Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Fascinerende at den nye versjonen de skal basere den på er styggere og større enn den gamle.
  2. Lurer på hva slags magi det er i dem. IKEA sine holder heller ikke lenge.
  3. Samme erfaring her, men gjaldt det også originalbatteriene hos deg? Innbiller meg at de varte sikkert et år, men at alle andre jeg har prøvd i ettertid bare varer noen få uker.
  4. Æææh... Tror det er HA Bridge som eksponerer lysene slik at Harmony finner dem.
  5. Jeg bruker dem faktisk ofte når jeg har fjernkontrollen i hånda og ikke orker å snakke til Alexa. ? Er litt for glad i å overstyre lysautomatikken.
  6. http://ip:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=555&switchcmd=Set%20Level&level=${intensity.percent
  7. Stemmer det at det er Flash som gjør at Reolink kan ses i Chrome? Flash er jo snart helt dødt.
  8. Venin
    Tasker plugin
    Et alternativ er å bruke sensorene på nettbrettet, enten manuelt vha. Tasker eller via en app som Fully Kiosk Browser (har ikke testet selv). Jeg har selv en plan om nettbrett ved ytterdøra, men i mitt tilfelle vil jeg ikke at den skal skru på skjermen før jeg er ganske nærme. Det tror jeg vil løses bedre med sensorene på nettbrettet i stedet for en ekstern sensor.
  9. Venin
    DnB api
    Jeg har brukt Sbankens API til å gi meg pushvarsler hver gang det kommer penger inn på konto. Har også en dummy-enhet i Domoticz som oppdateres med saldoen til et par kontoer. Det eneste maset er at man må be om og oppdatere en nøkkel hver 3. måned.
  10. Vurdert å tappe inn på lydfeeden til kameraet i stedet? Jeg har mitt Hikvision rett over barn, så mikrofonen har en ideell plassering, men jeg har ikke funnet en god/enkel metode enda. Tenkte å bruke en RPi til det.
  11. Good stuff. Fikk installert Raspbian - Docker - Hassio - HA på en RPI i kveld for å starte konverteringen fra Domoticz. Får ta Harmony-greia etter hvert.
  12. Hvordan får du Harmony Hub til å sende ut "OK"? Mulig jeg husker feil, men trodde man bare kunne trigge aktiviteter. Har du satt opp en aktivitet som bare kjører "OK"?
  13. Blir det feil å koble to LEDstrips på denne måten? De gule strekene er LED og den blå boksen er strømforsyning. Den ene stripsen er på ca 1 meter og den andre på ca 4 m. 12V.
  14. Det burde være mulig å finne batterier som fungerer. Jeg har Xiaomi sine termometre i fryseren, men alle batteriene jeg har prøvd blir tomme etter et par uker. De originale batteriene dem kom med varte betydelig lengre. ?
  15. Harmony dukka plutselig opp i Home-appen i dag. Jeg kan nå si f.eks. Hey Google, skru på TV, Sku av TV, Pause TV, Fortsett TV, Stopp TV, Skru opp/ned TV, Skru opp/ned TV med 5. Jeg har foreløpig ikke fått til å skifte kanal eller starte en kanal jeg har gitt navn i Harmony-konfigurasjonen. Litt rart at det fortsatt står "The Harmony Action on the Google Assistant is currently only available for the English language in Australia, Canada, the United Kingdom, and the United States." på supportsidene.
  16. @Evelen Du er jammen meg glad i tacosaus...
  17. Vet ikke. Har ingen tilgjengelig. ? Nå skjedde det igjen 22:05.
  18. Jeg har en 3D-printer og en halogenlampe koblet til en Telldus fjernstrømbryter. Av og til skrur 3D-printeren seg på i et brøkdels sekund og skrur seg av igjen. Jeg merker det bare én gang i uka eller noe slik, men jeg har den på soverommet så det kan hende det skjer oftere. Halogenlampa "rekker" ikke å komme på. Hvordan kan dette skje? Loggen viser ingenting om at fjernstrømbryteren har slått seg på. Jeg tenkte det kanskje var en feil med fjernstrømbryteren, men jeg byttet til en annen jeg hadde av samme modell og det samme skjedde etter bare noen minutter.
  19. Og hvorfor magnet i stedet for å stille inn i appen hvor den ikke skal gå?
  20. Men er ikke gen 6 bare 13A?
  21. Hvorfor er de utgått? ?
  22. Det er en skole jeg vil gå på i hvert fall. ?
  23. Den er ca aldri billigere. Sjekk historikken her: https://www.prisjakt.no/product.php?pu=4656041
  24. Heatit Z-TRM2 termostat på tilbud frem til 23. febuar kl. 19 hos Elkjøp: https://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/HEATITTHERM/heatit-z-trm2-termostat
  25. Ja, den er topp den. Jeg gikk for den hvite versjonen siden min gamle Neato Connected (svart) lagde svarte merker på mine hvitmalte lister. Vet riktignok ikke hvordan den er på hundehår. Pros med Roborock S50: Talefeedback og ikke bare lyder. Etter å ha fullført støvsuging én gang, kan man i appen markere på kartet hvilket område man ønsker å støvsuge. Fint dersom man kun vil at den skal støvsuge f.eks. kjøkken/stua. Nyere Neato skal også kunne dette, men ikke Neato Connected. Takler dørstokken inn til badet bedre. Neato sin kunne stå i flere minutter å stange mot den før den omsider kom seg over (selv om den er lavere enn 2 cm). Appen har live visning av hvor roboten er. Docken er mindre, men jeg har den uansett under sofaen. Kan kjøres med mopp og vann. Tips er å spraye vaskemiddel på gulvet i forkant eller å ta vaskemiddel på moppen. De fraråder å ta vaskemiddel i vanntanken. Den kan integreres med f.eks. Home Assistant slik at man kan si til Google Home eller Alexa at den skal støvsuge bare kjøkkenet i stedet for hele huset. Filteret kan vaskes. Pros med Neato Connected: Man kan ta av "endestykkene" på børsten når man rengjør den. Det gjør at det er veldig enkelt å fjerne oppsamlet hår. Savner dette på Roborocken, selv om det følger med en liten dings til å fjerne hår. Litt større boks til oppsamling av støvet.
