Jeg har gjort det samme, dvs flyttet fra Fjordkraft til Haugaland kraft. @xbmc.tt fungerer det fortsatt hos deg å lese data over RS485 -> ESPHome? Sluttet å virke her for noen dager siden. Har kontakt med ESP-interfacet, men ingen data. Får surre av bobleplasten, og se om noe kan ha skjedd med RS485-kortet.
Hei alle sammen, jeg kan si at dette formatet for online studier har vært ideelt for å komme videre profesjonelt uten å sette arbeidet mitt på pause, jeg mener at folk som ikke har tid til å studere er ideelle dette nye læringssystemet. Jeg har sett dem på nettet, men jeg vet ikke om dem, kontakt dem for mer spesifikk informasjon. Mvh
Alejt ble medlem
haraldov begynte å følge Lys på forskjellig nivå til forskjellige tider?
haraldov svarte på mk1 black limited sitt emne i Automasjoner
Jeg bruker en Appdaemon app som jeg er godt fornøyd med som heter ad-automoli https://github.com/benleb/ad-automoli for å styre lys. . 1. Jeg bruker flere HA scener som har forskjellig lysstyrke og varme 2. Se på disable_switch_entities: En annen app jeg også er fornøyd med når jeg bruker Appdaemon er ControllerX, https://xaviml.github.io/controllerx/ som gjør det veldig enkelt å sette opp fjernkontroller for å styre lys eller media. Jeg vil også anbefale Schedy https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/ når du først bruker Appdaemon. Den beste multi purpose scheduler som finnes for HA, mener nå jeg. -
ZoRaC begynte å følge Pille bak lysbryterne?
Har hatt Fibaro Dimmer 2 bak omtrent alle brytere i 7 år. Dønn stabilt. 🙂 Kan legge til at vi sjelden bruker de fysiske bryterne da (bortsett fra på soverom).
Som engelskmennene sier - I rest my case 😉 Dessverre er lithium-ion dårlige til å takle lav batterispenning. Det blir ekstra "ille" når de er slik over lang tid. En telefon eller en bil lader en som regel innenfor noen timer.
mr.rs4 begynte å følge Batteri oppdaterin i Homey - Ikea produkter og Heal / repaire zwave på Homey?
Kan noen forklare meg hvordan jeg kan heale / repaire mitt nye zwave nettverk? Har satt opp 5 nye Fibaro Wallplug(zwave).
Takker for svar. MEN det å ikke slippe batteriene under 40% på de Ikea Fyrtur battereiene er ikke lett 😞 Forbanna dritt batterier. Tror jeg har et par batterier som er mer eller mindre kapput 😞
Jeg ser på mine IKEA rullegardiner at de kun sender oppdaterer batteristatus når de "ruller" inn eller ut. Men det skal være mulig å sette opp rapporteringsinterval i zigbee, men vet ikke hvordan det gjøres i Homey. Tips: Hvis du vil at batteriene skal vare i mange år så er det lurt å ikke slippe de under 40%. Det gjelder alle lithium-ion batterier, enten det er i rullegardin, kamera, mobiltelefon eller bil.
Hvorfor tar det så lang tid, før en oppdatere batteri prosenten på mine produkter? Som Ikea her, så har det tatt gjerne 1-1,5 uke. Har ikke fått med meg at det tar så lang tid. Har ikke sett på det tidligere, har bare ladet produktene når gardinene ikke fungerer lenger. Martin rullegardin ladet mange dager siden... Er det på noen måte å få en oppdating, enten via flow eller via manuell oppdatering via Homey app?
Ingen som har sett / hørt / lest noe om dette produktet? Er det noen tilsvarende låser som har samme funksjoner?
DeVille begynte å følge ID Lock - går det ikke an å se brukerkodene i Z-Wave JS UI?
Mastiff begynte å følge ID Lock - går det ikke an å se brukerkodene i Z-Wave JS UI?
Jeg mener å huske fra da Hass brukte Open Z-Wave at man kunne se brukerkodene der. Men jeg sjekket nå (jeg skal programmere en ny lås), og jeg ser ikke en eneste kode noe sted i User Code V1, det er derimot plass til å skrive inn 109 koder. Men alle er tomme. Er det ikke mulig å se koden noe sted her? Edit: Jeg brukte refresh og kunne da se den første koden, det er vel masterkoden. Men ingen av de andre var synlige.
SveinHa begynte å følge on/off relé bak portåpner med impuls-knapp (holde inne)
SveinHa svarte på Evelen sitt spørsmål i Nybegynner
Du kan bruke hva som helst med potensialfri kontakt til portstyring, tror denne kan brukes (2 kontakter men du trenger bare 1. Beskrevet å være"dry contact", altså potensialfri kontakt). Jeg har noen Nexa AN-179 til mine porter. Veldig greit å i tillegg ha endebrytere slik at automatikken VET om porten er åpen eller stengt. Jeg styrer portene med både original fjernkontroll, ZWave fjernkontroll(via Node-RED) og fra flere skjermer rundtom i huset og på tlf (Virtuino og Node-RED Dashboard). -
stigvi svarte på Evelen sitt spørsmål i Nybegynner
Ingen anelse om det finnes noe med zigbee. Med esphome gjør du det lett slik: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp -
Har kjøpt hus, og i garasjen er det en Hörmann Supramatic E2 garasjeportåpner. Det følger med to trådløse knapper/fobber og det er i tillegg en bryter på vegg på innsiden av garasjen for å styre denne. Alle knappene krever at man holder inne knappen litt, et enkelt klikk er ikke nok. Men jeg vil tro at det å holde inne i et kvart sekund er tilstrekkelig, ikke lenge. Jeg tenker at bak denne bryteren på veggen burde det gå an å putte inn et zigbee relé, men må ha noe som sender en kort impuls (ikke for kort) og ikke slår helt av eller på. Er det noe slik på markedet?
