Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
  1. Hei, Det var ikke dette som var problemet, får data i tibber appen, men ingenting i HA. Noen forslag til hvor jeg kan feilsøke?
  2. Skal prøve å se på det, takk for tips
  3. Takk for tips, prøver dette om det litt enklere jeg gjorde nå ikke fungerer. Satt nå opp at den gir beskjed om å skru av/på 2 ganger med 10 sekunder delay. Tror det skal funke. Fungerer jo 99% av gangene fra før av. Noen som vet hvordan jeg kan feilsøke tibber koblingen min?
  4. Hei, det burde jeg selvfølgelig fått med. Bruker ZHA med Conbee 2, og skal styre 3 stk Philips hue E27 pærer Så ligger alle 3 lysene i en light group.
  5. Hei, Har 2 problemer jeg trenger litt hjelp til. 1. Tibber stopper/fryser iblant over flere dager, men starter av seg selv igjen. Noen som vet hvor jeg kan finne noe logs for å feilsøke videre? 2. Jeg styrer 3 utelamper via HA/Node-red. En sjelden gang iblant så kommer ikke kommandoen fram, så et av lysene lyser ikke/skrur seg ikke av. Noen som har noe forslag til hvordan jeg kan verifisere at de går på, og om de ikke gjør det sende kommandoen på nytt?
  6. Hjelper ikke om det er potensialfritt om kontaktsettet ikke tåler lasten. Står tydelig i manualen hva som er maks. 150mA og 30VDC/20VAC
  7. Fungerer fint her, kjører HS4 4.1.13.0, oppdaterte til 4.1.14.0 nå og det funker fint også. Windows 10 pro Kjører også tibber mot Homeassistant, fuknker fint på begge to
  8. Du må bytte trafo, en trafo for halogen vil slite med å dimme led lys som du beskriver. Du får nok dimmet lavere og mer stabilt med ny trafo beregnet for led. Hvis du ønsker å starte med mye lys er det jo mulig.
  9. Skjønner ikke helt hvordan dette skal være så vanskelig. Jeg har brukt nobø i noen år, og det er veldig enkelt. Setter hytta i normal før jeg drar opp dit, og så i øko (konstant) når jeg drar. Meget enkelt. Har selv bare satt på varme døgnet rundt i ukesprogram, men kunne jo satt at det skulle vært kaldere på natten. Er veldig enkel app. Er derimot enig i at vi burde fått temperaturer inn i appen uten egen romføler, og strømforbruk.
  10. Isåfall trenger vi screenshot
  11. Burde vært 2 stk per hus/pulse. Har nå 2 stk åpne da jeg har HomeSeer hjemme, og HomeAssistant på hytta. Får ikke åpnet flere wesockets til f.eks testing nå da såvidt jeg har skjønt.
  12. Neida, de har klart å lage noe i veggen som ikke er 230v. Drives av batteri. Er vel egt bare en hue fjernkontroll, får ikke styrt vanlig lys via den. Får derimot muligheten til å bruke den i en elko 55 ramme, og egne bryterfronter. https://hueblog.com/2021/01/14/the-most-important-answers-about-the-new-philips-hue-wall-switch-module/
  13. Q-light lager to-polt z-wave dimmer ihvertfall. Har ikke testet den selv. https://www.qlight.no/lysstyring/dimmere/zerodim-z-wave/?p=qG
  14. M8 er vel fint til det, med noe ølflex kabel f.eks Typ slik som dette: https://no.rs-online.com/web/p/industrial-circular-connectors/7063115/ + en noe tilsvarende med female kontakt til kabel med strekkavlastning.
  15. Legg den inn i en vanlig koblingsboks? F.eks elko sin Rs components er en bra butikk det.
  16. Den ble ikke godtatt, men da HA folka mente at det ikke var frontend som skulle gjøre dette. Nattgris lagde en ny, som fjerner 0 tallet om det ikke er noen verdi å vise https://github.com/home-assistant/frontend/pull/8095
  17. Problemet mitt var ikke at den fungerer dårlig med DS18B20 temperatursensor, men at homeseer ikke vil få inn temperatursensorene. Prøvde hos en kompis med Homey, og der gikk den rett inn... NB: Må koble til alle temperatursensorene FØR du inkluderer den til kontrolleren.. Gjerne det, fungerer det, så må jeg bestille noen originale jeg også å teste.. Har noen ferdig terminerte fra ebay.
