791
Fjerne routingtabell (fra optimize/heal) for et Z-wave nettverk
Moskus svarte på mk1 black limited sitt emne i Z-Wave
Du kan si det var meg. Og at jeg har fått tipset fra Rich. -
Neida, det går fint.
- 44 svar
Er det langt til nærmeste andre node? Hvor mange noder har du som ikke går på batteri?
Er det 13 noder der 8 er batterinoder? Det er ikke veldig mye, og da må du nok optimalisere. Hvis du i det hele tatt får nok dekning i et såpass stort hus.
- 44 svar
Ja? Og når de da går inn i rommet, så blir lyset stilt som det skal være. Så får de et hint om at de gjør feil.
Joda, det går fint. Jeg har to stk RFXLAN koblet til HS3. Men RFXtrx433 kan mye som den gamle LAN-boksen ikke kan, bl.a. styre rullegardinmotorer eller Somfy RTS.
Det er fordi vi ikke er plaget av gjester som skrur på lyset, for ved bevegelse vil lyset uansett stilles på korrekt nivå.
- 6 svar
Er det faktisk 220 noder eller 220 devicer? Hvor mange av dem er batterinoder? Så store nettverk skal IKKE optimaliseres. Du kan med fordel fjerne routing tabellen ved å ta en backup av Z-NET, og restore den samme backup'en. Noen få noder i periferien av nettverket kan optimaliseres, og de som muligens sliter med dekning. Men de fleste skal klare seg selv hvis du har såpass høy nodetetthet. Lagt till secure eller non-secure? Sistnevnte er å foretrekke, det er minst trøbbel med det.
Som det står i bloggen, den siste jeg kjøpte er denne: https://www.ebay.com/itm/DC12V-5M-SMD-5050-RGB-LED-Strip-Waterproof-300LED-RGBW-RGBWW-LED-Light-Strips-/332570727500?oid=351367832480
Er jo bare å teste, det!
Der kan jeg ikke hjelpe deg. På Mikrotic heter det "bridge" som må legges til i firewall. Tror jeg, husker ikke detaljene lenger... På min gamle Asus-router gikk dette derimot automatisk. http://whatever.dyndnds.noe:8123 fungerte både på innsiden og utsiden av NAT.
Hvilken router er det? På mer avanserte routere må du gjøre dette selv, for routeren vanligvis smart nok til å forstå at det ikke er vits å dra ut på internett for å sjekke en forwarding på eget nettverk.
Jeg skal ikke si at det ikke går, men jeg tviler. Du må rett og slett lese manualen og sjekke om det er en parameter som gjør det du vil. Kanskje parameter 1 kan?
Nei. Dørlåsene er verst. Alt det andre kan du (med fordel) inkludere som "non-secure".
Det er ikke bare-bare. Dørlåser er veldig nøye på tilkoblingen, det skal utveksles krypteringsnøkler, etc. Det er enklere å flytte den stasjonære serveren din. EDIT: Evt. en USB-over-CAT5-løsning og en 10 m lang CAT5/6 ledning.
Ja UZB1 får du hos Intin.no: https://www.intin.no/produkt/z-wave-me-uzb/ ... men du må få deg en konto: ... eller hos Tronika: https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html I utgangspunktet, ja.
Ja, det er bra. Slik det pleier å være, hvis du installerer noe nytt så sett det opp skikkelig med en gang og endre standard-passord...
Ah! Det er jo supert! Da skal jeg prøve i kveld.
Du kan også prøve en rescan (Root device -> Z-wave tab -> Rescan knapp). Hvor mange noder har du i nettverket, og hvor stor avstand er det fra controller til termostat? Hvordan ser loggen din ut når du rescanner?
Det høres lovende ut! Du har ikke link...?
I1 fungerer altså som en "toggle" men du vil at den kun skal slå reléet av?