En liten oppdatering: Jeg har nå flere zigbee enheter, og flyttet over noen av lysene mine fra hue til HomeAssistant sitt zigbee nett på kanal 20. Dvs. at jeg nå har 29 lys + 7 andre batteri-enheter på hue sitt zigbee nett (kanal 25) Og Home Assistant sitt zigbee nett på kanal 20 har tilsammen 29 enheter inkl. noen batterienheter. Dette fungerer foreløpig smertefritt. Noen hue-lys kommer nok til å bli flyttet over til det andre nettet, bla.a. for å få bedre dekning i garasjen, men det fungerer også bra i dag.
«Graset er ikke grønnere…» 14 år med Homeseer avsluttes nu, det har vært en sann glede, mye frustrasjon og enda mer velvilje fra andre som har vært tålmodige med en som tror manualer er farlige. Nå har jeg konvertert til «enklere» system, mer tilpasset en «enkel kar». Liker bedre wizarder og 1 firma - fremfor 3.-part plug-ins for VIKTIGE ting som lys. PS: Må bare kjøre en mnd. tid før jeg kan lufte interesse for lisens, NUC osv.
Sant nok. Er vel kanskje bare styrken på magnetfeltet som betyr noe uanskvett? Men over til neste problem, som heller ikke burde vært noen overraskelse: Det viser seg at løsningen påvirker rekkevidden for de ordinære 433 MHz fjernkontrollene merkbart. Det gir veldig dårlig waf når vi er vant med å åpne porten fra gata nedenfor og bare suse rett inn i åpen garasje. Eneste fornuftige teori er rett og slett interferens. Burde nok ikke plassert en radio så nær fjernkontroll-antenne og styring. Dumt. Så mye for den "elegante" løsningen med ADSL-dongle. Blir nok pent nødt til å bruke litt lenger kabel her. Det er jo en smal sak å fikse Hjelper nada at porten kan styres fra mobifonen eller fullautomatiseres hvis den ikke "virker som før". Regner med dere vet hvordan det er 😉
Lærer stadig ting jeg burde ha visst fra før. Kan det være alderen? Monterte en (hadde ikke flere) av magnetbryterne i dag. Trodde jeg hadde vært på den sikre siden mht påkrevd avstand. Men tenkte ikke på effekten av stålskinner. Rekkevidden ble drastisk lavere når jeg plasserte bryteren der jeg hadde tenkt. Ser ikke noen gode alternativer heller. Ønsker ikke å lage noen voldsomme braketter. Heldigvis ser det ut til at det akkurat gikk med denne plasseringen. Avstand mellom magnet og bryter er vel 1 - 1,5 cm. De funker med mer enn det doble i fritt rom. Men altså ikke når bryteren er limt til en stålskinne Hvordan monterer egentlig folk flest disse tingene? Ser med gru på hvordan dette skulle fungert med et stakkarslig batteridrevet zigbee-sensor f.eks.
Morten. endret sitt profilbilde
MrE begynte å følge Pille bak lysbryterne?
Anbefaler ikke piller.. Tradisjonelt hjul er bedre IMO. MicroMatic har zigbee piller.
Mawerick begynte å følge Pille bak lysbryterne?
Akkurat overtatt leilighet med masse fancy lysbrytere, som bruker fase-avsnitt til taklysene (mye OneA etc), ingen smarts utover manuell dimming ved å holde inne. Kanppene er av typen som spretter tilbake i posisjon så er godt utgangspunkt for automatisering med en pille håper jeg. Har brukt Hue i gammel leilighet, men her er lysene fancy greier som er satt, så tenker å kjøpe en Homey Pro og sette inn Zigbee piller. Noen anbefalte Plejd men det virker litt mer lukket og bruker Bluetooth 🙈 Hva er de gode alternativene å legge bak dimmebryterne? Har brytere med 1, 2 og 3 knapper. Er greit oppegående teknisk, men det må likevel være noensom ikke krever for mye vedlikehold og fikling. Tålmodighet ved ustabilitet vil være begrenset hos bedre halvdel 🤪 Hvilke piller anbefaler dere og hvorfor?
