[Integrasjon] for Scinan / Saswell / ProsSmart WiFi termostater
natterangell svarte på Skarbo sitt emne i Integrasjoner
@Torbjorn og andre som måtte finne denne tråden. Jeg har også nylig (april 2024) lagt Profag gulvvarme med en ny PST50W-kontroller. Jeg får heller ikke den til å fungere med denne integrasjonen nevnt her (scinan/saswell via HACS). Kontrolleren broadkaster en SSID med "Smartlife-xxxx" Derimot fungerer kontrolleren utmerket via Tuyas generiske smart app, og ergo kan du legge den til i Home Assistant med Tuya-integrasjonen. Jeg bruker samme system til noen "Nedis" smartplugger fra Power. Poenget med Tuyas generiske app er at du ikke trenger å bruke den branding-appen som produsenten av en eller annen dings har valgt ("Smart Life" i tilfellet Profag). Så kort sagt - installer Tuyas app, lag en konto der, og følg ellers instruksjonene du fikk med kontrolleren i esken til Profag for å legge til kontrolleren (appen ser identisk ut for alle praktiske formål). Av en eller annen grunn er guiden på hjemmesiden til Profag for den gamle appen som ikke fungerer med nye kontrolleren. Når du har kontrolleren lagt til i appen legger du til kontoen du brukte til å registrere deg i Tuyas app inn i Tuya-integrasjonen i HA. Deretter bruker du "user code" og scanner en QR-kode for å legge til kontrolleren i HA (står forklart i HA-guiden). Tidligere var det slik at man måtte aktivere en IoT-subscription hos Tuya og reaktivere denne hver 6 måned, men det er visst ikke nødvendig lenger. -
natterangell ble medlem
SanderS ble medlem
Fersk kampanje nå i Mai 2024 som gir 800kr til både deg og meg 👌🏼 Heisann! 🤗 Jeg bruker Tibber, strømselskapet som ikke tjener penger på strømforbruket ditt. Appen gir deg i stedet full kontroll over strømforbruket og kan hjelpe deg å redusere det. Dersom du blir kunde innen 31. mai, så får både du og jeg 800 kr til å handle smarte dingser for i Tibber Store. Tibber har ingen bindingstid. ⚡️ Finn ut mer her: https://invite.tibber.com/emqa9w1a
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Jeg har selv montert iSmartgate, og jeg kan bekrefte for de som lurer at den har temmelig dårlig integrasjon mot Homey. Dvs den har få egnede tilstander som kan brukes i Homey flows. Det finnes f.eks. ikke noen "Når" eller "Og"-kort som reflekterer "Åpen" eller "Lukket". Nå er ikke det et stort problem for meg da den funker bra med Apple HomeKit sånn at Siri fikser porten for oss, men om du skulle vurdere iSmartgate er det altså dette du får 🙂
- 2 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
Hvis du har lagt dem i hubben, hvilken hub er det snakk om? Gammel eller ny (DIRIGERA)?
Alle porter/motorer som har en "trykknapp" for å åpne innenfra, kan jo i teorien "smartifiseres" med feks fibaro smart implant.
- 2 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
Hva feks Shelly 2PM via Wifi? Eller Nexa Markisemottaker med fjernkontroll? Trenger bare å spørre en gammel kollega @jaknudsen😂😇
Jeg har jobbet ganske lenge med dette prosjektet men fordi det var på hytta i Danmark og fordi jeg fikk problemer med et dårlig power er det først nå jeg er ferdig nok til å vise det fram. Jeg ser at boksen har et hull for å kunne plugge inn en USB til ESP32en, fordi dette var før jeg visste hvordan en kan bruke OTA for oppgradering isteden 🙂
Fermate begynte å følge LED stripe med regulerbar vinkel
På hytta hadde jeg en vegg der jeg ønsket meg noe indirekte lys. En LED stripe hadde vært fint men skulle jeg sette den litt ned på veggen for å lyse på taket eller skulle jeg sette den i taket for å lyse ned på veggen? Hmmm hva med å gjøre den styrbar med en steppermotor og tilte den som det passet meg? En U aluminiumsprofl med plass til en LED stripe med adresserbare LEDs. Profilene kunne henges opp i hver ende med et ELFA garderobestang-feste slik som dette: med en 3D printet plugg Og så måtte jeg ha en boks på midten der jeg hadde elektronikken og en steppermotor: Det var allerede et lampepunkt i taket og boksen ble laget stor nok til å dekke dette. Fordi steppermotoren jeg hadde var 5V og ganske