14
Alt skrevet av iceball
Har du sjekket at du ikke har masse unødvendige devicer som satt opp med polling? HS3 har en tendens til å aktivere polling med ca. 20 minutters intervall. Sjekk Plugins > Z-wave > Node Information
Noen som kan teste/logge den interne føleren før oppgradering og etter. Mine virker å være like håpløse etter oppgradering som Z-TRM2 (som jo ble trukket), men fordi jeg oppdragerte alle før de ble montert så har jeg ingenting å sammenligne med.
En stund siden jeg aktiverte dette på en trippel bryter selv, men der fikk jeg kun til I2 og kun uten fjær. I3 lever sitt eget liv..
Tips til sted som selger dette til ok pris? Kjell har kun reiseadaptere til 200 kr ++
- 11 svar
- alexa
- mikrobølgeovn
(og 1 andre)
Hehe, ser man det, dette hadde jeg gjort for lenge siden lokalt, men ikke lagt ut på forumet og etterspørt. Ja, skal passe på at det blir 101-versjon (med gammel chip).
Du har ikke den gamle låsen og? Eller gi hint til hvordan jeg kan få han til å ta inn den også..
Problem 2 blir da at ImperiHome viser feil setpoint temperatur ?
Denne kan jeg godt ta hvis den fortsatt er tilgjengelig? Har kun presskanne og egen kvern for tiden og stort selskap ventet til jul
Sant, så ikke at det var en problemstilling. Trodde det bare var snakk om å få mer oversiktlig logg. Da må man justere parametre ja.
Har MyQ selv, og avhengig av bruk så kan det være like greit å sette opp ekstra varslinger i MyQ appen på at den har vært opp i x-minutter/timer osv. Vet aldri når en plugin streiker..
Du kan også skru av rapportering til loggen, gjøres på første taben når du åpner enheten under device management. Devicen vil fortsatt oppdatere seg,
Hvis man bruker ImperiHome på telefonen så er det mulig å legge på pin eller touch-id for ønskede funksjoner som skal aktiveres. Løser ikke hovedproblemet, men igjen, har man først fått tilgang til HS så..
Enig. Dog siden jeg kjøpte et lass med disse brukt, oppdaterte firmware og fikk de montert, så vet jeg ikke om de var like ille med "offisiell" firmware. I stua feilkompenserer algoritmen slik at temperaturen på den interne sensoren synker 10 gr.C når reléet har vært koblet inn 45 min ca. Helt ubrukelig, så kjører på bare gulvføler nå. Forøvrig ikke oppdaget at mine 6 stk har oppført seg feil (bortsett fra intern føler). Glapp også den originale firmware kabelen under oppdatering minst en gang, da bare stoppet prosessen, måtte trykke enter på nytt og den gikk gjennom.
Antar du ikke bruker den interne føleren? Jeg har satt alle mine til kun gulvføler, den interne er helt på jordet, dessverre [emoji53]
Ser Intin til stadighet oppdaterer funksjonsmatrisen, men siden de endrer på filnavnet så finner man siste versjon via link til z-wave modulen. De mangler dog status: dør åpen / dør lukket i oversikten, som er en viktig funksjon. Med "Smarthus funksjon", som ingen støtter per dags dato, er jeg noe usikker på hva de mener @INTIN RuneV?
Oppdaget tilfeldig nå at den gamle ID-lock 101 (med gammel chip) også rapporterer riktig PIN med nyeste z-wave plugin. 6001 = Master 6002 = Service
Er det en ting jeg har lært om ID-lock så er det at de ikke fungerer som alle andre låser har gjort ?
Sikker? Nå er jo ikke manualen oppdatert, men jeg leser den slik: Master = 6001 Service = 6002 Pin 1 = 6060 Pin 2 = 6061 etc. Det er uansett bare å låse opp med en kode og sjekke Value under Access Control Notification > Advanced.
Selv om Homeseer for en stund siden sier de ordnet at det ble laget en egen scene device for hver dimmer2, så fungerer det ikke. Support kunne heller ikke hjelpe meg da jeg kontaktet dem. Virket ikke som de brydde seg nevneverdig om feilen. Veldig irriterende, for alle dimmer2 vil trigge/trigges av samme globale scene ID. Fibaro switch/rele genererer scene device derimot som den skal. [emoji849]
Noen som har erfaring med automatiserte/smarte låser til ytterdør?
iceball svarte på Thomas_E sitt spørsmål i Nybegynner
Med den nye z-wave chipen så skal man kunne deaktivere denne funksjonen på 101 låsen også, men har ikke testet det selv. -
Sjekk om MyQ gateway er kompatibel med portåpneren og deretter om det finnes en plugin til MyQ i SmartThings, hvis du kjører det? Finnes plugin til HomeSeer i hvert fall.
Det er ikke nødvendigvis føleren som er ubrukelig, men de 3 algoritmene de bruker for å kompensere som er helt på trynet, i hvert fall i siste versjoner.
Låsen kan gi deg status på dette, men av det jeg kjenner til så er det bare FutureHome som klarer å tolke informasjonen riktig. HomeSeer klarer det ikke per dags dato. ID-lock har sagt de skal bistå HS med å få låsen riktig inn i systemet, men ville sendt ID-lock mail og spurt om status på dette. Si du ikke kjøper om det ikke kommer på plass snart
