Go4IT
Alt skrevet av Go4IT
  1. Jeg har ikke meldt meg inn i "RPi-klubben" enda, så det vet jeg dessverre ikke ?
  2. Jeg har brukt SqueezePlay på Windows-PC'er i mange år - funker fint - også på Window10
  3. Philips HUE Startsett på "Happy Hours"-tilbud hos Elkjøp - men kun ut dagen i dag...
  4. Når en av Squeezebox-radio'ene som vi bruker som vekkerklokker "våkner", trigger de samtidig "morgen". I helgene eller når vi ikke har vekking på trigges "morgen" av at vi slår av Verisure-alarmen. Når vi slår på Verisure-alarmen fra ett av betjeningspanelene ved soverommene trigges "natt". Når vi slår på alarmen fra ett av betjeningspanelene ved utgangsdørene trigges "away" (men "night" hvis vi da bare velger delsikring).
  5. Go4IT
    Forgrener
    Flere hadde denne, men det virker som ingen har den lenger... Greenwave 6-port
  6. Jeg har tidligere benyttet VERA Edge i kombinasjon med Verisure-alarm. Jeg laget en "integrasjon" basert på Verisure Smartkontakter og Fibaro FGS-222 (fant idéen her : http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?f=29&t=5349). Da kan du lage både "borte", "skallsikring", "alarm utløst", "brannalarm" og lignenede forutsatt "entydig styring" fra Verisure mot dedikerte Smartkontakter og kjøp av nødvendig antall kontakter og Fibaro-enheter. Jeg begrenset meg til "Alarm på" og "Alarm utløst". Elegant løsning? Nei - overhodet ikke. Fungerer? Ja. Har aldri sviktet! Valgte faktisk å ta med meg løsningen over i HomeSeer som jeg nå bruker - fungerer som "backupløsning" i tilfelle @lilfire sin svært gode Verisure-plugin skulle feile (noe den aldri har gjort hos meg etter siste oppgradering). Hvorfor jeg skiftet fra VERA til HomeSeer? VERA var svært ustabil hos meg (men vi har stort hus og mange "devicer"). Har nå fått full Verisure-integrasjon (inkludert Yale Doorman) via nevnte plugin OG stabil Z-Wave løsning. Og mye annet som finnes i HomeSeer men ikke i VERA.
  7. Hva med å bruke "batteribank" som kan brukes til å lade mobiltelefoner - vil det oppfattes som "batteri" eller som "fast strøm"?
  8. Dette høres ut som løsningen jeg også bør gå for på hytten - men jeg har ingen erfaring med VPN. Er det en link til et innlegg e.l. hvor jeg kan finne mer info om hvordan dette bør settes opp?
  9. Betyr dette at Fibaro-plugg versjon 2 ikke har et varmeproblem i det hele tatt? Greit med avklaring før man kjøper...
  10. Ser ut til å være "forrige" versjon med rund bridge - ny bridge er firkantet.
  11. Regnsensor trenger vi selvfølgelig ikke her i Bergen - norges tørreste by ?
  12. Jeg har aldri satt termostatene mine i "OFF". Jeg har 2 rom som normalt ikke oppvarmes, og termostatene i disse rommene er innstilt på "Energy Save Heat" (tilhørende setpoint kan innstilles på fra 5-40 grader - mine er innstilt på 16 grader). Jeg ser ikke dette problemet i mine logger...
  13. Jeg er usikker på hva mener du med at "den er skrudd av" - er det ikonet i HomeSeer som viser "off" eller måler du at den er av - eller hva?
  14. Jeg har single values for 0 og 255 (som er "på") og grafikk for de samme verdiene. Punkt 3 styrer teksten - ellers forble stringen alltid "No Status" mens jeg ønsket "Heat On" og "Heat Off". Men dette punktet gjelder bare teksten og innvirker ikke på ikonet. Men dette kan nok sikkert også ordnes med koding men for meg var dette det enkleste.
  15. Jeg har en blanding av firmware 1.5 og firmware 1.7 termostater. Jeg vet at de i sommer hadde kommet til firmware 1.8, men vet ikke om det har kommet noe senere. Termostaten som viste "varme på" men allerede var 0,6 grader over temperatur-setpunktet har ekstern sensor. Om dette hensyntas i styringen vet jeg ikke. Imidlertid viser frontdekselet på denne termostaten vanligvis mellom 24,5 og 26,0 - selv om den er innstilt på 25 grader. Jeg har nå lagt hjemmekontor-termostaten inn på samme måte. Jeg kan høre når den klikker av/på og ser kort tid etter at dette fører til ikonskifte i oppsettet mitt i HomeSeer - så for meg ser dette ut til å virke helt fint.
  16. Assosierte først gruppe 2 mot HomeSeer La så til grafikk for on/off på device'en Laget til slutt en Event hvor EasyTrigger styrer device-string'en
  17. Er det Aeon Labs DSB05 4in1 du mener? Selges hos Clas...
  18. Jeg kjenner ikke til Sector sin løsning, men kjenner veldig godt til Verisure sin løsning - også i kombinasjon med plugin'en som Moskus anbefaler. Jeg vet ikke hvorfor du ønsker SMS-styring, for Verisure har en app som fungerer svært bra. Har selv brukt SMS på tidligere alarmsystem på hytten, men foretrekker helt klart app-løsning. Men aller mest spennende er kombinasjonen Verisure+Homeseer (via nevnte app). Da kan man la Verisure samarbeide med Homeseer. Har selv f.eks en Verisure smartplugg til kaffetrakteren som av Verisure slåes av når vi slår på alarmen, men som også slåes automatisk av etter 30 minutter av Homeseer fra vi setter på kaffen. Ellers har vi diverse Hue-lamper som slåes av/på basert på om alarmen slåes av eller på, tørketrommel som slåes av når alarmen settes på, osv. Mulighetene er mange. Har opplevd noen oppstartsissues (bl.a. fordi jeg har svært mange Verisure-dingser koblet opp) - og da har supporten fra @lilfire vært utrolig rask og god.
  19. Jeg kjører HS events pr. knapp. Ville ikke sagt "eksklusiv" - men jeg opplever den som bra bygget, fin størrelse og helt OK utseende. Og den virker.
  20. Vi vil nok aldri klare å huske 16 funksjoner på soverommet ? - derfor installerer vi bare det som er viktig - og ikke flere enn vi kan huske... Men et "logisk system" for "hvem" som plasseres på rad 1/2 og hva som plasseres til venstre/høyre hjelper.
  21. Installerte 2 stk SCENE MASTER - ZRC-90 på soverommet (på "sengesiden" av hvert nattbord). Nå kan vi bl.a. slå av eget/den andres leselys og egen/den andres radio/vekking (vi har 2 stk Squeezebox Radio på soverommet). Fungerer glimrende mot HomeSeer. WAF er meget høy...
  22. Så nå er det ikke bare WAF som gjelder, for nå er svigermor på banen også... Har det fått noen forkortelse enda? ☺️
  23. Philips Lightstrip Plus (som kom i oktober 2015) gir godt arbeidslys over kjøkkenbenken. Har selv 2 av disse og er meget godt fornøyd. Forrige versjon (som ikke heter Plus) finnes fremdeles i noen butikker, men er mye svakere.
