Dette, https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/7470 , er et eksempel på hva jeg mener. En endring som ble tatt inn bare minutter før en release. Den kan umulig ha vært testet eller vurdert særlig grundig.
Jeg har full forståelse for at det ikke er lett å teste. Men samtidig er jeg overrasket enkelte ganger over endringer de gjør uten å tenke på risiko og konsekvenser. Uten at jeg skal påstå noe så har jeg allikevel gjort meg noen tanker. Og det er at det er noen aktive i det prosjektet som mangler erfaring og ser på zigbee2mqtt som sin egen lille sandkasse. Samtidig som de som holder i trådene er litt for lite restriktive. Det er jo et problem med mange åpne kildekode prosjekter. Men de håndterer det på forskjellige måter og i zigbee2mqtt synes jeg de er for slappe når en tenker på hvor mange som bruker den og hvilke konsekvenser en feil får.
kenvik endret sitt profilbilde
hflatoey begynte å følge Zigbee2mqtt og pålitelighet
Eg fekk problemer med versjonen etter 1.35.2 så eg gjekk tilbake til 1.35.2 og kjører på den fortsatt 🙂 Veit ikkje hvor mange som jobber på Zigbee2mqtt men er nok vanskelig å få testet på alle kombinasjoner av hardware/software som er der ute...
Zigbee2mqtt slapp mai utgaven 1. mai og det virker som om den inneholder mye feil. Umiddelbart begynte det å tikke inn feilrapporter på github. Så da kan en jo begynne å lure. Tester de ikke før de slipper en ny versjon? Har de ikke lagd automatiserte tester? Github har også over 1000 registrerte og åpne problemer med zigbee2mqtt. Jeg er i allefall ekstremt forsiktig med å oppdatere zigbee2mqtt. Jeg sjekker de feilene som blir rapportert og tar en vurdering etter en uke eller to om det er trygt å oppdatere. Jeg har et stabilt system i dag så det er heller ikke spesielt viktig å oppdatere, men samtidig er det greit å ikke havne alt for langt på etterskudd også. Hva gjør dere andre mht zigbee2mqtt?
VP1 endret sitt profilbilde
Hei alle sammen, i det siste er jeg interessert i å studere og utvide kunnskapen min innen hele feltet fornybar energi. Jeg leter etter et fjernundervisningsalternativ, og jeg har sett flere komplementære kurs om emnet på et universitet som heter TECH, og det har fanget oppmerksomheten min. Jeg liker spesielt godt at de er nettbaserte og ikke har faste timeplaner. Dette ville være til stor hjelp for meg. Er det noen som har erfaring med dette universitetet, og kan du fortelle meg om det er verdt det for de som jobber ved siden av studiene? Tusen takk skal dere ha.
Kronk ble medlem
hflatoey begynte å følge DIY solselleopplegg for å redusere bruk av "kjøpestrøm".
Nei, jeg har ikke tatt med vedlikeholdskostnader. Solcellene som sådan trenger ikke annet en en vask i ny og ne for å holde effekten oppe men det er ikke påkrevd for levetiden sin del. At en MC4 connector kanskje må skiftes en eller annen gang kan vel skje men det vil regnes som reparasjon og ikke vedlikehold. Vil nok gå over og teite alle skruforbindelser en gang, det skal holde for all evighet. Inverter skal vel litt til at varer lengre enn 10 år men det vil nå vise seg. Det er en relativt liten kostnad i den store sammenhengen. Der er jo litt andre småting med begrenset levetid som RPi og ESP32 men heller ikke her noe vedlikehold annet enn en backup i ny og ne... Nå er det heller ikke noe poeng for meg at regnskapet skal være nøyaktig og riktig men det er nå litt gøy å se hvilken vei tallene peker og ikke minst akkurat nå at utvidelsen av solcellene i stedet for reparasjon av varmepumpe viser seg å være riktig (og kanskje til og med riktigere enn antatt).
Hei Svein, har du lagt inn vedlikeholdskostnader i kalkylen, antar at det bør være relevant. Jeg vet at et solcelleanlegg har nesten ingen vedlikeholdskostnader i løpet av levetiden, og anlegget har en levetid mellom 25 og 30 år. Skal man være helt sikker på at regnestykket blir så riktig som det er mulig å anslå, kan man legge inn at man må bytte inverteren to ganger i løpet av levetiden. Hva tenker du om dette? /Helge
Nonexus ble medlem
Looking good... Men der var noe uventet og litt heftig snøvær i begynnelsen av måneden... Etter jeg la inn kostnadene med solcelleutvidelsen flyttet D-Dagen (datoen anlegget vil være nedbetalt) seg fram til 28.02.2031 men er allerede nå tilbake til 20.01.2031. Skal bli spennende å se hvor datoen havner om noen måneder... Selv i dag, med "gratis" strøm som koster rundt 75 øre inkl avgifter og slikt, vil nok inntjeningen bli ganske akseptabel.