svak måtte jeg ha et gir. Onshape har ferdige rutiner for Wormgear så jeg definerte et sånn passe stort ett: Så ble det ganske mye fikling og måling, modellering og testprinting: Og når alt var på plass og skulle testes så vise det seg at poweret fra Ali var av dårlig kvalitet og sank spenningen når det ble belastet slik at ESP32'en restartet 😞 Nytt power ble bestillt men jeg orket ikke å printe en ny boks så det fikk være at den var litt oversized: Stepperen er en slik: og drives av en ULN2003 som ofte følger med når du kjøper se små stepperne For å slippe å måtte styre de høye strømmene med MOS-FET brukte jeg selvfølgelig adresserbare LED Så var det bare å skru alt opp i taket: Fordi lyspunktet i taket styres av en fysisk bryter er det programmert slik at den husker siste innstilling av farge og lysstyrke. Når den starter tenner den lysene en og en utover (because I can!) Etter litt testing tror jeg jeg har funnet den optimale vinkelen så det er ikke sikkert jeg lager så mye Alexa kommandoer for å justere denne, men barnebarna har fått en egen regnbue kommando da 🙂 Her er en video der jeg skrur på strømmen og ber Alexa om rainbow: IMG_6663.MP4 Foreløpig har HS bare fått disse devicene for testing: Her er koden rå, dere får heller spørre om dere lurer på noe. Tar gjerne tips om ting som kan gjøres besdre også. Legg merke til at jeg bruke siste LED på stripa som status LED Om jeg skulle gjøre det omigjen nå ville jeg valgt en 12V stepper så jeg kunne ha 12V LED. 5V gir veldig høy strøm med mulighet for varmgang og fallende spenning i enden av LEDen. Kanskje til og med 24V med en spenningsregulator til Stepperen og/eller ESP32'en.
Fermate begynte å følge Problemer med Jon00 Alexa helper i HS4
Jeg bruker Jon00 sin Alexa helper til funksjoner av typen "Alexa ask HomeSeer bedroom temperature" eller "Alexa tell HomeSeer to check door statuses" , i det heletatt alt der Alexa skal komme tilbake med en verdi fra HomeSeer. Jeg forsøker å sette dette opp på HS4 systemet mitt på hytta nå men sliter med å få det til å virke. Så vidt jeg vet skal jeg trenge: # Alexa skill "HomeSeer Home Automation Skill" ("HomeSeer Smarthome" er den som gir funksjon "Alexa turn off" mens "HomeSeer Home Automation Skill" gir fuknsjonen "Alexa telle Homeseer ..." funksjon og som sender hele strenger ufiltrert til MyHS) # Denne linket til MyHS # MyHS konto # Jon00 Alexa helper installert på min lokale HS4 HomeSeer Smarthome skillen funker med "ALexa turn on.." MyHS kontoen virker (jeg kan logge med inn og styre enheter) Men jeg får ikke Jon00 rutinenen til å trigge? Jeg ser til min bekymring at MyHS krever abonnement for å fungere med en del ting https://homeseer.com/myhs-lite-changes/ Har oppdatert til PLUS plan men det hjelper fremdeles ikke? Jeg burke kanskje relinke "HomeSeer Home Automation Skill" skillen men jeg tør ikke å disable den for jeg ser at den ikke er i søkelista på det Alexa abonnementet jeg har her på hytta 😞 -Noe med at den kun er tilgjengelig i USA? Sitter helt fast og trenger alle tips for å feilsøke!
Virker visst bare sporadisk. For dårlig wifi? Mulig påvirkning fra RS485 kortet på ESP8266 kortet? Ett eller annet ganske marginalt, virker det som. Muligens ett eller annet i sammenheng med CRC-feilen.
OlavT begynte å følge LED stripe for utetrapp?
Jeg vurderer en eller annen form for LED- stripe belysning i trappetrinnene på en trapp utenfor inngangspartiet jeg skal legge nye steinfliser på. Hva slags strømtilkobling er det vanlig å legge opp for slikt? Noen som har gjort noe slikt og kan dele erfaringer?
Olep endret sitt profilbilde
Hårek begynte å følge DIY solselleopplegg for å redusere bruk av "kjøpestrøm".
Det har jeg også gjort (kl 2200) men ser at kvaliteten på solvarselet ikke er imponerende i det hele tatt. Så langt bruker jeg 2 solvarsel (forecast.solar og solarcast.com.au), integrerer en total for i morgen og bruker gjennomsnittet av de 2 til å automatisk kjøpe strøm når solen er fraværende men det er nå litt så som så hvor brukende det er... Ser ut til at du har mer sol enn meg i alle fall...
