Ble mye MQTT prat her nå, men har også rotet litt med dette i dag/går.
Jeg har en enkel lys automatikk i de fleste rom hvor jeg styrer lys i forhold til bevegelse. I noen rom er jo kompleksiteten litt større enn andre. Loftstuen er et slikt rom.
Det er ikke verre enn at jeg vil overstyre bevegelses logikken hvis HTPC eller Stasjonær PC er på. Tidligere har jeg gjort dette med Network bindingen til OH2 som registrerer enheter på nettet. Men denne er noe ustabil. Så løsning ble Eventghost - Mosqitto - MQTT OH2 binding. So far så virker dette veldig bra :)
Positivt overrasket over MQTT må jeg si.
Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Den 20.4.2017 klokken 20.27, Norseman skrev:
Har fått lekt litt med MQTT
Kult.
Har sett på hvordan jeg kan få til Notifikasjoner selv på Tven min (LG med WebOS). Ser ut som løsningen her vil kunne fungere.. :)
Den 4/20/2017 klokken 20.27, Norseman skrev:
MQTT fungerer også mot min LG TV, og Blue Iris støtter dette:
HVORDAN POKKER GJØR DU DET?!??!??!?
Det er vel noe av det jeg ønsker meg ALLER MEST akkurat nå, men det eneste jeg har funnet er at "only system apps have access to send notifications". ?
Montert et par ekstra SSD-er i  ESXi-boksen i dag. det er vel det. Skulle egentlig ha fire stk, men virket ikke som ESXi greide lese de gjenværende SATA-portene til tross for at diskene kom opp i BIOS, menmen, tre stk holder godt ei stund.
6 timer siden, Norseman skrev:
Har fått inn status fra Sector alarm til Homeseer via python og mqtt.
Dette har stått høyt på ønskelisten lenge!
590734580b0e0_ScreenShot2017-05-01at15_01_47.thumb.png.45ef4d31937b36ec181ee09f90ffe3e9.png
Ja, det der kan du ikke stoppe å fortelle om. :)
Fikk sector sist uke selv, så jeg satte meg ned med telefonen og en packet sniffer her i går. Hadde ikke tenkt over å bruke MQTT til å få statusene inn i HS :) Hadde vært gøy å fått en plugin ut av det også, så man kunne skru på alarmen osv.
Hvis noen andre har lyst til å lage noe også så har jeg funnet disse hittil URL'ene hittil.
<BRUKERNAVN> = Brukernavnet til minside (epost)
<PASSORD> = Passord til minside
<PANEL> = Finnes øverst i URLen hvis dere logger inn på minside.no og trykker på "alarmsystem". Skal gå an å hente den også med API, men det krevde en del mer i urlen som jeg ikke fikk tatt bort.
Status:
https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/PanelStatus?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&language=nb&panel=<PANEL>
Temperaturer:
https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/GetTemperatureComponents?userName=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&panel=<PANEL>&language=nb
Alarm log:
https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/Logs?username=<BRUKERNAVN>&password=<PASSORD>&language=nb&panel=<PANEL>&startIndex=0&includeannex=true
19 minutter siden, Perri skrev:
Hum... hva er poenget med kryptert tilkobling dersom autentisering sendes i URL...? ?
Liker at dersom jeg lytter på nettverket.. så kan jeg få pinkoden i klartekst...
2 minutter siden, ZoRaC skrev:
På HTTPS så får du vel bare tilgang til domene/ip, ikke URL/query?
Stemmer nok. Packet Capture programmet jeg bruker på Android telefonen for å få frem dette, legger inn egne sertifikater og bruker VPN for å klare å få frem denne informasjonen. Bruker jeg et annet program så får jeg bare masse ubrukelig informasjon for min del.
Så tror ikke det å bare lytte på nettverket er nok for å få koden
Bilderesultat for meme i stand corrected
I stand corrected... ?
MEN, ser at det kan fort bli problemer dersom siden bruker Javascript eller andre eksterne ikke https ressurser(lite sannsynlig at det gjøres her):
Sitat
But yes, there is a way an attacker could grab the full URL: through the Referer header. If there is any external file (Javscript, CSS, etc.) which is not over HTTPS, the full URL could be sniffed in the Referer header. Same if the user click on a link in the page that leads to an HTTP (no SSL) page.
https://serverfault.com/questions/186445/can-an-attacker-sniff-data-in-a-url-over-https/186463
  • Like 4
22 hours ago, christofferraa said:
Lyst å fortelle mer om denne? :)
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Har brukt dette scriptet jeg fant på github, og gjort noen modifikasjoner så det fungerer med norsk språk og server.
Også la jeg til noen linjer som sender statusen via mqtt i scriptet. Har satt det til å kjøres hvert 5. minutt med cron.
*ønsker seg en detaljert guide* ... ?
Det er forresten mulig å beholde den gamle ringeklokka og "hekte på" en WBT-912, men siden den ikke kan kobles på en krets med spenning, så må man i såfall gjøre det via et rele. Mener det er en på forumet her som har gjort det? [emoji4]
https://www.elektroimportoren.no/wireless-rele-mottager-wrr-1-nexa-pro-433/4514756/Product.html
Jeg har bestilt denne i håp om å gjøre det samme, men nettopp beholde den gamle ringeklokka.
Fått terrasselåsen inn i  Homeseer. Ofte litt usikker på om vi husket å låse, eller om vi bare lukket døra uten å låse. Sett mange varianter av denne tidligere, men første gang jeg har gjort det selv. Var en del fikling for å få nøyaktig avstand, da toleransen var på under 1mm. Magnet på låsebolten, som leses av mottaker festet på karmen.
  • Like 4
Første steg på prosjekt automatisk vanning:
Steg 2 blir å få montert opp Netatmo nedbørsmåler.
Steg 3 blir å lage event og IFTTT varsling basert på fukt, værmelding og nedbørsmåling.
Steg 4 blir å automatisere vanningen når magnetventilene ankommer.
