borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. HikVision er bra kamera, bruker de selv. Husk at om du kjøper de fra Kina kan det fort bli problemer med oppgradering og firmware. De selges i Norge (mener jeg), men de er litt dyrere enn andre. Om jeg skulle skiftet tror jeg Reolink sine kamera hadde vært høyt på lista, de scorer bra i tester (aside: de har nettop sluppet en dørklokke-kamera som virker veldig bra)
  2. Jeg kjører HomeAssistant med 2 z-wave sticker, begge remote. Den ene er integrert med Z-Wave/ Z-Wave JS UI, den andre bruker zwave2mqtt + mqtt. Av en eller annen grunn fikk jeg ikke til å få begge zwave stickene inn i samme løsning. Med en slik løsning kan du ha en z-wave stick i garasje/ fjøs og den andre i huset, dvs 2 z-wave nettverk.
  3. Jeg kjører med en SONOFF ZB Dongle-P og ganske så oppdatert HA og alt virker fint hos meg. Jeg kjører riktignok med dongle-P på en remote RPI via ser2net. Har du prøvd å bruke en annen USB port for å se om det er /dev/tty nummereringen som spiller et puss
  4. Tibber abonnement, pulse måler og plugin i HA ser ut til å virke bra
  5. Har noen brukt Connecte SmartStikkontakt i Home Assistant? Connecte Zigbee Smart Stikk Dobbel Innfelt Hvit | Elektroimportøren AS (elektroimportoren.no) Iflg deres egne sider skal den fungere i HomeAssistant, men det ser ikke ut til at den er støttet av zigbee2mqtt. Er det noen av dere som bruker denne og har noen erfaringer å dele?
  6. Hvorfor ikke bare sette en slik på kursen? https://www.eldirekte.no/qubino-smart-energimaler-z-wave/cat-p/c/p10637337?gclid=EAIaIQobChMIrbK8sP6B-gIVmrp3Ch2vpQZ3EAQYBiABEgLgjfD_BwE
  7. En oppdatering i tilfelle mine erfaringer kommer til nytte for andre. Jeg fikk først satt opp en instans av remote RPI med docker og zwavejs2mqtt, med sending av device-data til HA som kjører på en Hyper-V VM. Dette fungerte ok etter litt innledende plunder. Jeg ser bl.a. at jeg ofte må restarte RPI etter at den sentral HA instansen har blitt restartet, men bortsett fra det ser det stabilt og bra ut. Jeg prøvde deretter å sette opp en tilsvarende instans (en for garasje og en for hus) og da gikk det helt "åt skogen". Såvidt jeg kan se går det ikke å ha 2 remote zwavejs2mqtt, de går i bena på hverandre og veldig mye slutter å virke, det er litt tilfeldig hvilke device som virker og hvor lang tid det tar før en kommando blir kjørt, om i det hele tatt. I tillegg ser jeg med det større oppsettet at endel device ikke er støttet av zwavejs2mqtt enda (bl.a. ID Lock or noe Namron). Etter litt prøving og feiling valge jeg å sette opp den andre instansen av zwavejs2mqtt i min sentrale HA (Hyper-V VM) og bruker ser2net til remote zwave USB stick. Og det gikk knallbra, da har jeg en zwavejs2mqtt som kjører mqtt og en som kjører websocket og de virker helt fint sammen. Oppsettet var da å først installere zwavejs2mqtt som add-on, åpne port 3000, så legge til zwavejs som integrasjon og kobble denne mot den lokale zwavejs2mqtt, så gå inn i web-GUI for zwavejs2mqtt å konfigurere ser2net path til USB stick (config -> zwave -> serial-port). Så langt ser alt bra ut, men jeg mangler noen få device.
  8. annen ting, jeg har prøvd med 2 remote RPI-GW med docker zwavejs2mqtt og det går bare sådær. Når jeg kobbler til GW nr 2 så slutter den første å virke. Jeg har sjekket at de har ulike prefix og ulike identiteter, det virker nesten som at det blir noe krøll med "connectivity" og det synes jeg virker litt rart ettersom hele formålet med MQTT er vel at ulike klienter skal kunne publisere og subscribe uavhengig av hverandre så lenge topics er forskjellige. Noen tanker, tips? Update: den ene som virker er en zwave.me USB stick, mens når jeg kobbler til en noe eldre Aeotec (GW nr 2) så blir ting ustabilt og den første slutter å virke. Jeg ser her (https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/) at det er en bug på eldre Aeotec dongler med flooding, så det kan kanskje være der liket er begravd
  9. Jeg har oppdaget at jeg av og til trenger å restarte min "remote RPI zwavejs2mqtt bridge" etter at HA har vært restartet (den faller ut og slutter og virke). Er dette et kjent problem med en kjent løsning?
