ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg ville kjøpt en ConBee og en sentral som har støtte for den (HomeSeer og HASS mener jeg har det). Mulig du må kjøpe til en Harmony Hub for å få integrasjon med den.
  2. Teknisk: https://blog.roysolberg.com/2019/01/mill-heat
  3. Disse ville jeg aldri i verden satt i stikkontakten min! Men, ønsker du et smarhus eller et fjernstyrt hus? App-styring er fryktelig tungvint...
  4. Ja, f.eks slike på «av-siden» av vippen: https://elby.no/impulsfjaer-t47-for-elko-bryter-el-1410914.html Selv har jeg bare satt på en liten bit tape i «på-posisjon» - det funker det også.
  5. ZoRaC
    Trend som trigger
    Jeg antar han mener å trigge på f.eks stigende luftfuktighet. Da må man sammenligne nåverdi med forrige verdi og avgjøre om den stiger, synker eller er stabil.
  6. Jeg tror duggpunkt (dew point) er nøkkelordet her. jeg beregner det med temp og fukt fra Netatmo-stasjonen min. Du kan også hente det inn via WeatherXML-plugin, men den baserer vel på hva som er meldt og kan bli mer unøyaktig.
  7. ZoRaC
    Trend som trigger
    Mulig du kan få til dette med Device History eller EasyTrigger.
  8. ZoRaC
    Verisure Plugin
    Ja, i eventet kjører du en «cancel delayed device action» først. I tillegg bør du vel ha trigger «changes and becomes», ikke «set to», om du har det? Med forbehold om at jeg har skjønt problemet.
  9. Er tilkoblingen kryptert? Hvis ikke er det nok at du åpner appen på wifi på et hotell, e.l, så har du delt brukernavn/passord med «alle» på samme wifi... Er alle standardpassord byttet?
  10. Prøv å oppdater, som @GeneralVirus sier. Får du styrt farger fra HomSeer?
  11. I programmet må du da sette WAN-IPen din (den finner du på www.whatsmyip.com). Denne kan endre seg, men det virker i hvertfall en stund... dessverre er det ikke sikkert det da virker på trådløsnettet etterpå, det varierer litt om ruteren takler det eller ikke Noe annet å være klar over er at med portforward til homeserver så kan hvem som helst i hele verden koble seg til serveren din!
  12. Så du skal koble til fra en app på mobilen og det virker på trådløsnettet hjemme, men ikke på f.eks 4G? Du må i såfall opprette portforward i ruteren din for den porten du setter i programmet.
  13. Sitter du på et annet nett (ikke hjemme) og skal koble deg til Homeserver?
  14. Å få til en slik funksjon via en event er dessverre ikke så lett. Mye pga det du selv påpeker om at den bare setter en status når den holdes og at devicen gjerne ikke har en «increase»-funksjon. Jeg har gjort det med en «Xiaomi button», men det var ikke så enkelt. Kan poste noen screenshots av events senere, om ønskelig. Det beste er nok om du kan bruke assosiasjon. Spørsmålet da er vel om du trenger å bruke den Develcoen som scenecontroller i det hele tatt eller om du bare kan assosiere den mot alt den som styre?
  15. Har du EasyTrigger? I så fall kan du bare lage 4 ekstra devicer og plusse sammen uke 1, 2 og 3 til mnd-device. Ellers kan du vel bruke denne:
  16. Jeg har hentet ikoner på Icons8.com og så bare gjort små fargejusteringer selv. Man finner som regel flere ikoner «i samme stil» der. Mine skjermer:
  17. Jeg husket feil, den krever strøm den jeg har: https://s.click.aliexpress.com/e/cVRUpKmG
  18. Joda, jeg har en «audio extractor» der jeg har vanlig CC og en PC-skjerm. Da får jeg lyden ut på en minijack til høyttalerne. Men, usikker på om alle funksjoner funker som de skal uten skjerm på en CC - dukker det ikke opp noen koder eller en del oppsett på skjermen som man da ikke får sett? I tillegg blir jo prisen nesten dobbelt da - en CC + en slik «audio extractor» er mye dyrere enn en CCA...
  19. Nei, artikkelen omtaler denne: https://www.dustinhome.no/product/5011104046/chromecast-generation-3 Den har ikke minijack-tilkobling, så den kan ikke kobles til en høyttaler. Det var den store fordelen med CCA. Jeg bruker min hovedsaklig som speakclient fra HomeSeer på en billig høyttaler. Streamer også radio til den.
  20. Er det ikke dette «replace bad node» gjør, tro?
  21. Ja, jeg bare trodde et øyeblikk at jeg kunne få til dette uten å kjøpe noe som helst... Nå har jeg bestilt en HDMI->VGA overgang til 30 kr. Da tror jeg jeg skal få til dette i kombinasjon med en ChromeCast og innebygget PIP-funksjon i TVen.
  22. Om alt er US, så vil det virke, men du risikerer å få NKOM på døra. Frekvensene som z-wave bruker i US brukes til mobilnett i Norge, så utstyret ditt kan forstyrre mobilnettet i området.
  23. Oppdaget at TVen har PIP! Om jeg setter en ChromeCast i en HDMI-inngang så kan jeg caste ting til den og kjøre PIP-mode på TVen, tror jeg. kanskje jeg må teste ut det. EDIT: PIP på TVen støtter ikke at begge bilder er HDMI.
  24. Har lett litt etter det når jeg skulle kjøpe meg HDMI-matrise, men fant ikke til fornuftig pris med PIP-støtte... men, den der så absolutt aktuell ut da.
