ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. @Moskus har.
  2. De andre jeg har lest om som har opplevd det, har brukt lysstoffrør. Den høye startstrømmen brenner reléet. Var derfor jeg spurte om du hadde hatt noe annet enn de LED-pærene tilkoblet.
  3. Har den vært brukt på noe annet før? Høres jo ut som et brent relé. Prøv å kakk litt på den med håndtaket på et skrujern?
  4. Jeg har det, og ja, vifte trengs (Apple TV nektet å fungere på varme dager i fjor sommer). NodeMCU med DHT22 funker, samt enkel 80mm PC-vifte.
  5. Ja. Jeg bruker det på en sånn: http://www.clasohlson.com/no/Elektronisk-transformator-/Pr365949000 Ang brytere (eller veggkontrollere, som det heter), så finnes det mye å velge i her: https://www.tronika.no/no/6-zwave-kontrollere Søker du på produktnavnene her på forumet, så finner du nok noe info/erfaringer rundt de fleste av dem.
  6. Vil tro du kan bytte alle 10 "piller" med FGD-212. Er bryterne du bruker i dag montert utenpå boksen til pillene? I så fall er det bare å sette på vanlig impulsbrytere der, f.eks http://m.clasohlson.com/no/Elko-RS-strømbryter-krone-/32-4065 (med 2 impulsfjærer). Forstår det slik at det noen steder ikke er slik at bryter står utenpå pille, da må du nok bruke en trådløs veggkontroller (finnes vel en håndfull å velge i) - mener det er en egen tråd her om veggkontrollere/veggbrytere.
  7. I prinsippet, ja. Controlleren er jo ment å gjøre mye mer da - ellers blir det jo ikke noe "smarthus"! Men, man kan i prinsippet bruke controlleren bare til å "pare" (assosiere) brytere/fjernkontrollere med mottakere og ikke noe mer.
  8. Jo, men for å si hvilken bryter som skal styre hvilken enhet, så må du bruke en controller. Når du har lagt inn den assosiasjonen, så trenger du ikke controlleren lengre.
  9. Ville prøvd en rescan og en rekalibrering. Evt en exclude/include.
  10. I Z-wave-verden er det veldig begrenset hva du får til uten en form for controller. Du trenger den for å minimum assosiere ("pare") brytere/fjernkontroller mot mottakere/dimmere.
  11. Hva er tilkoblet lampen? Hva slags last? Prøvd rekalibrering? Skjer det uansett om du setter lavt dim-nivå eller høyt dim-nivå?
  12. Hadde samme utfordring. Løst med 2 stk 80mm hull (under og på siden mot hjørnet av rommet), den under har en 80mm vifte med USB-tilkobling som er koblet til et støpsel i en on/off-Nexa. Temp overvåkes med en NodeMCU.
  13. Mener å ha lest flere steder her at lysstoffrør er et gjengangerproblem. Reléene brenner seg fast.
  14. ZoRaC
    Homeseer testmiljø
    Jo, men man kan restarte trial automatisk.
  15. http://elmaterialer.no/elko-l858-vippestk-rs16-1-ph-no-7020160918611-3498.html
  16. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Hater kjedelig, bedre å bruke en halvtime på å automatisere noe jeg kunne gjort manuelt på 5 minutter...
  17. ZoRaC
    Pollenvarsel
    Hvilken grafikk brukte du? Ser det står "custom.gif" på alle sammen...?
  18. https://youtu.be/oBkahrDfUFE?t=14m43s Han har bare fått det til å fungere med beacons, ikke mobiltelefon...
  19. Jeg bruker også PushOver, via script. Varsler basert på om jeg er hjemme eller ikke (f.eks ikke varsel om at noen ringer på døren om jeg ikke er hjemme).
  20. Jeg vet bare om "on/off" som kan styre 2 lys, ikke dim, dessverre.
  21. Litt vanskelig å forklare... Du kan koble 1 lyskilde og 2 brytere til dimmeren. En av bryterne vil da styre den tilkoblede lyskilden og den andre bryteren kan assosieres med en annen Z-wave-enhet (f.eks en annen Fibaro Dimmer 2). Den andre dimmeren kobler du da bare til en lyskilde og ingen bryter. Bryter 2 på den første dimmeren vil da styre den andre dimmeren (via assosiasjon - dvs at det funker uten at sentralen er oppe også). Ga det mer mening?
  22. Når jeg hadde den så fungerte ikke Z-wave. Regelmotoren var også alt for enkel, så kom frem til at den ville "komme til kort".
  23. Den støtter 2 brytere, men den kan bryte bare en ting selv (hvis det ga mening?). Det betyr at i ditt tilfelle trenger du 2, en bak bryteren og en i takboksen til den ene lampa. Så assosierer du S2 (dvs bryter nr 2) med den i takboksen (som monteres uten egen bryter). 3 tror jeg er verre. Da må du evnt ha plass til 2 slike i veggboksen, evt sette inn enda en boks.
  24. Avstand når du legger til? Noen feil i loggen?
  25. Jeg solgte min i sommer... Fant ikke noe fornuftig å bruke den til. Software var veldig beta enda da, så kan jo ha blitt bedre.
