Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Og sirenen på røykvarslerene kan ikke trigges fra Homeseer?
  2. mener @Evelen har en z-wave pære utendørs, vi får høre med hans erfaring, kan være den ikke har vært gjennom en vinter før dog?
  3. Ved f.eks å sette en countdown timer, vil du da få opp tiden som gjenstår kontinuerlig på den der?
  4. Aeotec multisensor som går på usb kan du få til å sende oppdatering relativt ofte. Fibaro og for den saks skyld men det vil tømme batteriet fortere. Finnes og 433 MHz sensorer som oppdaterer hvert minutt. Lurer på om min Oregon gjør det. Kan prøve å følge med. Enten er den hvert minutt eller hvert 10ende. Hvor ofte trenger du oppdatering?
  5. Jeg bruker 2 Aeotec multisensor 6, en i stuen og en i mancaven til å styre varmen, kan ikke klage på de (de kjører på usb kabel). Er noen på forumet som har enten Aeotec multisensor eller fibaro multisensor ute mener jeg, da muligens multisensor 4 eller 5 fra aeotec om jeg ikke husker feil. Lurer på om de slukte litt mer batteri om vinteren, men ellers ok.
  6. Svaret kan kanskje finnes i denne forklaringen her?
  7. Ble de inkludert med strømkabelen i fra begynnelsen av?
  8. Svært prosjekt du har foran deg ja (men det visste du vel ?) visst du nå fortsetter å gå for HS 3 lisensen din så tror jeg ikke du trenger å bekymre deg så mye for programmeringen av events, det meste av løsninger har nok vært prøvd av folk her inne før, og som Erling sier så er det ikke vanskelig å få hjelp til det. Problemet kan nok være å få tak i elektrikere som har kjennskap til andre smarthus produkter enn xcomfort og slikt. Så helt klart en stor fordel med futurehome å få en ferdig pakke. Og om det skulle vise seg å være for lite funksjoner ift HS3 så funker vel stort sett alle produkter futurehome bruker i hs3
  9. Og som jeg og har glemt å få gjort, som jeg har tenkt på maaaaaaaaaaangen ganger, sett på auto-backup og lagre den på et eksternt sted.
  10. Og en god gammel turning it off and on again gjorde ingenting?
  11. https://www.dustinhome.no/product/5010645414/mfi-6-port-eu-power-wifieth Men om den måler strømuttaket pr plugg vet jeg ikke. Har heller ikke denne padden så vet ikke hvordan den fungerer opp mot HS eller andre hjemmeautomasjonsprogrammer.
  12. Tror vi kjøpte våre skum på coop obs, trokke det er lov å selge slukkeapparater som ikke oppfyller visse krav så alt skal være trygt i Norge. Huset vi overtok var fra 73, med originalt pulverapparat fra den tiden. Ikke mye å spare på det hvertfall ? Du får komme med en review av røykvarslerene når du har installert de ?
  13. Helt topp, var litt spent selv
  14. Hvilken boks? Har denne fra Popp: https://www.tronika.no/no/smarthus-stromkilder/842-acdc-adapter-4100.html Men det finnes nok billigere alternativ. Spørs bare hvor liten de må være for å passe i boksen du har tenkt.
  15. Dette releet her skal vel funke http://www.mouser.com/ds/2/418/NG_DS_RT1_1014-728885.pdf med coil code 524. 20vac rele er ikke så vanlig så ebay er vel stedet for rimelige. Har ikke den Nexa saken selv men regner med det bare å kobler pinne 11 og pinne 14 inn på enten S1 eller S2
  16. Det enkleste svaret er vel skum og co2 til eventuelt teknisk rom, pulver er noe drit. Røykvarslere opp mot HS, har du vel Popp, Fibaro og 433mhz varslere med rett protokoll. Skal du ha i alle rom blir det fort dyrt med popp eller fibaro, kan jo veies opp mot hvor dyrt det er at hjemmet brenner ned Jeg har noen som går på 868 mhz, kan finne ut av merket, men de funker hvertfall, måtte ringe ned til leieboeren og høre om hun lagde mat for min røykvarsler begynte plutselig å pipe
  17. Denne er jeg spent på ?
  18. Du kan bruke events til å slå av alt lyset i huset med en enkel Nexa lysbryter ved ytterdøren f.eks. og den koster vel 199+- (men da må du ha en RFXtrx itillegg til en tusenlapp), eventuelt kan du kjøpe en zwave bryter, f.eks Fibaro the button, aeon labs wallmote. Disse har forskjellige funksjoner alt etter hvordan du trykker på knappene. 1 klikk, 2klikk, holde inne osv...
  19. Er det noe som må kobles på denne enheten da? (er jo det tydeligvis :P) men trodde denne bestod av klammer som en klemmer rundt fasene som skal måles? Bortsett fra spenning til selve devicen?
  20. Mye du har tenkt på hvertfall ? Siden du trekker fram rør til såogsi alt annet ville jeg og trekt frem 5 volts spenning til aeotec bevegelsessensor, så slipper du å bytte batteri på fibaro sin.
  21. Sign me up
  22. Her i huset blir den brukt til å sette på timer ved matlaging, og spilling av musikk. Har ikke fått gjort noe opp mot hjemmeautomasjonen enda. Er grådig greit å si at den skal "set timer to 15 minutes" i det en setter i pizzaen f.eks.
  23. Om det er en automasjonstabbe, nei det er nok egentlig ikke det. Men iallefall når jeg fikk echo dot i hus valgte jeg å la den bli aktivert med echo istedenfor Alexa, for tenkte det var lettere for kidsa å si echo enn Alexa, og som en annen nevnte at det var en jente som het Alexa i barnehagen. Oddsen for å kjenne noen som heter Echo ser jeg på som minimal. Har funket greit til nå, men i det siste har echoen plutselig begynt å bable av seg selv når vi snakker sammen ved f. eks middagsbordet, den forteller vitser eller sorry i didnt understand that og så videre. Begynte å gå en litt på nervene at den plutselig babler i veg. Skjønte heller ikke hvorfor den ble aktivitert. Vi sa jo ikke "echo". Men som bergensere sier vi "eg kan" Og det har echoen trigget på, og da selvfølgelig ikke skjønt hva vi sier etterpå. Prøvde isted å si "eg kan" til an og ser den blir aktivert. Så nå spørs det om eg må endre det til Alexa istedenfor.
  24. Smule tricky å lese den teksten der(på mobil hvertfall) har du screenshot du kan legge ved?
  25. Den der vil hvertfall ha kraft nok til å kjøre mye annet enn homeseer. Ser selv på finn etter eldre hp maskiner til 5-600 kroner. Typ desktop maskiner brukt på kontorer. Fordelen med den du har satt sammen et du gjerne kan kjøre virtuelt.
