  2. doff1
    Elko røykvarsler
    Jeg vurderer disse og har sett noen påstå at man ikke får oppdatert FW på disse uten elko-hubben. Er det noen som kan bekrefte / avkrefte dette?
  3. I dag
  4. Forøvrig kommet meg et steg videre nå, ser at den har 1.0.3 i appen, og pulse blinker gult litt nå og da, men fullfører aldri noen oppdatering
  5. Hei Jeg har samme problem, men jeg er ikke Tibber-kunde. Har lagt inn Tibber-appen og koblet til Pulse, men utover det har jeg ingen innsikt i hvorvidt den faktisk oppdaterer firmware. Har du noe mer informasjon om hva som må til her? Er det tid og automatikk i dette, eller må jeg bli kunde så jeg får tilgang til noen manuelle alternativer?
  6. I går
  7. Kjøpte den fra Dustin og den har funket fint i ett år nå
  8. Hei Andreas Lie. Jeg har også kastet meg på et lite prosjekt med å sette opp Arduino Mega 2560 eller Arduino Uno R4 Wifi (har begge kort) mot et Flexit S3R aggregat (CU50 hovedkort) med styrepanel CI50. Koplet kabel mot ledig RJ10-uttak på hovedkortet. Fant også Vongraven sitt prosjekt på Github og har i grunnen koplet opp Arduino og en MAX485-brikke mot Flexit-aggregatet og får signal inn fra Flexit men i uleselig format. Står litt fast nå. Har testet hjelp fra ChatGPT og har fått en del gode innspill. Men det går litt i loop der når de fleste forsøk med kommunikasjon er utført. Har du noe dokumentasjon fra prosjektet ditt med skjema og evt kode for Arduino?
  9. Må spørre en gang til: Er det noen fra Namron her? Synes ikke de er særlig aktive. @Namron - Arne @Namron - Pål. OTA for Namron lyspærer har jeg ennå ikke sett noe av, men det er tydelig at noe må gjøres. For komfyrvakta fungerte det på et vis (vet ikke om det er støttet i Z2M). For panelovner var det elendig. Håper det er blitt bedre der.
  10. Hei, jeg har selv problemer med Namron sine 3802962 med min HA. Fikk parret dem kjempe enkelt med Z2M, kan styre dem osv. Men mine disconnecter og reconnecter mer eller mindre hele tiden. For min del så skapte det så mye problemer når jeg hadde flere led pærer av samme type inne at hele zigbee nettverket fikk problemer. Har forsøkte å repare pærer, restarte Z2M og HA. Bruker SonOff og z2m Usikker hva som skjer her, og jeg finner heller ingen OTA til dem i Z2M.
  11. Tror ikke du er alene om dette, jeg kjøpe inn 14 namron led 3802967, de virket i 24 timer ca så begynte de å blinke i ett sett og da jammet zigbee nettverket så det var umulig å gjøre noe i Zigbee2mqtt konsolet. .. Eneste muligheten var å ta strømmen, har ikke forsøkt å legge de til igjen. Home Assistant - Conbee2 - z2m
  12. Siste uke
  13. Jeg har et slikt kit som jeg ikke trenger om noen vil kjøpe det for en billig penge. Selger det for 40kr. Mer info om det her: ESP32-C61-DevKitC-1 v2.0 - ESP32-C61 - — esp-dev-kits latest documentation
  14. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/446197933 Selges da jeg ikke lenger har behov for denne funksjonaliteten.
  15. Du kan jo kalibrere temperatursensoren sånn at den trigger på enda lavere temperatur. Blir stående feil i displayet, men de ovnene er jo litt rare på det området uansett så i praksis er det kanskje ikke så gæli heller. Det hadde vel ikke de gamle ovnene? Mener det var en del av kritikken mot dem.
  16. Et par kommentarer til panelovnene så langt: - fungerer greit etter noen dager, men avventer før jeg kjøper 3 til. - ønske: Minimumstemperatur er 7 grader når jeg setter temperatur fra z2m. Skulle gjerne hatt den lavere. Bruker ovnene som frostsikring om vinteren. Da er 3 grader nok. - ønske: De er trege til å reagere, spesielt på av/på-kommando fra z2m.
  17. Jeg har nå kjøpt en Aqara Hub M3, der jeg får samme resultat. Den vil ikke la seg inkludere der heller.
  18. Jeg startet en ny tråd fordi feilen endret seg fra å være fullstendig ukjent til å ha en bekreftet feilkilde. Jeg synes det var såpass stor endring at jeg startet en ny tråd. Beklager hvis den vurderingen var feil. Beklager også at jeg ikke fikk svart deg. Ja, jeg har siste. Selv om jeg må si at den siste ikke var spesielt ny. Jeg kan ikke se at det har kommet noen ny firmware i det siste.
