GĂ„ til innhold
PĂ„ 10.12.2020 den 9.56, Moskus skrev:
Nope. MÄ gjÞres med en Fibaro Home Center 2/3/lite.
Ooog Philips Hue.  Ooog Ikea TrÄdfri.  Og og og....
Lurer pĂ„ hvor mange nesten ubrukte interface-dingser folk har liggende i skuffer og hyller, kun for Ă„ flashe utstyr nĂ„r firmware blir oppdatert. 😁
Det kan vel faktisk gjĂžres med deCONZ?
Z-wave har en utmerket OTA-funksjon som fungerer brillefint, spesielt i HomeSeer. MEN Fibaro gir ikke ut firmware-filer. :(
Takk for svar. Jeg holder pÄ med Home Assistant, men fÞler at hver gang jeg endrer pÄ noe vesentlig f.eks bytte SD kort, bytte rpi maskin osv... mÄ jeg slette hele zwave nettverket for sÄ Ä koble opp alt pÄ nytt. tenkte kanskje en oppdatering av dimmerne kunne hjelpe, men usikker pÄ om jeg gidder Ä kjÞpe en fibaro boks bare for det. Jeg regner med man kan bruke lite-boksen ogsÄ? ser de er pÄ finn for ikke altfor mye penger. Er det slik Ä forstÄ at hvis jeg skal koble Home Assistant til fibaro-boksen, sÄ bruker den ett API mot en fibaro skytjeneste?
Det hĂžrtes dramatisk ut. All node-informasjonen ligger i Z-stick'en.
Hvilken firmware har du? Den siste versjonen har vÊrt den samme i mange Är nÄ...
Nei, du legger nodene til Fibaro-boksen, og sÄ oppdaterer den firmwaren.
TrÄdfri er hvertfall enkelt Ä oppdatere med deConz. Usikker pÄ om Philips publiserer firmwareoppdateringer utenom egen hub?
Nei, de publiserer ikke. Om de da ikke har begynt med det de to siste mÄneder.
Men, de nyere Hue pĂŠrene har bluetooth som muligjĂžr oppdatering via Hue-appen.
  • 4 uker senere...
Seint svar dette, men...
Eg skifta ut HomeSeer-serveren i haust, dÄ flytta eg berre over z-wave dongelen (UZB1) sÄ fungerte det fint.
Nei, men de er enda ute, da det er funnet ut hvor philips lagrer filene, sÄ OTA med tredjepart som deconz pÄ hue er ikke et problem lengre
TĂžft, hvor finner jeg info om dette?
  • 10 mĂ„neder senere...
Quote
Hi!
I have set up a smart system at my new house. Raspberry Pi 4, HomeSeer, Aeotec gen.5 stick. The sunscreens and blinds are controlled by Fibaro Roller Shutter 3. They are all now "unknown" in status. I have done an extensive research online and the problem is most likely the firmware in the RollerShutter (yes, I have tried exlude/include again, switch main power on/off).
It has come to my understanding that the only way to update the firmware is to either disconnect the Rolleshutters and deliver them to the retailer OR to buy a Fibaro Home Center and update OTA.
This is completely unacceptable. The equivalent would be Microsoft demanding you deliver the computer to the retailer for every update they publish. You can probably see that this solution is not viable.
Several electronic retailers in my country offers a 60-day option to cancel the purchase. I will now buy a Fibaro HC Lite, update my RolleShutters and the return the HC for the cashback. Then I will never buy another Fibaro unit again.
Regards, Anders
Jeg tar mase-oppfordringen pÄ strakarm. Sendte denne mailen til Fibaro akkurat.
40 minutes ago, Anders H said:
Hva i alle dager er det du snakker om? Trolling much?
Jeg tror han mener stedet man kjÞper HC Lite fra for sÄ Ä returnere den og fÄ igjen pengene. De mÄ ta kostnadene ved at ett produkt gÄr fra Ä vÊre standard utsalg til "outlet" siden noen har brukt det og sÄ returnert.
Jeg kontaktet en pÄ Finn som hadde en HC Lite til salgs - lÄnte den et par dager for 100 kr og oppdaterte de Fibaro-enhetene som trengte oppdatering. :)
Her er svaret:
Quote
Hello,
Thank you for your feedback.
Unfortunately, we don't share package of update for our devices. If you want to update devices please contact our installers or partners: https://www.fibaro.com/en/where-to-buy/ and they will help you with it.
I apologize for the inconvenience.
Pozdrawiam/Kind regards,
Sandra Rutkowska
Tech Support
[email protected]
+48 618 801 000
+44 845 154 2852
+33 970 733 545
ForĂžvrig:
Power, ElkjÞp og alle andre som annonserer X dager Äpent kjÞp, gjÞr det med fullt overlegg. De har gjort jobben i regnskapsavdelingen og tar en kalkulert risiko pÄ at kundene IKKE returnerer varen. Og om sÄ skjer, sÄ selges varen aldri pÄ outlet med tap. Den selges minimum til innkjÞpspris. Dette vet jeg fordi jeg har jobbet som selger i mange Är.
De bedriftene som selger varer med tap, finner du pÄ ukas konkursliste.
SÄ argumentet med at "en uskyldig 3.part skal ta mine kostnader" faller pÄ stengrunn. Det er heller noen der ute som snart fÄr muligheten til Ä kjÞpe en Fibaro Home Center Lite til outletpris. Og merkelig nok overlever ElkjÞp.
Klag heller til Fibaro. Kanskje de tar til fornuften om mange nok klager...
Frustrert, Anders
Anders H skrev (42 minutter siden):
Hvis de kalkulerer med 30% fortjeneste og mÄ selge med bare 5% pga at noen har brukt «Äpent kjÞp», sÄ har de tapt 25% - de 25% er et tap/kostnad som du da pÄfÞrer dem.
Anders H skrev (7 timer siden):
Supert, de trenger mange slike tilbakemeldinger selv om jeg ikke tror det hjelper stort...
slippern skrev (2 timer siden):
KjĂžper ikke Fibaro enheter pga firmware politikken de kjĂžrer
Det er i alle fall et solid minus at de ikke er Äpne for at der fines andre systemer enn deres egne...
Min fÞrste tanke er at det finnes ein EU-lov (eller kva dei nÄ mÄtte kalle det) som skal hindre "lock in" som her.
Men vart ikkje heilt klok pÄ nettsÞkinga min, sÄ kom ikkje videre.