Snøen tok så godt som all produksjon her i vinter, men noen panel på veggen kunne jo hjelpe på det. Hvis noen vet om en håndterbar kost med 15 meter skaft så tar jeg gjerne imot tips... Det er fra solcast-integrasjonen i HA. Varselet korrigeres fortløpende og jeg henter det til HA fire ganger daglig så det ser nok mer nøyaktig ut enn det er. Litt usikker på detaljene i hvordan det håndteres og jeg bruker det foreløbig ikke til noe nyttig. Har eksperimentert litt med prediktiv styring med EMHASS og ser at (halv)timesvarslene er for dårlige til å styre laster etter, men med batteri tror jeg kanskje dagtotalene kunne brukes siden det ikke er like nøye når strømmen brukes. Fikk plutselig en idè, så jeg har nå endret til kun å oppdatere varselet 21:00, da bør det gi et bilde på nøyaktigheten kvelden i forveien og om det kan brukes til noe fornuftig.
Jeg tenkte at første delen av mitt anlegg på 8.1kWp var overdmensjonert men gikk for det med tanke på at vinterdager med lite sol skulle gi best mulig uttelling. Nå ser jeg at 17.7kWp ikke er overkill men mer en fornuftig størrelse med drift av poolen hele sommeren. Der vil nok bli en del dager der spareregime må settes i verk i løpet av sommeren også for å unngå kjøpestrøm... Hvor kommer den stiplede linjen fra @thoralex? Hvis den er forvarsel som ikke er korrigert i ettertid så ser den jo veldig imponerende ut i nøyaktighet...
thoralex begynte å følge DIY solselleopplegg for å redusere bruk av "kjøpestrøm".
Bra produksjon her og, første sesong med solceller så det er spennende å følge med på. 15kwp SSØ låvetak i Trøndelag. Litt overdimensjonert anlegg for dagens bruk så hittil i mai kommer 82% av strømmen min fra anlegget, klarte 80% i april og 63% i mars. Hadde jeg hatt batteri på 15-20kwh hadde jeg vert selvforsynt siden 10. mars. Ser at det kan bli fristende å legge til noen panel på vestveggen ettervert, har en ledig MPPT på inverter og "mangler" litt strøm til middagslagingen...
- 129 svar
Arnehb ble medlem
- 129 svar
ivareri begynte å følge Stille dørlås
Jeg har i dag en Yale V2N, som bråker som et uvær når man åpner eller lukker døra. Den beste plassen å parkere barnevogna er selvsagt rett ved døra. Så ... den låsen må dø, antakelig en ganske brutal død. Men før det kan skje må jeg ha en ny lås. Så, noen tips til stille dørlås? Må ha kode, for mye styr å drasse rundt på nøkler. Sikkert kjekt med støtte for rfid og/eller fingeravtrykk. Zigbee støtte er å foretrekke, men trenger strengt tatt ikke være koblet til noe. Såg litt på Heimgard Smart Lock,noen som har erfaringer med denne?
Nå begynner det å bli gøy med solceller... Som nevnt var D-dagen (da anlegget skal være nedbetalt) 28.02.2031 men allerede nå er det den 27.12.2030. De siste dagene har jo strømprisen vært rundt 0 øre i de timene med mest sol men selv da gir jo solcellene god inntjening fordi en må jo regne den prisen en i virkeligheten betaler for strømmen og det er jo rundt 70 øre inkl nettleie, enovaavgift og forbruksavgift selv om strømmen i seg selv er gratis. Der har jo vært litt delte meninger om batterier i solcelleanlegg her på forumet og der finnes jo heller ikke så mange slike anlegg. Iflg mitt lokale el.tilsyn så visste de bare om ett lignende anlegg i deres område. En nøkkelting hos meg er poolen på 28m3 som jeg av helsemessige årsaker helst vil ha på 34 grader og det koster jo blod når en skal kjøpe strøm. I fjor varmet jeg kun på solstrøm og oppnådde kun en enkelt dag med 34 grader. Nå har jeg kjørt varmepumpe i 6 dager fra kl 0800 til 2230 og fått tempen opp fra rundt 10 grader til 34 og har brukt litt over 200kWh på det. I 18 tiden begynner solcellene å gi ganske begrenset med strøm i disse dager og da kjører jeg poolen på batteri fram til 2230 og da er batteriene såpass nedkjørt at jeg har en SOC på ca 30% når jeg starter opp igjen kl 0800 neste morgen. Da går der vel et par timer før batteriene begynner å lades nevneverdig men de blir fulle i 13-14 tiden og da