Du la den altså ikke til der den skulle være? Kanskje du må heale noden eller noe sånn da?
Ok, takker. Fikk det vekk, og lagt inn DanaLock inn i min Homey 🙂 Men når jeg har satt opp Danalock i garasje døren igjen, skal teste den via Homey så får jeg "time out". Kan det ha noe å si at Secure er satt til S2?(Access) i Advanceed Setting? Har DanaLock V3 Z-Wave, med siste firmware oppdatering, og Homey er og oppdatert.
Ja er oftest passeringer tror jeg. I alle fall dukker de opp i Homely app men ikke i HA. Skjer egentlig ganske ofte, har kikket litt på dette i dag.
Uten at jeg har oppdaget dette selv, er det typisk korte aktiviteter? Noen api'er har ofte en delay på status-oppdateringer i sanntid, så er ikke umulig at det er en (kortvarig) forsinkelse, som fjerner aktiviteten før den sendes på homely sin side.
Må jo se litt på hva alternativene koster nå også. Men joja en Namron ZigBee koster jo 600 ny så kanskje jeg er litt for høyt. Men Takk for tips, da senker jeg prisen 🙂
Har disse selv, og hatt de siden 2019 ca. Nypris var rundt 1000kr den gang. Hadde nok ikke siktet høyere enn 100-200kr per termostat om jeg skulle solgt mine. Mulig jeg bommer på markedet 🙂
Fermate begynte å følge Selger 7 stk HEATIT Z-Wave Thermostater
For høy? Hva synes du er riktig pris da?
Hei igjen, jeg ser at i homely-app så vises det aktivitet på bevegelsesensor som ikke er rapportert i HA via homely-mqtt, men jeg har ikke sett i loggene enda. Flere som opplever dette? Jeg kan bidra med logger ønskelig, har forsøkt restart av både proxmox host, portainer, HA VM osv. Takk takk 🙂
Fantastipris eller?
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=350706262 Bytter til ZigBee og selger mine gamle Z-Wave Thermostater. Dette er av de første Z-wave termostatene (Z-TRM1) som kom på det Norske markedet men funker helt fint. Så lenge de kan skru seg av og på over Z-wave kan jo all funksjonalitet lages i SW 🙂
Nei. Den skal vel bare blinke grønt når den er i inclusion mode. Prøvd å sette inn batteriene på nytt? Eventuelt ta en reset.
mr.rs4 begynte å følge DanaLock v3 - erfaringer
Skal DanaLock V3 blinke grønt hele tiden? Har siste firmware på DanaLock låsen. Har Z-Wave utgaven.
irahund ble medlem
- Tidligere
Jeg fikk det til. Måtte bruke jumper kabelen mellom nr 3 og den rett over 😊
autoTorbjørn svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk
Jepp, funker som fjell, også wifi 6e (6Ghz) mot min S22 ultra. Kjente issues.. Er en bug i openwrt koden siden før jul (https://github.com/openwrt/openwrt/issues/14548) så må være bevisst på valg av hash bare. ttlusb.. en fantastillion muligheter her.. jeg bruker en som ligner på denne fra aliexpress Du trenger "usb to serial 3.3v".. FTDI er gunstig om du er på MAC, ellers er det vel litt hipp som happ hva du velger. -
Svein Erik begynte å følge Spenning til smart ringeklokke
Hei! Jeg fikk min Reolink Doorbell Wifi idag. Har akkurat samme Honeywell kobling som deg. Jeg koblet til uten å bruke noe "jumper-cable" som fulgte med, og fikk kontakt, alt så bra ut. Men etter at jeg oppgraderte firmware på Reolinken, så får jeg ikke lenger kontakt med Reolinken når den er koblet til via Honeywell ledningene. Jeg får kontakt og alt ser bra ut dersom jeg kobler Reolinken til med stikkontakt-varianten som fulgte med. Ser at den lyser også, men begynner å blinke litt etterhvert. Kan se ut som den er i en loop med at den ikke klarer å starte helt opp. Begynner å mistenke at den kanskje får litt for lite strøm. Men det følger med en "jumper-cable" der de viser til at denne kan kobles i Honeywell transformatoren. Men jeg er usikker på hvordan dette skal kobles. Er det mellom 1 og 3 som viser på bildet (blå og oransje), eller er det i den andre boksen, med blå og brun kabel? Noen som vet?
