  1. I dag
  2. Fikk min i juni 2022. Fungert tålelig bra. Men i dag så responderer ikke den når jeg slår inn koden og trykker på firkanttast (låsknappen). Slår inn koden på vanlig måte, men den vil ikke åpne seg. Åpner seg når jeg bruker zwave modulen. Har tatt ut batteriene og latt den stå uten i 1 time. Byttet batteriene. Samt har tatt en factory-reset på den. Men lås opp-knappen responderer ikke. Noen som har opplevd det samme? Klarer heller ikke å komme meg inn i menyen. Trykker på tallene og den gir ifra seg tastelyder, men kommer ikke inn i menyen. idlock-150.mp4
  3. @Brors94 Ja, jeg ville aldri kjøpt noe med proprietær teknologi selv, og jeg mente jo heller ikke å kjøpe disse. Hvis det gikk an på noen enkel måte å få BLE-dimmerne til å funke med en Pi i Home Assistant, ville de kanskje vært brukbare, men det ser etter et lite søk ut til å være ganske vrient å få til. @OlavT Takk, men konefaktoren krever vridimmere.
  4. Helt grei løsning det der.
  5. @Brors94 det ble din løsning 🙂 Kunne nok fått til noe penere, men hadde koblingsboksen liggende og det ble for fristende å bare skru den opp 🙂
  6. axels
    Elko røykvarsler
  7. Var ikke batteriene. Tok tidlig kontakt med IDLock, og fikk tilbud om en godt rabatert 202. Siden garantien var utgått Prøvde meg først på en HEIMGARD, men vi ble ikke fortrolig med denne. Fikk returnert den til Power. Gikk da for tilbudet til IDLock. Fikk da også med en dekkplate over hullet som 150 krever. Veldig fornøyd med 202 så langt 😃
  8. Syns det høres ut som de går fornuftig til verks ved å prioritere Zigbee, men legge til mulighet for Materie over tråd.
  9. Høres ut som oppsvulmet batteri, kanskje du bare må bytte dette så er den god som ny?
  10. Jeg gikk fra idlock til nimly, og er foreløpig fornøyd. Noen misliker at håndtaket innendørs ikke kan låses, f.eks. hvis de har en hund som stikker av. Vi har ingen hund, så ikke noe problem for oss.
  11. I går
  12. Jeg har 2 Z-Wave dimmere til salgs om du trenger. Ligger under kjøp / selg her på forumet.
  13. Akuratt dette som bekymrer meg med utstyr på bluetooth som sg smart, plejd, casambi osv. Om produsent går konk eller går over til andre løsninger, så slutter smart delen å fungere eller er ikke tilgjenglig å få inn lokal kontroll lengre.. Eksempel Plejd er man avhengig av appen/server for å få hentet ut API nøkkel for å bruke mot andre systemer. Denne kommentaren er ikke noe til hjelp for deg, Men ser irritasjonen din!!
  14. Selger et par slike: Qubino Flush Dimmer, Z-Wave (med ekstra temperatursensor) | FINN-torget Har brukt de som temperatursensorer, men fungerer også fint som dimmere.
  15. Philips Hue: New Lamp Generation With Thread Radio | Products | matter-smarthome
  16. Burde vel være mulig å finne ut av vha https://github.com/DigitalSecurity/btlejuice eller andre tilsvarende løsninger, forutsatt at du har de to dingsene som snakker med hverandre
  17. Jeg kjøpte fem Q-Light (et nå konkurs Kristiansandsfirma) Zerodim fra en bruker på Finn i vår, for jeg visste jeg skulle over til smartsystem i resten av huset (en del vi har leid ut fram til nå). Men da jeg fikk montert dem, oppdaget jeg at det var BLE, og ikke Z-Wave, som selgeren påsto! 🤬 Jeg burde sjekket dem med en gnag jeg fikk dem, og han svarer selvsagt ikke på meldinger nå. Så elektrikeren min har altså montert fem dimmere som jeg ikke kan styre på noen annen måte enn ved å vri hjulet fysisk, og det var jo ikke det jeg ville ha. Jeg har funnet en AcTec-app på Play Store, som skal drive dem, men den krasjer rett ut igjen når jeg prøver å åpne den. Jeg ser heller ikke støtte for AcTec-systemet i Home Assistant, og det står ikke noe som jeg kan finne på AcTecs nettside i Kina. Er det noen som har disse dimmerne, og som har fått dem til å fungere med et eller annet av automatisering? Ellers blir det å selge dem på Finn igjen (sikkert med tap) som dumme dimmere og finne noen andre Z-Wave-dimmere.