Mawerick ble medlem
Da endte jeg også med en Shelly Plus Uni, selv om planen egentlig var å få brukt opp en Shelly Uni. Ref Dermed er garasjeporten (nesten) automatisert. Neida, ikke så spennende. Eier ikke fantasi. Må bare få montert et par magnetbrytere. Det er hensikten med den ledige RJ45-porten. Der har jeg to ganger jord + inputene til Plus Uni plassert på pinne 1,2 og 7,8. Tok litt tid før jeg skjønte at Plus skal ha inngangene ned i stedet for opp. Lese dokumentasjon? Det er for pingler. Trodde jeg bare kunne bytte ut Unien uten å koble om på innsiden av RJ45-skjøten. Men det gikk jo ikke. Jaja, er vel lurere slik antar jeg. Mindre sjanse for at en fiklepetter som meg dreper en inngang med feil spenning. Den hvite RJ45-kontakten er bare en gjennomkobling av kabelen til motorstyringen. Hadde en kablet bryter i inngang 1 og vil beholde den. Koblingen til motorstyringen er en nedfilt telefonplugg. Dette er en slik dongle med 6P4C plugg og 8P4C kontakt som pleide å følge med ADSL-rutere. Burde selvsagt hatt en ekte 4P4C plugg, men fant ingen. Og hadde jo egentlig tenkt å klare meg uten å kjøpe noe til dette prosjektet. For de som lurer: Port 2 på motorstyringen fungerer bare som stopp og lukk. Port 1 fungerer som åpne, stopp og lukk. Kunne selvsagt koblet det andre releet til port 2. Men så ikke helt hensikten (forutsatt at jeg får på plass sensorene som forteller meg om porten er lukket). Og for de som lurer på pinouten på disse Crawford/Normstahl motorene (det gjorde ihvertfall jeg) så er den jord impulsbryter impulsbryter +35V Jeg fant et dokument som påstod at bryteren skulle koble pinne 3 til jord, men det funket ikke. Det er pinne 2 og 3 som kortsluttes for å trigge start/stopp. Dette gjelder begge impuls-inngangene. Jeg gjetter på at det er nokså likt på de to andre inngangene også, med tilpasninger som at pinne 2 og 3 er RX og TX (eller motsatt?) for fotocellene på inngang 3. Var litt overrasket over at spenningen var såpass høy. Dokumentasjon jeg har funnet sa 24V. Men tar nå uansett sjansen på at Plus Unien også takler det, selv om det er slightly utenfor spec. Ikke all verdens mest avanserte case design, men er fornøyd med hullet jeg borret ved dioden. Etter å ha drept Unien fant jeg det praktisk med et visuelt livstegn 🙂
Så var det på tide med noen tabber igjen. Har hatt en Shelly Uni liggende i en evighet etter et impulskjøp uten mål og mening. Men endelig tok jeg mot til meg og prøvde å bygge den inn i noe nyttig. Var passelig ferdig og skulle bare "teste" litt. Kanskje litt vel slumsete. Mistenker at jeg sendte 9V (som var strømforsyningen jeg testet med) inn på sensor-input. Den falt ihvertfall brått av nett og kom aldri tilbake igjen. Og LEDen lyser nå konstant, også ved boot. Dårlig tegn. Koblet meg på serieporten og ble litt lettet over at det var action der. Kunne fint lese mac-adresse osv, og tilsynelatende også flash. Men det jeg leste ut fra flash er for det meste bare 0, med en og annen 1 bit i ny og ne. Absolutt ikke riktig. Og alle forsøk på å skrive noe annet feiler sjekksum-verifisering. Og booter selvsagt ikke. Etter noen forsøk med flash erase og write ble den faktisk enda sykere. Nå kommer den seg ikke vellykket gjennom en read_mac engang (og joda, jeg har prøvd med et par forskjellige USB TTL moduler, samt power fra USB eller fra intern forsyning. ingen forskjell): $ esptool.py -p /dev/ttyUSB3 read_mac esptool.py v3.3.1 Serial port /dev/ttyUSB3 Connecting.... Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again... Connecting... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8266EX Features: WiFi Crystal is 26MHz MAC: 34:94:54:7a:dd:ec Uploading stub... Running stub... Stub running... Traceback (most recent call last): File "/usr/local/bin/esptool.py", line 5399, in <module> _main() File "/usr/local/bin/esptool.py", line 5392, in _main main() File "/usr/local/bin/esptool.py", line 4824, in main operation_func(esp, args) File "/usr/local/bin/esptool.py", line 4222, in read_mac mac = esp.read_mac() ^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/bin/esptool.py", line 1404, in read_mac mac0 = self.read_reg(self.ESP_OTP_MAC0) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/bin/esptool.py", line 708, in read_reg val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack('<I', addr), timeout=timeout) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/bin/esptool.py", line 468, in command p = self.read() ^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/bin/esptool.py", line 413, in read return next(self._slip_reader) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ StopIteration Jaja. Bortsett fra noen timer bortkastet på et prosjekt jeg ikke engang fikk testet ordenlig så er det jo bare mindre skapfyll. Problemet er at jeg kommer vel til å kjøpe en Plus Uni nå som jeg har et prosjekt å plugge den inn i. Og da er det bare tap. Lærte jeg noe? Håper det. Ikke brekk ut flere pinner enn du strengt tatt har tenkt å bruke i et prosjekt, fordi det kan være "kjekt å ha"
