Alt skrevet av Tinge76
Eneblet å vise alle opdateringer i devicene til denne noden. Ser ut som den alle data utenom "Watts" med setting 15 på parameter 101 blir sendt nå. Prøvde paramter 101 setting til 4. som skulle være kun Watts, men ingen data blir sendt.
Er en VVB, men den varmer jo ikke hele tiden. Er det slik at den ikke sender noe data (eks ampere) hvis det er 0 strøm? Spenning er alltid tilstede, sikkert derfor den blir opdatatert nå hver 60 sec og ikke Amp/watt.
Har justert Auto report på gruppe 1 til 60 sec. Er vel mere passende. Ser at den rapporterte temperatur en gang i går, regner med det er internt i enheten? Men finner ikke info om dette i databladet.
Prøver meg her. Har satt parameter 101 til 15 med 4 bytes. skal da opdatere alle data som watt, volt, ampere, og akkumulert. men ser kun Volt som endrer seg?
Skulle gjerne hatt den siste otz fila for TRM2FX. Sliter med å finne de.
Da er systemet oppe igjen ! Takk for all hjelpen 🙂
- 553 svar
Hentet ini filen fra denne ja. Skal teste om dette fungerer i kveld.
Har en Zipp fil med HS3 rett før overgang til HS3. Usikker på hvordan en skal bruke den... Bare pakkut og kjør hs3.exe... eller må hele "nye" hs3 katalogen erstattes med denne backupen? Regner også med en får problem med HS3 ID som nå er opgradert til HS4 Id også.
har en backup fra HS3, men da med ver 2.3.33.00 som sikkert har helt andre settings...
Min ini fil: Ser ut som alt under timout=60000 mangler... [Settings] Version=2.9.109.0 system=north username=MittBrukerNavn= password=MittPassord== setUpdateFrequency=False updateFrequency=5 loglevel=0 timeout=60000
Har identisk feil som flere andre med HS4. Er det kansje en annen plass en kan aktivere "locations" på, i en fil eller lignende?
etter opgradering til HS4 tenkte eg å oppgradere Verisure plugin til 2.9.98.0... Det gikk ikke så bra. Har prøvd å avinstalllere (slette filene i HS3 katalogen) for så installere 2.9.98.0 igjen. Nå får eg ikke lenger listet opp LSoftverisure i plugin listen.
litt bedre logg denne gang... ikke så bra med klipp og lim fra mobilen...
Testet metoden over. Men homeseer viser fortsatt gammel FW (3.4) selvom HC Lite viste ver 3.5. Får heller ikke vist assosiasjoner. (Er grået ut). Settings viser ikke noe, bare tomme linjer. Men en kan dog justere lysstyrken som før... Kjører siste versjon av HC3 (3.0.0.548) Zwave 3.0.2.0 Kjørte en rescan: mar-10 09:41:24 Z-Wave ApplicationCommandHandler from Network: E26A9939 Node: 42 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3 mar-10 09:41:09 Z-Wave Error Cannot get additional details about node 11 as there is no node information available. mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MARK mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_PROTECTION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_METER_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SECURITY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_VERSION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 is reporting 22 command classes in the node information. mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 controls class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MARK mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_PROTECTION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO mar-10 09:41:09 Z-Wave Node info frame from node 11 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Contacting node 11 to get supported features mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Sending to node 11 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_NO_OPERATION mar-10 09:41:09 Z-Wave Checking if we can reach node 11 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MARK mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_PROTECTION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_METER_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SECURITY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_VERSION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 CONTROLS class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 is reporting 22 command classes in the node information. mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 controls class: COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MARK mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_PROTECTION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_METER_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V8 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SECURITY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_VERSION mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Node 11 supports class: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO mar-10 09:41:09 Z-Wave Node info frame from node 11 mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Contacting node 11 to get supported features mar-10 09:41:09 Z-Wave uzb1: Sending to node 11 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_NO_OPERATION mar-10 09:41:09 Z-Wave Checking if we can reach node 11 mar-10 09:41:09 Z-Wave Getting class information for node 11... mar-10 09:41:09 Z-Wave Device synchronization needs to get Z-Wave class information for one node. mar-10 09:41:09 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Noen som har teste z dim fra heatit? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
hei, har 2 stk Tibber pulse. en til Huset og en til Hytten. Ser ut som eg bare får frem data fra Hytten (den ble lagt til sist) Er det mulig å finne data fra huset noe sted?
Legger meg til rekken her... bruk gjerne denne inviten ? Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/53274a83
- 457 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Har Kolumbus Sanntid installert ja. Ser ut som versjon 3.9 fungerer fint ?
har og denne Har denne sensoren. Men får ikke lagt den til i HS3 med deconz. Kjører Jovihue på HS3. Andre sensorer fra Xiaomi fungerer strålende.
Får ikke lenger opgradert til siste versjon. For bare -505 feilmelding. Prøvde å avinstallere appen og installere igjen uten hell. Kjører Galaxy S9 uten mod. Så nå har eg ikke noen Mobil app lenger...
