791
Du må nok komme med mer detaljer enn det. Hva er trigger og hva er action?
- 4 svar
"Deg" eller "det"?
Den gamle AeoTec Multisensoren (den som ser ut som en hvit tennisball) har påstått IP44. De varer altså ganske lenge, men jeg har ødelagt minst 1, mulig 2 på 6 år. Den har da stått montert under halvtak, men ved ekte vestlandsvær så regner det jo like mye horisontalt som vertikalt...
Det er vel det riktige. Verisure har ingen offisielle og åpne APIer så alt du ser som teknisk sett er mulig, men det er også "hacks". Det er ingen støtte fra Verisure, og det kan slutte å fungere uten forvarsel. Forferdelig synd, for både vi og Verisure hadde hatt glede av at de åpnet opp APIen sin. APIen finnes jo, men burde dokumenteres fra Verisure sin side.
Tror nok at du kan regne med at det er ikke veldig utbredt blandt entusiaster...
Tror noen andre må svare på dette, jeg har ikke peiling... @ATWindsor ?
Nei, det tviler jeg på i alle tilfeller. Det er SVÆRT sjeldent (eller aldri) hvor den beste løsningen er å starte på nytt, med mindre du kun har 3 noder fra før...
Standing by, ja...
... men det kan vel diskuteres om Home Assistant støtter kravet om å være "enkelt".
Hvis du først skal ta den jobben, så test HomeSeer også. Personlig tror jeg at det burde være mulig å forenkle ditt oppsett betydelig, men det er meg da...
Det finnes nok, men... Ai. Mulig du kan bruke Ikea sin plugg med Hue med en passende strømforsyning. Alternativt kan du vel kjøpe Ikea-hub'en også. Vet du hvilken spenning trigger-signalet skal være?
Hmmm... Den ser spennende ut, men jeg hadde håpet på en utgave med nettverkstilkobling.
Ja, selvfølgelig. Ellers. Er det ikke noe poeng... Nodenummerne stemmer ikke overens, så du får en jobb med det, men ellers skal det gå fint å sende og motta signaler.
Det er strengt tatt mulig å legge til en Z-stick som en "secondary controller", men hvordan du håndterer det er veldig avhengig av programvaren.
Du trenger iallfall en Windows-sak som du kobler til en mikrofon og høyttaler til. Det finnes sikkert masse på nettet. Kanskje et sted å begynne: http://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.text_to_speech
Det er enkelt. Du reiser ikke før oppvaskmaskinen er ferdig!!! Stalltipset er imidlertid: Begynn i den andre enden. Lag virtuelle devicer og tilhørende eventer som viser om oppvaskmaskinen er ferdig eller ikke.
Hvilket smart home system skal jeg velge?
Moskus svarte på Eystein Bjerke sitt spørsmål i Nybegynner
Dette er vanskelig å svare på, og som resultat får du sannsynligvis subjektive meninger. Jeg liker HomeSeer. Det gjør alt du vil. Det er relativt billig (iallfall sammenlignet med Home Center), og det er stabilt. Det krever lite/intet vedlikehold når det er satt opp. Ellers er det jo selvfølgelig hauger av alternativer. Home Assistant, OpenHAB, Vera, SmartThings (krever fast internett) , etc, etc. -
Noen som har erfaring med automatiserte/smarte låser til ytterdør?
Moskus svarte på Thomas_E sitt spørsmål i Nybegynner
Hvis det er det "Event" heter i Vera, så er det det. -
Nei, Z-wave fungerer ikke slik, det er en del av sikkerheten. Ekskludering og inkludering er den eneste måten å gjøre det på... (Teknisk kan du restore en backup til en UZB1, inkludere noden, ta backup og restore backup på Z-NET, men det er ikke noe jeg vil anbefale.) Men spørsmål: Du tar en ekskludering før du prøver å inkludere dem i Z-NET-nettverket?
Det er kun en liten sum, og det SKAL komme senere.
YAY! Verden går mot et bedre sted.
- 37 svar
Tronika har den på lager som alltids. https://www.tronika.no/no/interface/38-transceiver-rfxtrx433e.html
HomeSeer selv har "Speaker Client" som du kan bruke. Helt uten at noe som helst blir sendt til noe annet enn din egen server. Tolkningen blir gjort av Windows, men det er den innebygde (gamle) måten å gjøre det på, og den er offline. Det finnes vel også noen RPi-prosjekter som kan brukes, men jeg husker ikke navnet på noen av dem...
