19
Alt skrevet av Hr Kotelett
guide NodeMCU/ESP8266 - hva er det og hva kan det brukes til?
Hr Kotelett svarte på ZoRaC sitt emne i Guider
Bruker V1.0.0.131 Men ser det er et punkt i manualen jeg ikke har fått med meg. Eller trodde jeg hadde fått det med meg, men kanskje jeg ikke har gjort det rett. -
Hvilke nodemcu velger du i Arduino? Jeg prøver med både 1.0 og 0.9 men får opp "eksmpel: error: 'test' was not declared in this scope" på enkelte linjer, mens velger jeg arduino uno så går det helt fint, så den sliter litt hos meg når jeg prøver med Nodemcu. -
Aaaah, kanskje jeg skal begynne med å laste ned plugin'n og se kossn den fungerer ja, trodde en måtte gjøre kodingen på forhånd
Tenkte mer på selve koden, som du har lastet opp til arduinoen.
Har du screenshot av hvordan det ser ut i hs3?
Mulig å sett arduinokoden du har til garasjen? Har en nodemcu og et "arduino" rele liggende som jeg ikke har fått kommet meg igang med.
Hus-modus og tidsstatus etc - best practice?
Hr Kotelett svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Det skulle jeg hatt til min bil og Salvesen, ingenting er som å komme til en bil som ikke har ladet når du forventer 100% -
Samme, litt hipp som happ hvordan lyset slår seg på mtp bevegelsessensor. Magnetbryter opplever jeg som mye kjappere. Men funker litt dårlig når dørene står åpen hele tiden ^^ sku hatt en z-wave ir stråle(som detekterer når en bryter strålen) og festet i dørkarmen. Men hvilken setting har du på hvor lenge den skal viss "motion"?
Om du har egen kurs til varmepumpen i sikringsskapet kan vel en din-modul brukes
- 11 svar
Kjempegreier, takk skal du ha
Hei Noen som har noen tanker på om Fibaro dimmer 2 (eller annen z wave dimmer) skulle ha noe problem å kjøre mot Tundra Spot: https://www.eldirekte.no/tundra-swan-9w-rett-i-isolasjon-warmdim/cat-p/c/p10637535 Eventuelt andre spotter til bad jeg kan kjøre mot dimmer2?
Kan høre med aeotec om den trekker mindre om du f.eks disabler noen "sensorer" f.eks at du har bevegelse, temp, fukt og lys, så skipper du de 2 siste. Om det går å disable de helt da. Eventuelt bare legge klart for "The IEEE is currently looking at ways of increasing the amount of power transmitted. The upcoming IEEE 802.3bt[11] standard slated for early 2018 will introduce two additional power types: up to 55 W (Type 3) and up to 90-100 W (Type 4). Each pair of twisted pairs will need to handle a current of up to 600 mA (Type 3) or 960 mA (Type 4)"
Hstouch + 7" nettbrett fra finn?
Samme som Moskus, gutter på 3 & 4, 4 åringen ønsker seg "girls" av Markus&Martinus, "Play Girls", mens når 3åringen ønsker seg "Light it up" "Play laiditøp" så ender det fort med "PLAY LAIDIDØP" for Alexa takler dårlig 3åring engelsk, enda verre når vi skal høre på Knutsen og Ludvigsen eller norsk svartmetall. Kjøkkenechoen brukes flittig til å sette timer på diverse middagsretter, savner bare det å kunne se gjenstående tid og ikke måtte spørre om det, men der har det jo kommet en ny sak Tunein har og blitt brukt, men hakke fått den til å spille P1, den går bare på P1+ Tror jeg må sjekke ut den handlelisten, høres greit ut, så slipper en å glemme listen igjen på kjøkkenbordet.
- 5 svar
Her skal da kodast ja
Min erfaring er at sånne av/på mottakere ikke er så glad i noe annet enn "på puls" og "av puls"(altså med fjær på bryteren) Og tellstick biten har jeg ikke peiling på men kriteriene blir vel "if switch is on then... " & "if switch is off then.... "
Er det noen parametere en kan sette for max strømtrekk? At over en satt verdi skal den gi alarm? Tviler på det siden den har en fast rating og eventuelle overskridelser av strømtrekk skal hjemmeautomasjonsprogrammet ta seg av.
Kan vel ikke annet enn å håpe vi heller ?
Om en setter en timer(f.eks 13 min til en pizza) får du da det opp på displayet? eller må du spørre på denne og om å få vite gjenstående tid?
@Moskus, hvor har du styringen til den ledlisten? Innendørs og så har du bare ledninger ut til selve ledlisten? eller ligger alt i nærheten av listen? Og bruker du Fibaro RGBW eller noe annet?
Valg av system - Hvilket har den beste logikkfunksjonen?
Hr Kotelett svarte på erlingba sitt emne i Automasjonskaféen
Homeseer har f.eks "if week" "if weekdays" "if weekend" - "then do" Ikke helt ordrett men der er en slags kalenderfunksjon. -
God jul alle sammen
- 13 svar