  10. FYI: Etter å ha kjørt exclude/ include en del ganger, og byttet mellom S0 og S2 kom den omsider tilbake.
  11. Takk for en god og nyttig guide. Jeg har brukt litt tid for å teste ZWaveJS2MQTT for å se om den er stabil og bra og om jeg skal gå bort fra Ser2net. Jeg har en sentral hub (på Hyper-V VM) og 2 utskutte zwave/zigbee gateway (loftet og garasjen) og har flyttet den for garasjen og det ser stabilt og bra ut, med 1 unntak som jeg tror skyldes at jeg har gjort noe feil. Jeg finner ikke ut av det og håper noen her kan gi meg litt hjelp. Først satte jeg opp zwavejs2mqtt som docker på min RPI-3 i garasjen, fikk alle device integret og opp og kjøre i den, så kobblet jeg den til min HomeAssistant med MQTT og fikk etter litt tid alle device opp i den. Men jeg så at navngivningen var rotete og valgte derfor å kobble zwavejs2mqtt fra HomeAssistant, slette alle device i HomeAssistant, så oppdatere navn i zwavejs2mqtt, så kobble den opp igjen mot HomeAssistant. Etter litt tid kom alle device tilbake i HomeAssistant, unntatt en. Jeg har i 2 dager prøvd å få denne device tilbake, men finner ikke ut hva jeg gjør feil. Det er en Danalock dørlås med S0 security, alle andre device er unsecure, bortsett fra en fibaro dimmer som står ved siden av dørlåsen og er S0. Jeg har prøvd å gjøre exclude og include med ny ID (samme navn), jeg har prøvd bytte navn, jeg har prøvd gjøre refresh, rediscover, re-sync etc men ingenting ser ut til å hjelpe. Har noen vært borte i noe lignende? Noen tips på hva jeg kank prøve?
  12. Mener ELKO sine RF dimmere (zigbee) er 2 polet (den første versjonen iallefall)
  13. Jeg bruker HikVision og er fornøyd med det. Fungerer bra både i eget system og med Blue Iris. Pass på at om du kjøper kina kopier kan du ikke oppgradere de, om du prøver det vil du "bricke" de. Mener å ha sett at noen har sagt at wifi er litt svak på de. Min personlige konklusjon er at det er høy kvalitet, men litt premium pris. Jeg har vel tidligere sagt her at jeg personlig synes Imou (Dahua klone) er litt mer prisverd, men jeg ender likevel opp med å kjøpe HikVision selv.
  14. Heisan, jeg driver å tester ut Node Red (read: "lærer meg Node Red") og har begynt med å få testet ut den kommende API integrasjonen for Homely alarmsystemer (er i Beta nå, man kan søke om å få tilgang). Før jeg ender opp med å bruke maaange timer med å skrevet logikk for pålogging, refresh av tokens, lesing av device state etc - er det noen av dere som allerede kan Node Red som holder på å gjør det samme og kunne tenke dere å dele flytene for dette? Denne Homely integrasjonen er for meg en selvfølgelighet jeg lenge har ønsket meg, der bevegelses sensorene og annet som brukes for alarmsystemet også kan gi informasjon for å slå av/ på lys og annet. Det gjør det verd å ha litt flere sensorer til alarmsystemet også.
  15. Kjenner ikke løsningene til noen av de 3, men ville forventet at du får mer for pengene med Arlo (eller tilsvarende). Fordelen med Sector og Verisure er at de ansvarer for at det virker og har en alarmsentral som overvåker - men det betaler du også for da.
  16. Jeg gjorde litt research for ca 6 mnd siden, min konklusjoner da var: - HikVision som jeg har brukt i alle år er fortsatt en av de beste - Reolink er bra og prisverd, og har flere fans - Imou er det samme som Dahua som er en av de største og mest renommerte, og du finner de til hyggelige priser Jeg kjøpte 3 Imou kamera for å teste og har ikke funnet noe feil og svakheter med de enda. Personlig hadde jeg passet på å kjøpe noe som er H.265 og onvif
  17. borg1n
    Wifi, Zigbee eller Z-wave?
    wifi krever mer strøm og er ikke fullt så bra for batteri-drevne enheter. Dessuten støtter de ikke meshing/ repeating på samme måte som z-wave og zigbee, dvs at en enhet kan bruke en annen som repeater for å øke rekevidden på nettverket (nb. bare enheter kobblet på strøm fungerer som repeater). Om jeg skulle startet helt på nytt idag så tror jeg at jeg hadde prøvd holde meg til zigbee-3 og den nye Matter standarden som de store leverandørene har blitt enige om (tenk Phillips, Google, Amazon, Samsung etc). Forøvrig er det mange som har gode presentasjoner og diskusjoner rundt pro et cons for de uliek standardene på youtube. Jeg anbefaler "The Hook Up" da jeg synes han er pedagogisk og "to the point" og stort sett har forstått ting 🙂
  18. Jeg driver å tester litt Home Assistant, og lurer på om det er noen her som har laget et bra lovelace kort med norsk værdata som de stolt kunne tenkte seg å dele. Jeg ser det finnes noen eksempler for Australia, og jeg kan sikkert få laget noe selv, men ser for meg at jeg kanskje kan få både inspirasjon og ferdig config fra noen som har brukt litt tid på det. Jeg så for meg noe som var litt mer avansert enn default kortet, men ikke helt "juletre" heller 🙂