  18. Det ser ut til at dette løst for tilkobling i Homey Pro, basert på informasjonen om hvordan Charge kan kobles til: https://homey.app/no-no/app/no.futurehome/Futurehome/ Det står bl.a. “it will only enter pairing mode when a specific Bluetooth command is received” så hvis noen finner ut hva den kommandoen er bør det være mulig å legge inn i andre løsninger også.
  19. Siste uke
  20. Har ikke prøvd den siste av løsningene over men hadde lignende problemer med tidligere nevnte løsninger. Derfor brukte jeg mesteparten av helga på å banke AI (måtte ty til OCPP-standarden også skal sies) igjennom utvikling av en OCPP server rettet spesielt mot FH Charge. De andre FH komponentene mine (HAN sensor og VVtank bryter) fungerte fint med zigbee. Det er grenser hvor my strøm jeg kan få inn i den bilen så testingen er noe mangelfull, i alle fall over lengre tid men ting synes å fungere. Dette er heller ikke mitt spesialfelt så dere får evt. ta ting som de er 🙂. Om noen har lyst til å fikse videre (støtte for HACS etc., bedre sikkerhet ,...) og gjøre det enklere for menigmann får dere bare si i fra. Jeg kjører det i en docker container. Serveren lager sensorer/switcher etc. på HA MQTT som oppdages automatisk. FH Charge <--> OCPP<--> MQTT <--> HA "Out-of-the-box" fra MQTT Enhetsdisplay: Håper det kan hjelpe noen. Dessverre måtte jeg løse inn abonnement for å koble FH charge til server ( ws://IP-CONTAINERHOST:9000) ved hjelp av app. Overlever dog 99 kr. Venter i spenning på at noen (som deler løsningen) skal finne ut av den bluetooth-nøtta. Her er koden: https://github.com/saremmen/fh_charge_mcpp_server
  21. Poster også her i tilfelle det er noen som sliter med å få koblet den til Homey da jeg endelig klarte å løse det. Og kan heldigvis si det fungerer perfekt med start/stopp av lading, sensorer, automations osv.
  22. Samme er min erfaring dessverre. Altså kun sensorer som gir tilbakemelding med tilsynelatende riktige verdier. Men all styring ellers er helt ubrukelig. Har både Home Assistant som jeg klarte å få den koblet til før "Free trial" gikk ut. Nå som jeg har kjøpt en homey i tilegg for å teste om jeg klarte deres guider på å legge den til, så klarer ikke laderen å starte Zigbee pairing mode Testet også å parre laderen tilbake i Futurehome sin app. Får ikke til der heller. Får connecta initielt med bluetooth, men klarer ikke å få laderen til å starte Zigbee pairing Antar jeg som ikke har noe abbonemant med FHSD Connect får noe hjelp av dem til å feilsøke dette. Eller vet noen om jeg har noe rettigheter på min side til å få dette utbedret?
  23. Etter å ha vært gjennom prosessen tror jeg din antagelse er veldig riktig. En må ha et ganske stort pågangsmot og evne til å håndtere et oppsett som har veldig mange muligheter og antageligvis like mange muligheter for å feile.
  24. Jeg prøvde dette. Kan lese av alt mulig fra laderen. Men når jeg tester ved å slå av laderen med bryter i HA, skrur den lyset i button av, ingen endring i strøm, og etter 15sek lyser det on igjen i button. Altså ser ut som jeg ikke kan styre laderen....
  25. En ny mulighet for videre bruk av Futurehome uten abonnement er publisert på Github, og presentert på video av utvikleren. En god løsning for de som kan sette opp Home Assistant selv eller vil kjøpe en HA Green. Løsningen i seg selv ser bra ut, en AddOn til Home Assistant som gjør at man kan bruke Home Assistant som app for styring av en eksisterende Futurehome installasjon. Det som ikke fremkommer tydelig hverken i videoen eller på Github er at denne løsningen forutsetter at du har en separat enhet med Home Assistant installert klar før du begynner. Ergo må man minimum enten ha kompetansen til å installere Home Assistant selv, eller kjøpe en HA Green som er ferdig installert, men fortsatt må konfigureres. For mange brukere av Futurehome tror jeg dette blir for komplisert. De fleste som leser dette forumet er fint i stand til å håndtere Home Assistant, derfor tenker jeg denne løsningen kan være relevant for forumets lesere.
  26. Nye funksjoner på eksisterende app https://homey.app/no-no/app/com.sverre.nobo/Nobø-Energy-Control/
  27. Kommer ikke for Norge enda 😄 Hovedsaklig for europe fra 1.okt og tibber har oppdatert sitt API nå: https://developer.tibber.com/docs/changelog
  28. Er Eu versjon også ser du på valg ned på siden 😄 Men ville ha ventet noen mnd på å kjøpe slik at firmware blir oppdatert til Z-wave Long range for EU også 😄
