backspace Skrevet 30. desember 2018 Del Skrevet 30. desember 2018 (endret) Mens en venter på Heatit Z-DIM så ble presset for stort og kjøpte inn 4 stk ELKO ESH 316 RF GLED dimmere som erstattet noen Fibaro dimmere. De virket over all forventing bra med deCONZ/Homeseer/Jowihue og WAF faktor ble mye høyere da vi har et par lyspunkt som ikke kan 100% automatiseres da det dimmes til alle tider og utider. Litt skeptisk til dimmere på Zigbee, men det virker stabilt og respons er like om ikke bedre enn Fibaro/z-wave samt en nå får dimmet helt ned på enkelte LED pærer/liten last. Det som enda er rart er at Kjell.com selger disse Elko dimmerene 1000 kroner billigere enn elektroimportoren.no... ...blir nok noen til av disse i nyåret som kommer Endret 30. desember 2018 av backspace 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 31. desember 2018 Del Skrevet 31. desember 2018 Og jeg som startet å lage min egen dimmer i går... Det fungerte forsåvidt bra. Tenkte å legge til en joystick for valg av soner før jeg prøver den i Prod. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 2. januar 2019 Del Skrevet 2. januar 2019 Satt inn BME680 sensorer (temp, rh, trykk og "luftkvalitet") inn i ventilasjonsaggregatet, en på tilluft og en på fraluft. Temp og rh er overflødig, det har jeg allerede med SHT-31D-sensorer, men tester påstår at SHT31 er bedre på fukt, så derfor ble SHT31-D værende (parallellkoblet på I2C-buss). Planen var å sette trykksensoren nedstrøms tillufts-vifta, men der hadde jeg ikke tilgang uten å borre i metall, som ikke var fristende. Delta-trykk-målinger som jeg hadde tenkt blir da kanskje intetsigende. BME680 skal i tillegg måle "gasskvalitet", som da skal gi utslag på CO2 og diverse andre gasser man ikke ønsker å ha. Jeg får se hva slags utslag denne gir, sammenlignet med hva en Netatmo CO2-sensor i stua sier. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. januar 2019 Del Skrevet 2. januar 2019 Eksperimenterer med enkel måte å få lyset i "mer befolkede rom" til å gå ned til et gitt dimmenivå når det ikke er folk der, men til 100% ved bevegelse. Resultatet ble en virtuell device (statuser og grafikk satt med script) og et ekstra event. Det ekstra eventet var nødvendig fordi hverken "Run script" eller EasyTrigger kan settes til å være "delayed"... Så er det bare å justere "Av-nivå" når det passer seg (og huske å trigge det eventet som setter Av-nivået på lyset). Bevegelseevent satt til dette: Og det ekstra eventet kan enten bruke EasyTrigger plugin eller CloneDevice.vb. Begge var like raske, men siden jeg ikke har brukt EasyTrigger før til dette, så prøvde jeg den. Må innrømme at jeg digger at det er så enkelt å sette opp... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 2. januar 2019 Del Skrevet 2. januar 2019 2 timer siden, berland skrev: Satt inn BME680 sensorer (temp, rh, trykk og "luftkvalitet") inn i ventilasjonsaggregatet, en på tilluft og en på fraluft. Temp og rh er overflødig, det har jeg allerede med SHT-31D-sensorer, men tester påstår at SHT31 er bedre på fukt, så derfor ble SHT31-D værende (parallellkoblet på I2C-buss). Planen var å sette trykksensoren nedstrøms tillufts-vifta, men der hadde jeg ikke tilgang uten å borre i metall, som ikke var fristende. Delta-trykk-målinger som jeg hadde tenkt blir da kanskje intetsigende. BME680 skal i tillegg måle "gasskvalitet", som da skal gi utslag på CO2 og diverse andre gasser man ikke ønsker å ha. Jeg får se hva slags utslag denne gir, sammenlignet med hva en Netatmo CO2-sensor i stua sier. Trykkdataene ser helt unyttige ut, så jeg har kanskje bedre bruk for disse BME680 andre steder. Bestilte derfor noen SGP30 som er mer tiltenkt CO2-målinger og ventilasjonsanlegg. Har lyst å finne en løsning på å borre meg inn i ventilasjonsrørene for å få plassert trykksensor der heller (vet ikke hva jeg skal med trykkmålinger - kan jeg estimere hvor tett huset er?) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