  19. AC/DC Strømadapter - 700663 (tronika.no) ?
  20. Har akkurat testet en HikVision Door Station (DS-KV6113-WPE1(B)). God oppløsning, H.264 (men mangler vist ONVIF støtte??). Skulle gjerne hatt H.265 men går greit uten. Kan bekrefte at den lar seg kobble til Blue Iris, hvilket var viktig for meg. Dette er en "door station", med remote åpning/ lukking via app, oppringning på app (mobil) når noen ringer på. Jeg har ikke sett at den kan kobbles til en ekstern "ding-dong enhet", og jeg er ikke sikker på om det er et problem eller ikke - den ringer iallefall på mobilen. En par mindre irriterende ting er også at den sier ifra når den kobbler seg til nett ("amerikansk dame"), og når du trykker på ringeknappen så er minimum periode den ringer (i config) 65s hvilket jeg syntes var litt mye. Den kan også brukes med kortleser (det følger med et kort) for opplåsning av dør.
  21. Jeg har en Zappi lader som har en kontakt som kan brukes for å slå av og på lading. Om jeg husker rett, kobbler man 220V styresignal til disse kontaktene. Den skal visstnok ikke bruke strøm for dette, bare bruke tilstedeværelse av spenning som av/ på signal. Jeg hadde tenkt å sette opp en z-wave kontakt for å styre den, kobblet opp mot mitt smarthussystem, men jeg har aldri kommet så langt. Jeg tipper det er flere ladere som har tilsvarende muligheter. Det gir deg mulighet til å skru den av/ på fra "whatever" smarthussystem du har, men jeg tror ikke du kan styre ladehastighet.
  22. Fant svaret selv: TEK10 230V kablede røykvarslere. Røykvarslere som strømforsynes med 230V og ikke batterier er et krav i nye boliger ihht. til TEK10 / 17. Bygger du derfor nytt må du ha minimum èn varsler i hver etasje koblet til 230V.
  23. Fant omsider riktig tråd...mye interresant her. Noen som vet hva som er regelen rundt 230V installasjon. a. Dersom det er et eksisterende 230V anlegg for røykvarsler, må man da bruke det eller kan man velge å bruke røykvarsler på batteri? b. Dersom det i nevnte 230 anlegg er trukket kabel for å seriekoble røykvarslere med kabel, kan man da velge å seriekoble de trådløst? Og det selvsagte spørsmålet er kanskje, om man har hett 230V anlegg hvorfor i alle dager skulle man velge å ikke bruke det? Svaret er at jeg har noen attraktive dingzer som ikke går på 230V.
  24. FYI, en del kommentarer og tanker rundt temaet her Dette trenger du for å si opp boligalarmen (nrkbeta.no)
  25. Tja, det er vel noen alternative tanker her (som jeg må innrømme jeg forstår) Om du har et sett med naboer/ bekjente i nærheten som går sammen om å være "vektere" for hverandre så vil de kanskje ha både bedre utrykningstid og mer service enn hva du får hos en vektertjeneste. Cavius har bra støtte for dette. Iflg en jeg snakket med hos sikkerhetenselv.no så går det gjerne 30 min eller mer før vekterne kommer og de gjør sjelden noe mer enn å sjekke om ting er iorden. Ringe glassmester for reparasjon av et knust vindu må du gjøre selv. Om jeg forstod han rett så hadde de typiske kundene av dette et ønske om å gå bort fra bruk av vektertjenester. Om du har kamera systemer (a'la Blue Iris) sammen med dette, så får du notifikasjoner på mobil, kan sjekke bilder og status på mobil og evt selv ringe noen som kan stikke innom og ta en titt om det er åpenbart noe "shady" på gang. Som eksempel, jeg ser absolutt at dette kan være en fin løsning for meg på hytta, der det kanskje tar 1t før vekteren finner veien frem til døra. Om det brenner, tror jeg vekteren fort blir #28 av de som ankommer hytta for å se hva som skjer. Om det er innbrudd, kan jeg sende bilde av tyven til politiet og de lokale heltene og det kan gjøre mye mer med det enn en vekter vil gjøre. Den siste tingen som jeg "grubler på" er utsagn fra kriminelle som at installert alarm og alarm-skilt ikke skremmer de, de velger uansett å gå inn i 2etg eller vindu som ikke har alarm. Og om alarmen går så vet de at de fortsatt har god tid på seg. Det som får de til å snu er 3 ting: enten skilt a'la jeg er også medlem av HA, åpenbart levende hund inne i huset eller kamera som tydelig virker. Men alarmsystem er jo ikke bare for innbrudd, det er også for vann og brann tenker jeg
