php#!/Postkasse-Allux-500-antrasitt/p/102572385/category=28198120 Men jeg har ikke kommet igang med å få lagt inn noe for å fange opp bevegelse i den. Mulig jeg lager en beskrivelse når jeg engang får gjort det.
  12. Jeg hev meg på og kjørte oppgradering. Noe feilet (jeg skulle kanskje satt z-wave plugin til disabled). Og hele Z-wave folderen endte opp tom. Heldigvis har jeg backup av hele området og la inn på nytt. Disablet Z-wave og oppgraderte på nytt. Nå ser det ut til å fungere som det skal.
  13. Ulempen med å ha alt i Tibber er at du er sårbar ovenfor nedetid mot internett. Personlig så liker jeg å ha så mye som mulig innenfor huset. Om internett går ned så fungerer fortsatt store deler av automasjonen min.
  14. Personlig er jeg veldig fornøyd med Proshop. De leverer ikke like raskt som Komplett, men jeg har fått alt jeg har bestilt innenfor rimelig tid.
  15. Disse fungerer sammen. Har fungert utmerket for oss siden 2013, men er nå tatt ned siden de ikke passer inn i mitt system. Må hentes i Moss (kan kanskje tas med til Oslo, men pga Covid19 er mine besøk i hovedstaden redusert fra daglig til halvårlig). Hvis det ikke er noen interresse her innen 28. august blir de lagt ut på Finn (gi bort)
  16. Jeg vet jeg ripper opp i en gammel tråd, men etter å ha sett at billigste usb-dings går for 1900.- så blir det billigere å kjøpe ny z-wave pille + det jeg trenger ellers. Dette utstyret er fra 2013 og befinner seg i yttergangen vår. Etter at familien har blitt vant til bevegelsesdetektor i kjelleren (Ikea trådløs) har jeg nå fått spørsmål om det går an å fikse dette til å fungere automagisk.
  17. Jeg ser for meg at du kunne hatt et script som gikk igjennom alle enheter f.eks. hver våkne time og sendt en push/sms/mail hvis minst en enhet var unknown. Selv har jeg ikke noe.
  18. Dette er noe de mer erfarne tenker på når de kjøper rele. Hvordan ønsker du at det skal oppføre seg hvis all spenning forsvinner fra systemet? Endel releer har mulighet for å skifte mellom active high og active low med en jumper.
  19. Vet ikke. Det kommer an på hvordan M5 merker pakken. Endel utenlandske firma fører opp en veldig mye lavere verdi på pakken.
  20. Siden jeg valgte DHL så endte jeg opp med 112 USD for saken+frakt og så ytterligere 379 NOK i moms/tollbetaling. Hadde jeg ikke valgt DHL og gått for normal transport så hadde jeg kanskje endt opp på 100 USD og muligens ikke noe toll. Bestilt tirsdag ettermiddag og levert fredag samme uke.
  21. Dette dekker vel også Ikea med sin hub og enheter. Ikke fæl pris og en enkel inngang.
  22. SSM-D dongle for å kanskje klare å snappe opp RAMSES-II RF trafikk (fra Friedland ringeklokke) https://indalo-tech.onlineweb.shop/SSM-D/p7844707_21129532.aspx
  23. Jeg skjønner misnøyen med DnB (jeg fikk selv flyttet ut derfra fullstendig for ett år siden) og jeg er skeptisk til hvordan det kan bli når DnB kommer inn. Hvorfor bytte kun for å bytte? Jeg venter inntil jeg ser at de klamme, grådige fingrene til DnB faktisk begynner å pirke og ødelegge SBanken.
  24. https://android.stackexchange.com/questions/51035/what-is-the-difference-between-usb-on-the-go-otg-and-usb-host-mode Ikke så ille som jeg trodde først. Kanskje litt bedre så lenge man har kontroll på hvordan man kobler til gitt at man støtter den ekstra pin som gjør at man skifter mellom host og client.
