  1. Tipper det er HS Mobile som har gitt den meldingen i loggen. HStouch data er riktignok ikke kryptert internt, men den bruker ikke webserveren. Det gjør HS mobile.
  2. Min var allerede satt til 1 fra fabrikk, så det er neppe det... Hvilken firmware har du? Jeg har tydeligvis 3.26.
  3. Ja.
  4. ... og hvordan gjør du det, da?
  5. Jeg har fått montert opp min Doorbird, og jeg kommer ikke til å benytte Ring igjen noengang. Det er veldig behagelig å ha direkte-notifikasjon fra klokka (går selvfølgelig MYE raskere enn via IFTTT), direkte stream fra kamera og full SIP-klient. Måtte ta den ned igjen i går for jeg må male veggen bak... Tror ikke Doorbird kan bruke AC, så man må nok uansett bytte ringetrafo. Men du kan sette Doorbird til å bruke Wifi, og trekke strøm via eksisterende kabler. Jeg bruker PoE.
  6. Det er tydelig at jeg må inn med noen flere exception-håndteringer, det ser ut som Tibber sliter litt innimellom. Dataene er beviselig ikke "null", men blir rapportert som det innimellom.
  7. Ja, av en eller annen merkelig grunn som jeg og andre ikke forstår så klarer jeg ikke å lage grafer på Linux. Jeg har fått hjelp fra andre som får det til.
  8. Har ikke forsket så mye på dette, men ønske det samme selv...
  9. Med mindre du må ha skru-dimmer, er Fibaro Dimmer 2 svaret.
  10. Jeg har fått det på plass. Skal skrive en kjapp guide (det er ikke vanskelig) når tiden tillater det.
  11. Jeg har trukket CAT6 til alle multisensorer, men bruker ikke PoE på dem. Kun en 5V strømforsyning i patcheskapet.
  12. Snodig. Hvilket OS? Prøv å deaktiver "Generate charts" på hhv Price og Consumption Root?
  13. Hvilken lengde har du? Jeg skal fort ha 20-30 m kabel... Det er ikke hifi det er snakk om her, men kun infoskjermer, etc.
  14. Sannsynligvis ikke så mye. Høres jo gøy ut! Regner med du vipper opp en kjapp "How To"?
  15. Oi, dette er ikke vanlig. Windows eller Linux? Du kopierer inn alle filene? For det er en del nye som skal ligge i /bin/TibberSeer.
  16. Det er to innganger og utganger på Smart Implant. Henter fra garasjeport-motoren. Der er det en utgang for 24V.
  17. Ja. Dvs. du trenger ikke engang erstatte bryterne. Bare koble Smart Implant mellom bryteren og garasjeporten(e).
  18. Jeg måtte kjøre rescan et par ganger før bl.a. temperatur dukket opp, men til slutt var "N of N child created".
  19. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Har ikke sjekket, men det skal jeg gjøre.
  20. Det var bra! Jeg tok en sjanse og bestilte 6 stykker (i forrige uke).
  21. Jepp. ... men jeg får ikke automatisk rapportering på den. Hvordan ser dine assosiasjoner ut? Jeg lurer på om mine er feil, men jeg får rapportering på "Portåpner, Port-status" (som egentlig bare er Switch 2) og "Portåpner, Switch" (som er Switch 1)
  22. Ja: http://proff.elko.no/elko-smart-home-super-termostat/esh-plus-super-tr-rf-ph-article2629-1779.html Jeg hadde trodd den skulle takle mer enn 10A... Men ja, den snakker Zigbee. Det er derimot ikke alle systemer den snakker pent sammen med.
  23. Det holder @Einenelektro. Du bruker Tibber, det gjør vi alle sammen. (Du trenger heller ikke opprette nye linker for hver gang.)
  24. ... OK, ingen med noen kjente utfordringer på Linux, dessverre. Oppdatert til siste versjon av HS3?
  25. Stilig! Sett på dekselet, så ser det mye bedre ut.
