791
Batteriet oppdaterer seg etter hvert, det haster ikke. Men at resten fungerer er jo godt nytt.
Kan du ta et skjermbilde av nodeinformasjonen på Root -> Zwave? Her er min. Hmm... kanskje jeg må bytte batteri snart. Den har holdt ut lenge, nesten 4 år. Hehe, stilig at den viser "No Neighbors" etter at jeg fjernet routingtabellen. Denne er ikke optimalisert.
Det er slik jeg har forstått det, det skal være styrken til KNX. Ikke at det er unikt for KNX, du kan styre andre systemer også med flere "hjerner", men KNX er jo i utgangspunktet uten sentral. 1. Du trenger HomeSeer på en egnet maskin (med Windows, for det kreves av izKNX-pluginen) 2. Du trenger egnet hardware for å styre Z-wave. F.eks. UZB1. 3. Ihht til izKNX trenger du kun et "standard IP KNX interfac", hva nå det er. Det vet sikkert Indigozest, som har laget pluginen. https://shop.homeseer.com/products/izknx-unlimited-plug-in-for-hs3
fibaro hcl Fibaro HCL trøbbel med: "too many instances".
Moskus svarte på Bobby sitt emne i Fibaro Home Center
Øh... du sjekker jo selvfølgelig om TVen er på eller om du spiller musikk?!?
Hehe! Vi bygger på huset, så jeg har ikke 10.000 kr ekstra for tiden...
Du kan definere selv hva som er statuser og hva som er "controls" (dvs knapper) på "Status Grahics" tab'en. Dermed kan du kun ha en kommando, men la devicen vise flere statuser. Se HS-skolen del 6: ... nærmere bestemt under Device-håndtering -> Status Graphics. Du trenger heller ikke ha samsvar mellom device valuer for statuser og device valuer for "control"
Lurer på hva jeg har gjort med min Fibaro bevegelsessensor... den fungerer fint. Men den er en eldre type, tror jeg. Tradisjonen tro kan Fibaro ha "ødelagt" noe i en nyere firmware, det ville jo ikke være første gang.
Resatte du hver enhet eller overførte du nettverket?
Det er mulig, men det er jo pga. pollingen. Man SKAL ikke polle batterienheter. Deaktiver polling så går det så mye bedre, og alle dørlåser støtter "beaming" så polling er ikke nødvendig.
- 10 svar
- smartthings
- id-lock
(og 2 andre)
Det er nok det han tenker på som "oppsett av server". Det er mulig det finnes, men det er ikke en særlig praktisk vei å gå. Det er derfor @petersv sier at Home Assistant kan gjøre det. Det kan HomeSeer også. Tror nok en controller/gateway er veien å gå. Så kan du f.eks. sette opp HomeBridge også for å få det inn i HomeKit istedenfor.
Noen som har erfaring med automatiserte/smarte låser til ytterdør?
Moskus svarte på Thomas_E sitt spørsmål i Nybegynner
Det var ikke det jeg tenkte på. Hvis du har en ekstern magnetsensor som ser om døren er åpen eller låst, kan du jo sette opp automasjon som låser trigger X sekunder etter at dørlåsen ble låst opp OG døren ikke ble åpnet. Jeg har gjort dette i årevis. -
Fjerne routingtabell (fra optimize/heal) for et Z-wave nettverk
Moskus svarte på mk1 black limited sitt emne i Z-Wave
Det ER noder på den? Mulig du har funnet en bug som må rapporteres. -
"Sync my devices" fjerner vel ikke enheter som er borte fra HomeSeer. Med Alexa er det en mulighet for å slette alle, og scanne på nytt.
Ja, kostnaden går nok noe opp. Lukket blir det nok ikke. Du vil kunne få til det du vil, men du trenger enten kunnskapen for å sette det sammen, eller betale noen til å gjøre det for deg. Mange her bruker Z-wave. Vi bygger på huset for tiden og jeg lurte lenge på å gå for KNX men har slått det fra meg. Jeg ser ikke hva KNX gir meg som Z-wave ikke gir meg nå. Google Assitant eller hele Google-økosystemet innen smarthus kommer nok ikke til å komme til å ta over for HomeSeer, Home Assistant, etc. med det første. Men jeg ser på det som en fordel at det kommer for det setter hjemmeautomasjon mer i fokus. Apples HomeKit og nå Google sin "hub" senker nok terskelen for folk til å prøve. Hvis de er fornøyde med den (begrensete) funksjonalitetn så er det jo glimrende. Men andre ser nok at når man først skal automatisere, så må man jo gjøre det litt smartere enn det de klarer...
Men det gir jo ikke mening. Hvorfor gir det "Orphans" bare fordi du slår av lyset? Jeg har omtrent prikk likt samme oppsett som deg for å bevegelsesstyring, men har aldri sett "Orphans" selv om lyset slukkes manuelt. Det er jo ingenting som hindrer eventet å kjøre selv om lyset allerede er av...
Tja, dette blir jo spennende. Winbox er greit nok, men selv webgrensesnittet (som nesten er prikk likt Winbox) er komplisert nok. Lurer på hvordan de skal klemme all funksjonaliteten inn i appen...
Nei, det er ingenting du kan gjøre for å endre det. Det må gjøres i koden. Fargene er hentet fra Tibber selv, men det er tydelig at ikke de heller har tenkt på alt. Mulig jeg må se på en måte å konfigurere det på.
Løsning for temperaturmåling i kompostbinge
Moskus svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, men den er kun "vanntett" når den er montert riktig vei. -
Hvis du har en magnetsensor på døra, så kan du vel bare automatisere det? -
Takk @mk1 black limited og @SveinHa!
Oi, spennende! Hvordan ser den ut i HomeSeer?
Det står nok ikke så mye om tetting mot vann der, for selve sensoren er et ferdig produkt. ... men ellers genial! -
Hva mener du med "kommer ikke inn"? Mode ligger der. Blir varmepumpen styrt hvis du endrer på noen av dem? Eller tenker du at når du styrer varmepumpen med fjernkontrollen så skulle denne ha blitt oppdatert? Det er ikke mulig, så ja, det er fint mulig at huset og fjernkontrollen ikke er i sync. Det er i noden. Ingen tilbakemelding fra pumpa. ....? Fjernkontroller til varmepumper fungerer slik at de alltid sender alle innstillinger hver gang de skal sende en oppdatering. Slik fungere ZXT-120 også.
- 13 svar
- varmepumpe
- zxt-120
(og 2 andre)
