175
Alt skrevet av ZoRaC
guide GUIDE: Tibber-widget for iOS!
ZoRaC svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Over denne linjen: "// Array med alle dagens timepriser" Kan du legge til: console.log(json["data"]["viewer"]["homes"]); Trykk deretter på "play" nede til høyre i det vinduet. Det skal da dukke opp et ettall ved siden av knappen som du kan trykke på. Legg ut et skjermbilde av det den viser her. -
Godt poeng. Men siden denne ikke bruker stream, men henter bare en enkelt gang ved hver oppdatering ca 1-3 ganger i timen, så rammes man kanskje ikke av det? -
Mange har savnet at det ikke finnes en iOS-widget til Tibber-appen. Men, Tibber har jo et fantastisk API, så da kan man jo lage det selv! 3 forskjellige størrelser: Instrukser og kode finner man på GitHub her: https://github.com/svenove/iOSTibberWidget Her ligger også instruksene på norsk: PS: Er du ikke Tibber-kunde finner du invite-lenke i signaturen min, som gir oss 500 kr hver.
Ja, har ikke merket noe problem. Ville brukt Neo i postkasse. Bedre rekkevidde og mulig å bytte batteri.
- 8 svar
Hvor mange lm? Har du sjekket parameter 1? Jeg har dimmer2 i alle rom og har hatt det i 5 år - ingen problemer med å dimme langt nok ned her.
Har du oppgradert til siste firmware? Hvilken verdi har parameter 1? Evt så kan du prøve å manuelt sette parameter 1 lavere. EDIT: Stemmer det at pæra er 2452 lm? Å sette i en svakere pære vil nok også hjelpe.
Hvis de kalkulerer med 30% fortjeneste og må selge med bare 5% pga at noen har brukt «åpent kjøp», så har de tapt 25% - de 25% er et tap/kostnad som du da påfører dem.
Jeg kontaktet en på Finn som hadde en HC Lite til salgs - lånte den et par dager for 100 kr og oppdaterte de Fibaro-enhetene som trengte oppdatering.
Ja, har brukt det et par år snart. Hvilken versjon av Mono (mono -V)?
Ikke i følge produsentene: https://support.hp.com/au-en/product/hp-chromebook-x360-14-g1/24808763/document/ish_4158581-4158704-16 På jobb har vi opplevd dette med sikkert 40-50 batterier de siste 5 årene. PC-er fra både Dell og HP. Batterier omfattes nok av slitedel-unntakene i Forbrukerkjøpsloven og dekke ikke av samme reklamasjonsrett som PCen forøvrig.
- 3 svar
IP Kamera som skal vises på tven. Finnes det noe HDMI boks eller noe?
ZoRaC svarte på Knutarn sitt spørsmål i Nybegynner
Raspberry Pi med f.eks MotionEyeOS? https://randomnerdtutorials.com/install-motioneyeos-on-raspberry-pi-surveillance-camera-system/ -
Ikke så rart jeg syntes det var kjent, er jeg som har rapportert den til dem i 2017... https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/106661-bug-group-conditions-or-if
- 715 svar
Jeg mener OR i group condition er en kjent bug i HomeSeer…
Siden det står at de er kompatible med Nexa så vil jeg si «sannsynligvis», men finner ikke Cleverio i RFXCOM-manualen…
Prediktiv reduksjon av strømbruk - Effektariff nivå
ZoRaC svarte på kjetilsn sitt emne i Automasjoner
Nei, den dataen har ikke netteier tilgang på. De får data hver hele klokketime og eneste data de kan bruke til dette er differansen i målerstand mellom hver rapportering (altså kWh på 1 time). Strømmåleren logger/sender ikke peak effekt. -
Tatt i bruk Pushover Glances på Apple Watch: Øverst til venstre: tallet er øre/kWh denne timen. Sirkelen rundt er sannsynligheten for regn kommende time. Første linje: hjemme/borte/ferie og om det er auto/manuell hjemmemodus. Deretter lukket/låst på 3 dører. Andre linje: strømforbruk i dag. Tredje linje: neste søppeltømming og om det har kommet post eller ikke. Ikke Pushover, men nederst til høyre er Snarveier-knapp for å låse opp ytterdøra (de gangene de ikke låses opp av automatikken).
Ja, du dobler brannfaren i teorien. Det blir da to stikk/støpsel i stedet for én… Når vi kjøpte hus for noen år siden så var det første jeg gjorde å bestille elektriker til å fjerne støpselet på VVB - selv om det var lovlig pga ikke tilbakevirkende kraft på regelendringen…
- 20 svar
- smartplugger
- strømsparing
(og 1 andre)