backspace Skrevet 2. januar 2019 Del Skrevet 2. januar 2019 Dages prosjekt var garasjeporten. Har en billig Hardhead portåpner kjøpt på Jula som har virket fint i mange år (selges enda). Var ikke kontakter på utsiden som andre åpnere hvor en normalt kan koble til bryter på ledninger for manuell styring så var litt i tvil om en kom noen vei med denne port åpneren her. Men når en åpnet opp, så var det heldigvis terminal for å kjøre portåpner samt 5V! Ble da verdens enkleste jobb med en nodemcu og trigger på en pinne så virket det som bare det. Veldig greit å slippe egen strømforsyning til ESP'en. Så i kombo med en Xiaomi dør/vindu sensor på "trekk" skinnen så har en litt status på porten også 4 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DaJo Skrevet 2. januar 2019 Del Skrevet 2. januar 2019 Kjøpte og sat opp en HPE MicroServer gen10 (tilbud på Dustinhome) som skal brukes for NAS med Unraid OS. Installerte Plex og masse forskjellige tjenester i dockers som gjør automatisk organisering av filmer og musikk, samt noe databaser, lokal "github", dev servere osv. Unraid er ganske greit for hjemmebruk, en disk fungerer som parity og de andre som storage, og det som jeg liker er et det er ikke typisk raid hvor alle diskene må være på plass for at raid skal fungerer, så f.eks. hvis 3 hdd røyker, kan man fortsatt få ut data fra de andre veldig enkelt. I installasjon prosessen fikk jeg vite at to hdd fra min hoved pc har problemer og er egentlig upålitelige, så det blir et par stk til snart. Serveren tar 4stk 3.5 disker + 1ssd, og størrelse er 23x23x25 cm så passer greit i bokhylle (inntil jeg ordner en server/nettverk skap), took noe bilder for dere 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
xibriz Skrevet 3. januar 2019 Del Skrevet 3. januar 2019 På 31.12.2018 den 7.48, xibriz skrev: Og jeg som startet å lage min egen dimmer i går... Det fungerte forsåvidt bra. Tenkte å legge til en joystick for valg av soner før jeg prøver den i Prod. Etter å eksprimentert litt med joystick så ble jeg ikke helt fornøyd. Siden ESPen bare har en analog inngang måtte jeg inn med en multiplexer for å få alt koblet opp. Jeg har bestemt meg for å gå videre med en Rotary Encoder. Da kan jeg også få klikk på dreiehjulet slik at jeg kan bruke enkelklikk og dobbeltklikk til å gjøre forskjellige ting (skifte soner etc). 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 3. januar 2019 Del Skrevet 3. januar 2019 On 03/12/2018 at 10:03, backspace said: De er delte ja så en bare klipses de rundt lederene. Jeg kjøpte disse fra aliexpress da det var halv pris for helt samme clips en kan kjøpe med fra openenergymonitor.com. En kan bruke mange forskjellige current sensors, er støtte i software for de mange ulike sensorene. Bruker du en sensor pr kurs (måler bare en fase) eller måler du begge faser? Har en 5-6 kurser jeg skulle målt, men lurer på om det fort blir kaos i sikringsskapet med alle CT klemmene. Har du fått data inn i Homeseer enda? Jeg ser at det finnes et script for dette: https://forums.homeseer.com/forum/energy-management-plug-ins/energy-management-discussion/1266173-iotawatt-to-homeseer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
backspace Skrevet 3. januar 2019 Del Skrevet 3. januar 2019 1 hour ago, Gjelsvik said: Bruker du en sensor pr kurs (måler bare en fase) eller måler du begge faser? Har en 5-6 kurser jeg skulle målt, men lurer på om det fort blir kaos i sikringsskapet med alle CT klemmene. Har du fått data inn i Homeseer enda? Jeg ser at det finnes et script for dette: https://forums.homeseer.com/forum/energy-management-plug-ins/energy-management-discussion/1266173-iotawatt-to-homeseer Har en sensor per kurs ja, har 12 klemmer så langt, skal få satt inn de 2 siste når de kommer fra kina. Blir litt fult men var plass i mitt skap på toppen av sikringene. Elektriker satt de på N lederene noterte jeg, har enkelt 1 fase anlegg slik jeg forstod det. Har ikke fast innlesing til homeseer, men testa med å lese inn med rest api og fikk json data med målinger. Pga krøll med newtonsoft json dll i Homseer så fikk jeg ikke gjort det ferdig. Nå er jula over så kanskje tid å kikke på det igjen en dag. Veldig greit å dytte det rett i influxdb. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. januar 2019 Del Skrevet 5. januar 2019 Teaser: 5 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 5. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2019 Satt opp ett nytt taklys idag, Philips hue. Så samtidig at homeseer har fått en ny funksjon der man kan linke devices. Så linket S2 knappen fra en dimmer 2 til hue lampa. Funker faktisk veldig bra! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Trash2000 Skrevet 5. januar 2019 Del Skrevet 5. januar 2019 6 timer siden, Moskus skrev: Teaser: Veldig spennende alt som utnytter Entur-API-et! 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 6. januar 2019 Del Skrevet 6. januar 2019 Min første fullførte Node-Red automasjon, gjelder å starte i det små. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjelsvik Skrevet 6. januar 2019 Del Skrevet 6. januar 2019 Byttet Unifi kontroller på PC mot nye unifi cloud key gen2 + (UCKG2+). Denne har innebygget batteribackup, samt 1TB disk til videoopptak. Har også fått opp 2stk Unifi G3 - Flex kamera til test. Foreløpig ganske imponert over hva de små greiene klarer. Og som vanlig så er alt "plug and play" i Unifi. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 7. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2019 Satt opp mine første Trådfri pærer idag. Gikk nesten litt for lett å få de inn i deconz..... Da er det bare å få satt opp utelys automatikken til pærene. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 9. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2019 Leker litt i hstouch om dagen. Trengte litt oppfriskning. 4 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. januar 2019 Del Skrevet 10. januar 2019 På 5.1.2019 den 16.27, Trash2000 skrev: Veldig spennende alt som utnytter Entur-API-et! Har du eierskap til den? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 12. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2019 Fikk en par bevegelse/lux sensorer og dør/vindu sensorer fra Ali idag. Gikk rett inn i deconz og jowi hue! Ett klikk var nok. Begynner nesten å like ZigBee. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 12. januar 2019 Del Skrevet 12. januar 2019 2 hours ago, GeneralVirus said: Fikk en par bevegelse/lux sensorer og dør/vindu sensorer fra Ali idag. Gikk rett inn i deconz og jowi hue! Ett klikk var nok. Begynner nesten å like ZigBee. What's not to like Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 12. januar 2019 Del Skrevet 12. januar 2019 Startet litt på skjerm-i-vegg rammene mine, den på bildet er spikret sammen, men jeg tror jeg heller skal prøve lime dem. 6 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 14. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2019 Tullet videre i hstouch idag, tror endelig jeg kom i mål med styring av varmepumpe i hstouch som jeg er fornøyd med. 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 14. januar 2019 Del Skrevet 14. januar 2019 (endret) Rammer limt sammen, så pusset, så sparklet, så i morgen tenker jeg pusse igjen før de males. (Ikke sparklet på bildet) Endret 14. januar 2019 av Evelen 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tor Magnus Skrevet 15. januar 2019 Del Skrevet 15. januar 2019 Så jeg monterte tidligere 3 stk temperaturfølere med en Fibaro Binary Universal Sensor inn under kappa på varmtvannstanken i bunn, midt og topp. Interessant i seg selv å se hvordan temperaturen endrer seg i tanken, men ikke hjelpsomt til så mye annet enn å se på. I går lagde jeg i Home Assistant en MIN_MAX sensor som gir meg gjennomsnittet, min og max av de tre sensorene, så nå vet jeg i en sensor ca hvor mye varmt vann som er igjen i tanken. Videre fra det slo det meg at jeg så kan vite når tanken varmer vann ved at temperaturen i tanken stiger. Jeg definerte derfor en trend sensor mot min_max sensoren av type heat som da viser Heating når varmeelementet slår seg på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Marhil Skrevet 15. januar 2019 Del Skrevet 15. januar 2019 Så jeg monterte tidligere 3 stk temperaturfølere med en Fibaro Binary Universal Sensor inn under kappa på varmtvannstanken i bunn, midt og topp. .Gjorde det samme i julen, men det måtte gå galt med meg og loddebolt, så nå har jeg enten loddet feil pinne, eller overført for mye varme til sensoren og dermed ødelagt denne under loddingen. Det blir vel samma jobben igjen, etter noen YouTube-kurs i lodding [emoji41]Men - hvordan kom du til under kappen til vvb? Boret du hull? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
