4
Alt skrevet av hkmod25
Uansett, oppbrukte batterier skulle ikke forhindre bruk av nøkkelen...
- 244 svar
Har du utført justering av låsen (ved åpen/lukket dør) før enheten ble "tat i bruk"?
Dette vel høres ganske merkelig. For min del ser det ut som en (mekanisk) feilmontering av enheten...
Ser ut at Telldus har spesiell "template" for Sensative sensor (viser at enheten har 2 konfig. parameter). Derfor er det ikke nødvendig å skrive noe i den nederste del av konfig. vindu. Brukte aldri selv Telldus men tror at det må bli en eller annen "Save" knapp der for å lagre forandringer...
Du kan vel også prøve med konfigurasjon av sensor: For Parameter 1 av sensor - Value 1 er default (Notification report). Prøv å bytte til Value 2 (Basic report). Ellers "Data Size" er “1 byte”. (Ikke glem å "oppvåke sensoren, slik at data blir lagret). Her er Manual til sensoren: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=485
Se her: https://www.tronika.no/no/led-rgbw-lampe-rgbw2-zb.html
Ja, kanskje. Det kan også bli slik at Telldus enheter ikke inkluderer Strips sensorer riktig i nettverket. Vikke prøve å reinkludere sensoren på nytt (på kort avstand til gatewayen) og event. se på loggen (om dette finnes) at prosessen ble utført uten noe feil...
Ganske rart svar fra Telldus, spør du meg... Alle vel vet at DEVICE er en ENHET. Og en enhet kan bli hva som helst (sensor, bryter, dimmer,.....) Men fra en annen side tankegangen med en Strips sensor kan bli slik: så lenge er det ikke mulig å bytte batteriet på sensoren, så er det ingen vits å raportere status og bruke batterikapasitet på slike meldinger.
Aeotec sine har RGB og CCT farger. 800 Lumens: https://www.tronika.no/no/led-rgbw-lampe-zwa002.html
Dagens nyhet ang. Z-UNO. We are happy to make public release of the new Z-Uno software 2.1.5! https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3427&t=32570&sid=7dd5d6d121bc012b3be794975aa1c12c
Her er ca. pris: https://www.ivoryegg.co.uk/shop/products/2430-100-zigbee-light-link-wireless-wall-transmitter UKP 90,59 x 11 = NOK 996,- (eks. MVA) Dvs. kr. 1245,- (inkl. MVA). I Norge sans. vil disse koste noe rundt kr. 1500,- Ellers her er mye billigere alternativ: https://www.tronika.no/no/zigbee-kontrollere/ Viktig å merke: Kontrollere fra Sunricher (som andre Zigbee produkter) bruker ZigBee version 3.0 stack, mens Gira i følge teknisk info, noe eldre " ZigBee Light Link specification"... https://www.zigbee.org/zigbee-for-developers/zigbee-3-0/
Dessverre. Eksempel: du har en bil som er laget til å frakte maks 3000kg "stein" om gangen. Laster du den med 6000kg, så knekker den i to før du passerer de første et par meter...
Det som skjer da at du overbelaster strømforsyningen. Fint om en overbelastningsvern slår enheten AV. Ellers resikerer du "å brenne" elektroniske komponenter i strømforsyningen.
- 26 svar
Ser ut at relevante LED strip bruker ca. 15W/per meter. Dvs. 15 x 5 =75W Strømforbruk blir da: 75 : 24 = 3,125A Dette blir for mye for en ZV9105-24-75CVF som har Maks. til. sttrøm på 3,12A Du kan bruke i stedet: https://www.tronika.no/no/led-driver-100w-zv9105-24-100cvf.html med Maks til. strøm p/kanal: 4,16A. Ellers i Manualen står det: "Max. 4.1A/ch, ch1+ch2+ch3+ch4=4.1A"
Fibaro ny Walli stikkontakt er beregnet for 16A resistiv last: https://www.tronika.no/no/stikkontakt-fgwof-011.html
Både Aeotec og Qubino dimmere. " Load for fan motor: Max 100W mono-phase asynchronous motor " https://www.tronika.no/no/dimmer-zw111.html https://www.tronika.no/no/dimmer-zmnhdd1.html Også ny WiDom dimmer (med S2 support) https://www.tronika.no/no/dimmer-wted.html Finnes også en slik 2-veis "veksler": https://www.tronika.no/no/bryter-2x-spdt-pan07.html
Vet ikke om hva slags "luft sirkulasjon" i en lukket veggboks elektrikeren snakker om... Men som vanlig med dimmere problemmet ligger i overbelastning. Om vi tar som eksempel en Fibaro FGD-212 dimmer så sier Fibaro følgende: " Maksimal belastning: 50W - 250W (for resistiv last), 50W - 225W (for induktiv last), 50W - 200W (for kapasitiv last) " Etter min mening Fibaro er alt for store optimister ang. maks tillatt belasning for kapasitive laster (alle disse moderne LED lamper). Jeg er i større grad enig med disse karer fra USA: https://georgebrazilplumbingelectrical.com/blog/why-does-my-dimmer-light-switch-feel-hot-to-the-touch Her kommer de med disse krav ang. maks last for en dimmer: "Most standard dimmer switches are rated for 600 watts for incandescent bulbs or 150 watts for CFLs and LEDs." Om vi tar dette som utgangspunkt så kan vi regne ut en eller annen "reduksjon konstant": 600 : 150 = 4 Så tilbake til Fibaro dimmeren. Produsent sier at maks belastning for resistiv last er 250W. Bruker vi "red. konstat" på 4 så finner vi ut at maks belastning for induktive laster må ligge på noe i området: 62 - 65W. OK, kanskje ville jeg gå opp i maks 100W. Men aldri noe mer...
- 3 svar
Om "ELKO-størrelsen" er ikke et krav så kan du vel se på en TERMOSTAT fra HELTUN: https://www.tronika.no/no/termostat-he-zw-therm-fl2.html I tillegg til det vanlige har den også innbygget BELYSNING og FUKTIGHET sensor.
Om "ELKO-størrelsen" er ikke et krav så kan du vel se på en BRYTER/KONTROLLER fra HELTUN: https://www.tronika.no/no/bryterkontroller-he-zw-sw-5a.html Mange konfig. muligheter. I tillegg har den også innbygget BELYSNING, FUKTIGHET og TEMP. sensor.
HELTUN termostater kan leveres i svart: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/termostat-he-zw-therm-fl2.html OBS! Bruker ikke noe rammer...
Fibaro Dimmer 2 (FGD-212) har støtte for S0 security. Det samme for HeatIT Z-Push Button 8. Så om du ikluderer begge som secure nodes så skulle de virke med hverandre etter assosiering...
Dette er på grunn at Fibaro RGBW enhet kan bli inkludert BARE som non-secure. Som følge av dette, respektive kontroller skal også bli inkludert som en non-secure node.
- 16 svar
Det finnes vel stor utvalg av komplette Z-Wave S2 og ZigBee 3.0 LED drivere (Constant Voltage og Constant Current type) for 1-farge, CCT, RGBW, RGB+CCT: https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=LED+driver
Har du en Qubino - ZMNHAD1 (1-veis bryter) så ville jeg prøve i følge MANUAL (side 48): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=652 å bruke Gruppe 3 for assosiering: "Group 3: Basic on/off (status change report for I2 input), up to 16 nodes."