  19. Har du siste firmware på den?
  20. Ja. Kanskje har du en liggende uten å vite det? Jeg tok i bruk en fra en utendørs LED lyslenke, der selve lyslenken er kaputt. Så lenge du er komfortabel med å bytte pluggen så finnes det mange strømforsyninger som kan brukes. Denne fra Clas Ohlson leverer korrekt spenning og Ampere, 5V 2A og er laget for bruk utendørs. Strømforsyningen selges uten kabel, så du vil trenge en som passer. Klipp av den andre enden og skjøt på en kabel med USB-A plugg. Hvis du ikke har loddebolt kan skjøtingen kan gjøres med skjøtehylser (to stk, en til hver leder) og så en krympestrømpe på utsiden av alt for tetting. Skjøtehyslene lar seg bruke med en god hårføner, selv om det er enklere med en varmluftspistol. Alle lenker ment som eksempler, det er mange måter å løse dette på. Jeg bruker en slik strømforsyning selv for å levere strøm til en Zigbee basert nivåmåler for vanntanken på hytta.
  21. Fant du en egnet USB-strømforsyning?
  22. Hvorfor starter du en ny tråd når du nylig har skrevet tilsvarende i denne tråden? Jeg har svart der uten å få noen respons fra deg.
  23. @servercookie Jobbes det med en løsning på de ustabile gen3 socket modellene eller er det helt skrotet nå? Nå går de snart i søpla hvis det ikke blir noen fiks på det. Eventuelt kan gjøre de om til lokal api løse problemet?
  24. Tidligere i høst gikk jeg til innkjøp av totalt 14 stk Aqara Presence FP1. Dette er en skikkelig kul sensor, siden den aktivt måler hvorvidt noen er tilstede, og dermed ikke skrur av lyset bare fordi du sitter stille i sofaen. I flere måneder fungerte disse stabilt og fint, og ga meg etter hvert mange fine bruksområder jeg ikke fikk til ved hjelp av vanlige bevegelses-sensorer. Men rett før nyttår sluttet den ene å rapportere status. Jeg forsøkte å resette, men la da merke til at lyset på baksiden ikke reagerte på reset-bryteren i det hele tatt. Sensoren var rett og slett død. I løpet av de neste 14 dagene døde den ene sensoren etter den andre. Jeg var derfor overbevist om at det var mitt system det måtte være noe galt med, selv om jeg synes det var rart at alle andre sensorer og lyspærer på samme dongle fungerte som normalt (Conbee II og Deconz) Jeg gikk derfor til innkjøp av enda en ny sensor, samt en original Aqara Hub (M3). Det siste på grunn av at Aqara ikke ville gi support på andre systemer enn deres eget. Den nye sensoren lot seg inkludere, og fungerte glimrende i ca 2 døgn. Deretter var den også død. Nå begynner jeg å bli rimelig oppgitt. Dette er en selvfølgelig en garantisak, men jeg vil jo ikke ha tilsendt 15 nye som går i stykker etter bare noen dager! Aqara påstår de ikke har hatt flere tilfeller av denne feilen, hvilket jeg synes er vanskelig å forstå. Jeg kan ikke forstå hva som er så unikt med mitt hus at det spiser slike sensorer til frokost, lunsj og middag. Noen andre må da ha opplevd det samme?? Om du skulle være i den samme situasjonen så vil jeg gjerne høre fra deg, og skulle du tilfeldigvis sitte på en løsning så er jeg selvfølgelig interessert i det også. Akkurat nå er jeg bare så innmari lite lysten på å installere samme sensoren på nytt..
  25. Tidligere
  26. Monterte bilresa scrollhjul og noen pærer på et nytt rom vi restaurerer om dagen for å prøve det et sted som ikke er i daglig bruk enda. Brukte bilresa blueprintet som gjorde det enkelt å styre pærer med den nye knappen. Det tok dog ikke lange tiden før man møter "matter-veggen" igjen ved at om man bruker scrollehjulet til dimming så virker det enten bare delayed ved at antall step sendes når man slutter å scrolle eller ved at man aktiverer noen saker på knappen som gjør at det oppdateres instant, men da bare noen få klikk før det er stopp. Virker som det er ting på gang for å fikse dette, men med dagens funksjon fikk jeg ingen god løsning på bilresa knappen. Får google litt mer å se om noen har løsnignen her. Skyt gjerne inn om noen har fått denne til (uten ikea hub). https://github.com/home-assistant/core/pull/159045 https://community.home-assistant.io/t/ikea-bilresa-scroll-wheel-blueprint-matter/965365/27
  27. Anskaffet to (1000w og 800w) på salget hos Elektroimportøren for å gi dem en ny sjanse på hytta. Imidlertid er modellebetegnelsen 54196xx og ikke 540139x. Dermed mangler den z2m-støtte. jeg bruker også ZHA på hytta - på vei over til z2m av div. grunner. Det er litt bedre i ZHA, så jeg får brukt dem rimelig greit. Men det er z2m jeg gjerne skulle hatt. Nå skal de få stå i et par uker for å se om de er blitt mer stabile enn før. støtter for øvrig ønsket om en barnesikring/brukermodus hvor man kan stille temperatur og ingenting annet. (Men jeg selger ikke de “gamle” panelovnene ennå!)
  28. Jeg hadde samme problem på 2 av mine Namron Edge. Begge hadde gamle 10k gulvesensorer med skjerming/jord. Elektriker hadde koblet skjeming/jord til 220v jord på den ene. Når jeg klippet av sensorens jordledningen, og dyttet sensor kabelen unna 220v ledningen, stabiliserte begge seg.
  29. Shelly har noen 0-10V produkter.
  30. Leste vist litt fort.
