Christoffer
7
Alt skrevet av Christoffer
Ved AC lading sender ladeboksen et PWM signal for å informere om begrensingen og så må bilens ombordlader justere seg deretter. Tilbake blir spenningsnivået på denne pinnen satt av bilen i 3V inkrementer for å informere om et par forskjellige statuser. Er også en form for SWCAN men den har jeg ikke ide om hvordan virker.
Kobling av Fibaro Single Switch 2 til varmtvannsbereder.
Christoffer svarte på Mox sitt emne i Annen Elektronikk
Hvor mange W er VVB på? Denne enheten takler bare 1840W. Brun skal via switchen og blå må gå i parallel til både switch og vvb. -
Hei Bruker du seriell modbus eller over TCP?
Siden det er er bad og døren stortsett er lukket kan du se om dette funker. Eksempel med homeseer uttrykk. Når døren lukkes så starter en timer som teller opp. Når den timeren når samme tid +5 (denne kan tilpasses litt etter hvordan ting virker) sekunder som PIRen har aktivert tilstand før den går tilbake til no-motion uten bevegelse. Hvis PIRen er aktivert så er det folk på rommet. Hvis PIRen ikke er aktivert så er det ikke folk på rommet. Og så hvis døren feks er åpen så er det status rett fra PIRen som styrer statusen. Fordelen med dette er at det bare tiden fra noen går ut til PIRen har tatt sin interne nedtelling til det er ledig og alt etter hvor ofte du vil bytte batteri kan du jo sette den ned ganske mye.
Du kan jo gå for dome kameraer med pan og til og snu kameraet mot veggen før du slår av strømmen til det.
Nei, det er så enkelt. All strøm som kommer inn skal også ut så total strøm i alle faselederene er null (og N-leder der hvor den er aktuell). Det er feks slik jordfeilbryterene virker.
Har endelig kommet dit at prosjektet mitt i bilen har blitt satt i bruk. Har montert en rpi i bilen koblet til dens canbus vha en hat fra skpang som leser dataene fra ene canbus linjen. Så nå er den satt opp slik at hvis jeg drar i lyshornhendelen og jeg trykker på håndbrekk AV (min bil har egen funksjon for håndbrekk av og på) så åpnes garasjeporten. Har I tillegg satt opp geofencing slik at jeg kan bruke samme funksjon uavhengig om jeg er hjemme eller hos mine foreldre. Oppsummering: Rpi leser canbus og sender via mqtt. Homeseer mottar signalet via mqtt og sjekker status på porten og om funksjonen er aktivert (kan deaktiveres hvis bilen er til service eller lånt til noen) Homeseer sender åpne kommando til rett garasjeport basert på koordinater også mottatt fra rpi over mqtt har også sjekk på at det er valid GPS fix og at den ikke er mer enn XX sekunder gammel.
- 3 204 svar
- 12
Flott at noen lager en plugin, det har jeg ikke kunnskap til selv Jeg hadde min kjørende ett år uten at den byttet ip, den skal jo ikke gjøre det så lenge den er koblet til hele tiden. Og btw, utendørs temperaturen vises som error når den er under 0 grader.
- 13 svar
- varmepumpe
- daikin
- (og 4 andre)
Da må du nok til med en frekvensomformer.
- 1 svar
Fordi det er feilkoblet. En elektriker kan fikse det.
Det har jeg faktisk ikke sjekket, jeg har ikke oppdatert noe.
Her har jeg laget et til daikin Det har du det meste av funksjoner som trengs for å hente en webside og parse den og så putte dataene inn i devicer
På 3 ledernett trengs kun strømmåling på to av trefaser da strømmen i alle tre fasene totalt er 0 så da kan enheten regne ut den siste.
Litt usikker på hva du mener her, men jeg har slik at lyset går på ved bevegelse og så starter timeren når det ikke lenger er bevegelse. Og hvis det kommer ny bevegelse mens timeren går så stoppes og nullstilles timeren.
På badet i huset vi flyttet til nå er det elektroniske ballaster som kan finnes med 0-10V fra feks qubino. Er det vanlige lysrør kan sikkert ballasten byttes.
Ja, har sett dette selv også. Har dessverre ikke kompetanse til å sniffe på trafikken slik som det ble gjort for å finne disse. Kanskje @Perri kan hjelpe?
Christoffer svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
En slik en bruker jeg, vi bruker de mye på jobb så det ble noe overskuddsmateriell https://www.deif.no/products/mtr3 -
Nei effektiv på slikt nivå er det ikke men det er en metode. Og jeg vil også tro at de har en summasjonstrafo. Bladde tilbake et par sider her nå (var på telefonen tidigere) og ser jo nå hva dere holder på med og hvilke verdier dere jobber med og da kan ikke jeg hjelpe. Enheten jeg bruke gir meg vektorverdier som jeg kunne brukt til å regne ut fasestrømmene hadde jeg ikke fått alle utlest. Får også N utregnet. -
Jo, det stemmer. Men målerene som er til treledernett har ikke noen måling av strøm på L2 av de jeg har sett. Man kan også måle spenning for å avdekke jordfeil dog ikke retningsbestemt. -
Til dere som skal finne strømmeni i L2. I et treledernett så er summen av strømmen i alle fasene lik 0. Kan dere ikke regne det ut vha det? Derfor er ikke L2 målt ettersom den kan regnes ut. -
Du må lage det som en egen event
- 12 svar
Her ville jeg brukt vanlige kontaktorer og så styrt de ved hjelp av zwave aktuatorer.