  18. Hehe, måtte jo finne noe å sette fingeren på Ikke missforstå meg, jeg er veldig fornøyd med hs3 til automatisering, men skuffet over hs4 da jeg forventet mer moderne, spesielt mot app/mobil. Kommer nok til å beholde hs framover, mulig ha til app, men vet ikke helt om jeg får inn 2 forskjellige steder (hjemme og hytta) der uansett. Får ta en titt på det senere om jeg føler behovet for det Klarer meg fint slik det er nå
  19. Impulsfjæren monteres på bryter lokket/vippen, ikke på delen du har bilde av.
  20. Daglig bruk er jeg skuffet over. Du har hstouch som sikkert er bra, men jeg gidder rett og slett ikke å designe min egen app. Så har du homeseer mobile, som fungerer sånn nogenlunde ok, men alt tar veldig mye plass der, så blir mye scrolling. Må også lage alle skjermer på alle enheter(!) du skal bruke da det ikke er mulig å pushe dashbord til andre enheter, heller ingen mulighet for backup.. Kjempegøy å miste alt når jeg oppgraderte fra hs3 til hs4. Så har du hsbuddy som fungerer best av alle 3, du kan laste opp dashbordene til homeseer via appen, og så hente de på andre enheter. Dashbord blir dog ikke pushet så du må manuelt laste de ned på andre sin mobil om du gjør endringer, noe som jeg ikke liker. Tror heller ikke jeg får laget fine grafer på dashbordene og slikt, men det er jeg ikke helt sikker på. Syns rett og slett det ser veldig 2010 ut, ikke 2021. Har prøvd HA sin app litt nå, og syns alt ser vanvittig mye finere ut. Syns at utviklingen av HS går veldig tregt rett og slett, ble vel livet å kunne trene device history (ikke via plugin), uten å ha sett noe til det enda heller. Kan heller ikke lage noen dashbord på pc, ikke at det er noen krise, men ja.. Ulempen med HA er jo at utviklingen får så fort/litt for fort iblant, da det kommer breaking changes. De pleier jo å si ifra såvidt jeg har skjønt, men man vet jo aldri. Er vel litt mer å passe på når man oppdaterer, men man må jo ikke oppdatere heller om alt man trenger fungerer Z-wave støtten er vel heller ikke like bra som HS sin, men nå er ikke hs sin så jævlig bra den heller da, får ikke lagt til fibaro smart implant med temperatursensorer (får den opp, men ikke ds18b20 temperaturmålerne). Så da må HS forandre på config filer selv og oppdatere hs med device filen for z-wave, og da må du vente leeenge før det skjer en dritt om det i det hele tatt skjer noe. På HA mener jeg man kan endre device z-wave config (eller hva det heter) selv/evt kopiere fra noen andre på nettet Nå jobber HA med ny z-wave integration som kjører i egen docker, da den er vedlikeholdt av open z-wave teamet og oppdateres med en gang. Tidligere har HA måttet oppdatere den selv, så de har ligget en del bak open z-wave. Hørt at den nye er veldig bra, men den er beta fortsatt.
  21. Jeg bruker HS4 og det fungerer forsåvidt greit. Brukte hs3 en liten periode før jeg byttet til hs4. Er derimot veldig skuffet over hs4, trodde at det skulle være mer moderne enn det er. Joa, det fungerer fint å sette opp events på pc'en, men appen til mobilen for HS er totalt fraværende... Skikkelig skuffet over at det ikke kom noe mer med hs4 på den. 40$ for alle apper også omtrent, og flere av de er dårligere enn HA sine versjoner, heller ikke noe supert utvalg av apper. Er egentlig ikke noe forskjell på HS3 og HS4 enn at alt er mye større og tar mer plass på HS4, og noen småbugs her og der. Har gått for HA nå på hytta, og er veldig fornøyd med det sålangt, noen ting er mer å sette seg inn i, da man gjerne bruker node-red istedenfor events som på HS (eller jeg har ihvertfall valgt det), men andre ting (mobil/ipad interface) er uendelig mye enklere på HA å få til noe bra. Hører at z-wave ikke er så bra på HA, men bruker kun zigbee atm på hytta. De holder på å utvikle ny openzwave integrasjon til HA nå, som skal være en del bedre enn den gamle, da den følger openzwave sine releaser da den er i en docker container (?) og ikke en innebygd del av HA lenger.
  22. Det er fra Home Assistant, ble visstnok endret for litt siden, var slik som du hadde det før. Ser ut som det blir fikset/mulig å gjøre i neste versjon av HA. https://github.com/home-assistant/frontend/pull/8043 Hvilken kompakt visning bruker du?
  23. Skjønner, da lar jeg det bare være sånn inntil videre Prøvde å installere simple-thermostat, men fikk det ikke helt til. Ref: https://community.home-assistant.io/t/lovelace-simple-thermostat-card/82659/579?u=bjonness Edit: fikk til å installere simple-thermostat nå, så får teste litt imorgen med den