har jeg også fått 80 grader i berederen og alle gulvene oppe i temp. Der er jo 3 ting som har gjort den store endringen fra i fjor og det er drøyt doblet solcellekapasitet, 45% større batteri og at pool varmepumpen nå går på "reserveinverteren" slik at fulle 7.4kW er tilgjengelig for vv bereder og resten av huset hele tiden. En ting jeg er spesielt fornøyd med siden jeg designet anlegget med et tak på 7.4kW (2x6mm2 kabel sikret med 32A fram og tilbake mellom huset og garasjen der solceller og invertere er plassert) er den automatiske inn/utkoblingen av lavt prioriterte laster som vv.bereder, ekstra varmekolbe for gulvvarme til erstatning for varmepumpen som røyk og filteranlegget til poolen. I praksis trenger en ikke tenke på totalforbruket når manuelle ting som vaskemaskin, kaffetrakter, stekeovn og slikt slås på så ordner de lavprioriterte lastene seg selv. Prinsippet er veldig enkelt: Jeg har en variabel "Tilgjengelig effekt" som er 7.4 minus reell effekt brukt akkurat nå. For de lavprioriterte lastene har jeg en funksjonsblokk som kjøres momentant hver gang "Tilgjengelig effekt" endrer verdi. Hver enkelt funksjonsblokk har noen få parametre som styrer av/på funksjonen. F.eks. vv.bereder har en varmekolbe merket 2.9kW men er i praksis 2.8kW. For at berederen skal slå seg på må der være minst 2.85kW tilgjengelig og om der blir mindre enn 0.01kw tilgjengelig så slår den seg av. I tillegg har jeg noen timere i funksjonsblokken som gjør at enkelte laster kobler inn eller ut litt senere enn andre så jeg kan på den måten manuelt prioritere litt. 7.4kW er ikke så veldig mye i et hus, bereder, stekeovn, mikro og kaffetrakter så nærmer taket seg og komfyren i tillegg... Nåja, jeg koker på gass så akkurat den biten trenger ikke jeg bekymre meg om men så langt har 32A sikringen aldri gått...
- 129 svar
- 2
Hei, Jeg kan på det varmeste anbefale "Aqua Xpress Vannstopp, OP" fra CTM Lyng. "OP" står for "Open Protocol", og innebærer at produktet kommer med Zigbee. (Ja, jeg vet at tråden handler om Z-Wave, men vil gjerne tipse om denne likevel. 😉) Denne koster noen kroner (ca. 5 000,-), men fordelen med en slik løsning fremfor noe "egenkomponerte greier", er at den har FG-godkjenning. Da får man gjerne 1 000,- til 1 500,- kr/år i rabatt på husforsikringen. For å oppfylle FG-kravet, må det være detektor i alle rom som ikke har sluk. For min del er dette kun under kjøkkenbenken. Så har jeg supplert med IKEA Badring under vaskemaskinen på vaskerommet og inni servantskapet på badet. Disse plassene renner det til sluk, og det er derfor ikke krav til en dyr FG-godkjent fuktføler. Men med IKEA sin "billigsensor" og en automasjon i Home Assistant, så er jeg likevel sikret til en viss grad, om noe skulle skje. 😊 EDIT: Også er magnetventilen bistabil. Det betyr at spolen ikke står konstant med strøm på, men at den får en "puls" som gjør at den veksler posisjon. Da står den ikke å "brenner opp" som beskrevet tidligere her i tråden, og den holder posisjonen sin ved strømbrudd. (Kan også programmeres til å åpne/lukke ved strømbrudd.) -MariusL
- 55 svar
- magnetventil
- auto ventil - gr-10
(og 1 andre)
Hei, Da tror jeg at dimmeren for min del er friskmeldt. Har gått et par uker nå med ny dimmer, og har ikke opplevd blinking. 🙂 -MariusL
- 28 svar
Gree kan integreres lokalt med HA, man må bare ha appen for å koble den til wifi første gang. Var også noen på facebook som sa at Wilfa svaldbard extreme fungerer med Gree integrasonen, jeg vet ikke om det gjelder andre wilfa pumper og.
Hei! Jeg planlegger å kjøpe en kombinert luft-til-luft varmepumpe/aircondition. Ser det er flere merker som tilbys på det norske markedet. Jeg ønsker å integrere enheten i Home Assistant, men jeg er redd for å ende opp med en variant som er avhengig av en skyløsning. Jeg vet man kan sette opp en IR-blaster og kontrollere de sånn, men det gir ingen feedback fra systemet. Hvilke av produsentene som selges i Norge kan styres lokalt over wifi?
