DeVille begynte å følge Idlock 150: Problemer med å låse opp via utsiden.
Terje Klungervik begynte å følge Idlock 150: Problemer med å låse opp via utsiden.
- 3 svar
Helt grei løsning det der.
- 11 svar
- 11 svar
skrangle begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
skrangle ble medlem
Poster også her i tilfelle det er noen som sliter med å få koblet den til Homey da jeg endelig klarte å løse det. Og kan heldigvis si det fungerer perfekt med start/stopp av lading, sensorer, automations osv.
SveinHa begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Etter å ha vært gjennom prosessen tror jeg din antagelse er veldig riktig. En må ha et ganske stort pågangsmot og evne til å håndtere et oppsett som har veldig mange muligheter og antageligvis like mange muligheter for å feile.
Jeg prøvde dette. Kan lese av alt mulig fra laderen. Men når jeg tester ved å slå av laderen med bryter i HA, skrur den lyset i button av, ingen endring i strøm, og etter 15sek lyser det on igjen i button. Altså ser ut som jeg ikke kan styre laderen....
En ny mulighet for videre bruk av Futurehome uten abonnement er publisert på Github, og presentert på video av utvikleren. En god løsning for de som kan sette opp Home Assistant selv eller vil kjøpe en HA Green. Løsningen i seg selv ser bra ut, en AddOn til Home Assistant som gjør at man kan bruke Home Assistant som app for styring av en eksisterende Futurehome installasjon. Det som ikke fremkommer tydelig hverken i videoen eller på Github er at denne løsningen forutsetter at du har en separat enhet med Home Assistant installert klar før du begynner. Ergo må man minimum enten ha kompetansen til å installere Home Assistant selv, eller kjøpe en HA Green som er ferdig installert, men fortsatt må konfigureres. For mange brukere av Futurehome tror jeg dette blir for komplisert. De fleste som leser dette forumet er fint i stand til å håndtere Home Assistant, derfor tenker jeg denne løsningen kan være relevant for forumets lesere.
Nye funksjoner på eksisterende app https://homey.app/no-no/app/com.sverre.nobo/Nobø-Energy-Control/- 49 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
Brors94 begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Kommer ikke for Norge enda 😄 Hovedsaklig for europe fra 1.okt og tibber har oppdatert sitt API nå: https://developer.tibber.com/docs/changelog
