Hillmar
6
Alt skrevet av Hillmar
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
Hillmar svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Er dere sikre på at enheten måler feil forbruk kWh? Eller kan det være at den er satt opp på en måte slik at Watt ikke oppdateres når den går til 0W. F.eks. At den kun oppdaterer Watt ved x Watt endring, eller x% endring? Dette er noe som ofte kan justeres med parametere… -
En av fordelene med gammelt hus og gammelt el.anlegg. Men ja, etter dagens norm skal det være fast tilkobling på VVB, med en dedikert kurs i sikringsskapet. Greit nok at gammelt el.anlegg ikke må oppgraderes til dagens krav. Men en ny-montert stikkontakt faller nok inn under dagens krav og normer…- 69 svar
Har ikke noen produkter i hodet, men om du ikke skal benytte "dingsen" til å skru av/på varmepumpen ville jeg sett på rene strømmålere uten releet. Helst en som kan monteres i sikringsskapet. -
Lurer også på hvor mange kilowatt man kan lade med pr. minutt i eksempelet deres🙃
- 4 svar
Heatit Z-Dim Vridimmer Z-Wave 699.- på elektroimportøren
Hillmar svarte på Terje Klungervik sitt emne i Prisjakt
Om det kan hjelpe på argumentasjonen din så ville problemstillingen vært den samme dersom elektrikeren selv hadde stilt med en Elko SMARTDIM VRI UNI, som også kobles opp uten N-leder. -
Var det en Namron-dimmer uten N-leder, som nevnt lengre oppe? Om ja så vil jeg påstå at en elektriker burde forstå at denne ikke fungerer uten at lampekretsen er hel (det går ingen strøm i en krets som ikke er sluttet), og ikke nødvendigvis skal la kunden ta kostnad på den "fomlingen". Men det er nok ikke så lett å argumentere med dersom du leverte utstyret selv og elektrikeren kan kontre med at utstyret er ukjent. -
Sjekker ut Home Assistant om dagen jeg også, da jeg synes Homeseer begynner å henge etter på ny funksjonalitet og brukervennlighet. Men sitter langt inne å begynne migrasjonen av Z-Wave utstyr, så pr. nå kjører jeg «HomeSeer Custom Integration for Home Assistant». Ikke på noen måte ideelt så jeg må bestemme meg for hvilken hest jeg skal ri videre. Frykter litt at «nytt og blinkende» effekten til HA kan dabbe av etterhvert også…
Spørsmål til dei som brukar Altibox Modell A
Hillmar svarte på Garegaupa sitt emne i Annen Elektronikk
Som flere her er inne på; den nye Modell A benytter ikke IPTV på VLAN 101, men streamer innhold fra internett på samme måte som Altibox-appen. Med den nye boksen slipper vi altså å styre med eget VLAN, IGMP snooping/proxy etc. Som nevnt forstår jeg det som at Model A streamer "på vanlig måte". Jeg ser da ikke helt fordelen med denne fremfor å bare benytte Altibox-appen på Apple TV el. I alle fall ikke til den prisen! -
Høres ut som en god løsning. Den har strekkavlaster ja.
Monterte opp en i går. Den er kun beregnet på å føre inn kablene i bunnen.
Ikke spør meg om den faglige forklaringen på hvordan det fungerer 😅, men en del dimmere er konstruert slik at de tilføres tilstrekkelig effekt til å drive intern elektronikk selv om de kun er koblet "i serie" med lampen. De benytter ikke jord på noe måte. Eksempel fra manuelen til Namron:- 24 svar
Klarer ikke helt å holde igjen; Det er uheldig at Elektroimportøren rådgir vanlige forbrukere på den måten når den korrekte responsen skulle vært at dette må utføres av godkjent elektriker! Forøvrig har @roadrune rett i hvordan Heatit må kobles. I motsetning til f.eks. Namron-dimmeren som kan drives med kun L tilkoblet.- 24 svar
guide GUIDE: Tibber-widget for iOS!
Hillmar svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Takk for tipset. Måtte endre tilsvarende på linje 83, 84 og 87 også, men så fungerte det. -
Her har jeg kopiert ut hele. -
Testet med sensor.accumulated_consumption__adresse nå. Denne treffer bedre, +/- 0,02 kWh. Antar at det er verdien vi får inn som sensor.last_meter_consumption_adresse som benyttes av nettselskap og strømselskap for beregning ifm. fakturering, så HELT riktig blir det ikke. Men godt nok til å hjelpe til å få en oversikt. Takk for tipset til både @Gjelsvik, og @Joffe som var inne på det samme.
- 13 svar
Hva gjør jeg feil når jeg får følgende feilmelding? Er det begrensningen Moskus nevner som jeg støter på? Eller kan det være det at jeg har 2 målere i koblet mot min Tibber-bruker? -
Dette fungerer ikke optimalt med Tibber Pulse som kilde. Målingene blir 1 time forskjøvet. Det ser ut som om @stigvi har tatt opp dette her, men virker som han taler for døve ører...
Er det virkelig riktig at VVB har varmeelement på kun 900W? Høres lite ut synes jeg...
Jeg sliter også litt med at ID Lock'en ikke oppdaterer status for låsing/opplåsing skikkelig hver gang. Har ikke gravd meg for langt ned i saken, men har registrert i loggen til HomeSeer at status ikke alltid går direkte til Locked/Unlocked når jeg låser/låser opp. Her er et eksempel der jeg låser opp døren "manuelt" fra HomeSeer: 11/17/2021 15:21:30 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked 11/17/2021 15:21:29 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked 11/17/2021 15:21:28 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0 11/17/2021 15:21:27 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler Og her er en lengre snutt med "Log send and receive device information" skrud på i Z-Wave plugin'en, der jeg låser opp og igjen noen ganger. Om noen har kompetanse til å se om loggen gir svar på noe så setter jeg pris på det! 11/17/2021 15:21:30 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked 11/17/2021 15:21:29 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked 11/17/2021 15:21:28 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0 11/17/2021 15:21:27 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:21:15 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255 11/17/2021 15:21:15 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:21:00 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:20:48 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0 11/17/2021 15:20:48 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:20:39 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked 11/17/2021 15:20:38 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked 11/17/2021 15:20:37 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255 11/17/2021 15:20:35 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:18:17 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0 11/17/2021 15:18:16 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:18:11 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked 11/17/2021 15:18:09 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked 11/17/2021 15:18:08 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255 11/17/2021 15:18:07 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 4 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:52 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:50 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked 11/17/2021 15:17:50 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:50 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:50 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:50 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:49 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0 11/17/2021 15:17:49 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:48 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler 11/17/2021 15:17:43 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:43 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:43 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:43 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 3 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security 11/17/2021 15:17:35 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:34 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:34 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:34 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:34 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 1 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security 11/17/2021 15:17:33 Legacy-Plugin Z-Wave Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification 11/17/2021 15:17:32 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked 11/17/2021 15:17:32 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:32 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:32 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0 11/17/2021 15:17:32 Legacy-Plugin Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock 11/17/2021 15:17:31 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255 11/17/2021 15:17:31 Legacy-Plugin Z-Wave Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241 11/17/2021 15:17:29 HomeSeer Device Control Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler NB! Kjører versjon 1.5.7 på låsen. Nyeste er 1.5.9.
