clio75
Alt skrevet av clio75
  1. @ZoRaC Prøver dette med en Aeon Z-stick Z-wave Adapter-S2 Men da finner ikke Homeseer Z-sticken(den virket på den forrige pcen), men får den ikke til over nettet. 10001:raw:0:/dev/ttyUSB-ConBee:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT 10002:raw:0:/dev/ttyUSB-RFXCOM:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT 10005:raw:0:/dev/ttyAMA0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT Også prøvd : 10005:raw:0:/dev/ttyUSB2:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT Uten hell. Noen tips til meg på hva jeg kan gjøre av endringer ??
  2. Internett er viktig. Byttet vifte til en som bråker mindre. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. https://www.proshop.no/Smart-Home/Ring-Wifi-Smart-Video-Doorbell-V2/2624237 Version 2 ?? 1900 Kroner. Interessant om den virker mot HS. ??
  4. @sigurdi? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  5. Noen som har prøvd disse : https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-Sensor-Smart-Home-EU-Smart-Smoke-Sensor-Smoking-detectors/32821018955.html?spm=2114.search0204.3.28.2fa3545ceJkDhy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415,searchweb201603_25,ppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=00ba949d-b9a8-48e4-bb48-a8aa373af2d3-4&algo_pvid=00ba949d-b9a8-48e4-bb48-a8aa373af2d3&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
  6. Tror ikke den er Z-WAVE men sier 868 MHz(ja vet det er åpnet :P) https://www.kjell.com/no/produkter/hjem-kontor-fritid/alarm-sikkerhet-og-overvaking/brann-royk-gass-vann/roykvarslere/nexa-tradlos-roykvarsler-mini-p21172
  7. Takk for tips
  8. @Actibus Takk, Fant det nå. Utvikler har ikke oppdatert manualer og spec i shoppen
  9. Hvorfor ikke Temker 10++ temp sensorer og i alle fall en "sentral" som styrer litt ut i fra temperature sensor. Så har jeg en del andre ting som jeg kansje skal lage med nodeMCU @Actibus Sier du kan ha 30 kort, men finner ikke det i noen beskrivelser/manual. Men jeg finner at mann max kan ha 30 in/out på en device. Om 9 stk er en begrensing tror jeg at jeg bruker MYSENSORS.org istede
  10. Har sett litt på arduino plugin og den sier at den kan ha 9 kort. Kan noen forklare begrensningen og hva man gjør når man har planlagt 12 ?
  11. https://www.tu.no/artikler/slik-blir-de-nye-nettleieprisene-br/432271
  12. Og jeg sitter her på gjerdet og venter til den er solgt, så jeg kan irritere meg over at jeg ikke kjøpte den før den ble solgt ?? PS : Hvordan virker den mot en Panasonic ?
  13. [quote post="33116" overgang fra 400V til 230V etc kan stå ute Er ikke elektriker, men det er ikke noen overgang fra 400 til 230 i min sikringsbox. Det er 230 mellom fase og null leder på 400 volt annlegg. Det smeller godt om du kobler feil [emoji23][emoji23][emoji23] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. clio75
    Zigbee Gateway
    Hva tror folket om denne ?? Fint med dedikert hardware(om den virker da). https://www.gearbest.com/other-home-improvement/pp_336651.html
  15. Raspberry PI3B Conbee rfxtrx433e Så da kan jeg endelig leke med Zigbee og 433 ting
  16. JA JA JA
  17. clio75
    teslaSeer
    Hei, får denne feilmeldingen : Denne har jeg hatt på YR plugin tidligere, men etter å ha instalert YR på nytt så virker den. Kan det være at dere "krangler" om den/de sammen resurser på en måte ? Jeg har jo oppdatert YR så kan den overskrive/ ta over noe du trenger ?? AWP
  18. Hvordan har du satt opp disse? Alle er selvstendige rett mot Homeseer, eller sammenkoblet i serie med link til HS ? Sender de ut uansett når de utløses?
  19. Skal kunne styre z-water så må da være en termostat [emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. Heatit kommer med en z-temp i Q2. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. clio75
    Campingvongna
    Tror jeg var litt uklar i hva jeg mente. Oppsette av Homeseer er kurrant etter endal knoting. Men hvordan knytte sammen denne som skal i vogna med homeseer hjemme Jeg vil jo gjerne ha statusen rett hjem til min "hoved" homeseer. Hva bruker andre på hytter og anneks som er et stykke unna ?
  22. clio75
    Campingvongna
    Hei, Har en camping vogn som jeg gjerne skulle hatt litt "kontroll" på. Lurte på denne pakka her : https://www.intin.no/produkt/opplaeringspakke-elektrofag/ Den har en Zee2. Det er et trådløst nett i nærheten jeg kan få tilgang til. Finnes det noen guider som forteller meg hvordan jeg kan sette opp dette op en OK måte. Har litt erfaring med Linux på newbe nivå. Men trenger nok litt detaljer for å få det til å virke Takk
  23. Hadde vært kult det. Bor i vestfold Sent from my SM-G930F using Tapatalk
