  1. Det gjorde jeg på det prosjektet. Det gjorde jeg på det prosjektet.
  2. https://shop.homeseer.com/products/device-history-plug-in-for-hs3
  3. Smart. Nei, huff! Gå for dim-2-warm-LED; men bruk en Z-wave dimmer istedenfor. Dimmeren monterer du i veggboksen som en vanlig bryter/dimmer, med mindre du MÅ noe annet.
  4. Jeg har en men har ikke testet den enda. Men det skal jeg.
  5. Det er ikke bare det at du ikke venter 10 (lange) sekunder før bildet kommer?
  6. Prøv begge. De kan stort sett det samme, men har en litt forskjellig tilnærming. HomeSeer er nok den som fremdeles er enklest å bruke, men den koster også penger. Gå for Z-wave, nå med en gang. ... men om elektrikere i Oslo kan jeg lite. Men alle burde være i stand til å installere Fibaro eller andre Z-wave dimmere. Du kan evt. høre med FutureHome om hvilken elektriker de anbefaler i Oslo, eller med forskjellige eletrikere om de installerer "FutureHome-utstyr" (for de bruker Z-wave).
  7. Jeg har iallfall utmerket erfaring med KD-101 selv, den har trigget på mindre røykdannelse enn de fra alarmselskapet gjør. Men nå etter utbyggingen har vi jo redundans i omtrent alle rom.
  8. Jeg vet HomeSeer har en KNX-plugin, men om den også kan takle Buspro vet jeg ikke...
  9. Plugins må ikke lastes ned på nytt hvis man tar backup av hele HS3-mappen. Men man må muligens verifisere lisensen på ny.
  10. Hva tenker du på som "styringsenhet" her? Gulvsensor er praktisk å ha. Denne legges i et trekkerør i gulvet, og trekkerøret føres opp til selve termostaten på veggen.
  11. ... man faser ikke ut. Man legger til.
  12. Samme her, og det er helt uproblematisk. Lufta står jo ikke stille slik at den blir varmet opp i anlegget. Det husker jeg ikke (og det var ikke lett å finne noe i Byggforsk om det), men det er iallfall betydelig mindre enn anbefalingen.
  13. Ja...jeg kan ikke tenke meg noen andre måter? Må du manuelt holde inne knappen hele tiden? Ingen måter for å få den til å gå opp og ned selv? I så fall må du time dette en del, men det er paramtre du kan bruke til det. Hvordan endrer den retning?
  14. Moskus
    ID-Lock V2
    Hva er nyeste firmware nå...?
  15. Du må vel få fatt i en device handler for Walli? Mulig at en fra Dimmer 2 fungerer...
  16. Kjøp heller KD-101. De er gode.
  17. Hvis dette er vedvarende, ville jeg prøve å flytte den. Ellers hadde jeg skrapt den. Hvis det er en HELT LIK ENHET, kan du gjøre dette: ... men da må du ikke ekskludere noden først.
  18. Vi har alltid hatt vinduet åpent på soverommet vårt, både for å få ned temperaturen og å få frisk luft. Spesielt på sommeren har vinduet alltid stått åpent, og vi kjører også portabel AC og/eller powerlufting før leggetid. Det er nå ikke lenger nødvendig å sove med åpent vindu. Joda, det er noe varmere, men lufta er så lite pressende når vi våkner. Ventilasjonen var verdt hver ENESTE krone!
  19. Nå husker jeg ikke i farten, men det står vel noe mer du skal gjøre for å få de sensorene til å fungere...?
  20. ... og det er i plugin'en også.
  21. Jeg brukte punktum i Internett Explorer.
  22. OK, da er det som jeg trodde; en "nødvendighet" for uber-nerder. Jeg sier ikke at jeg ikke dekkes av den beskrivelsen, men der går grensen. Har hatt Altibox i over 20 år 17 år med forskjellige routere fra dem, men dette har faktisk aldri vært et problem. Altibox-routeren (i bridge, riktignok) bare funker.
  23. Ulempene er jo forholdsvis åpenbare, men hva er fordelene med å gjøre dette?
  24. Jepp. Og det vil være et godt alternativ.
