  1. Øh... jeg måtte teste. Men når jeg trykker på delete så blir de slettet.
  2. De gjør det. De mener det såpass alvorlig at de har begynt å rasle med varsler om dagbøter, etc...
  3. Det er HomeSeer selv som kjører kampanjen, ja. Zigbee er morsomt, men hvis du skal ha Z-wave integrasjon (for å ta over FutureHome) så trenger du også en UZB1 (eller annen Z-wave controller).
  4. Du kommer fort lenger med en Raspberry Pi 3B+, sier ryktene. Raspberry Pi 2 (som Zee2) er basert på kan bli litt svak i lengden, spesielt hvis nettverket (og påfølgende automasjon) blir stort. Å kjøpe en Zee2 er ganske plug and play. Å sette opp en Pi3B+ selv er litt mer jobb, men langt fra uoverkommelig det heller. Med sistnevnte kan man spare en del fordi HS3 er på 50% salg i november, og det er jo ikke lenge til. Da har du også en lisens du kan flytte til hva som helst, og du får faktisk to lisenser for prisen av en (1 til Linux og 1 til Windows).
  5. Lykke til med det. Grunnen til at de forsøker å tolke hva du faktisk sier, er at man da fjerner variabler som amplitude, frekvensspekter (f.eks. vrenging, eller at man ikke sier ting i nøyaktig samme tonefall), tidsforskyvninger og klang i rommet. Effekter som disse gjør at "pattern-match" blir vanskelig å sette opp. Det er derfor det legges enorme ressurser i AIer for å tolke input-signalet istedenfor at man gjør bibliotekoppslag. Jeg skal ikke si at slike prosjekter ikke finnes, det gjørd det sikkert. Men jeg vet ikke om noen som er i stand til å gjøre det du vil.
  6. Kort sagt: Nei. Det er kina-produkter. Med mindre de går på batteri, så se heller på noe annet
  7. Du kan kjøre ESXI-VMer i Vmware Workstation også (dvs på en vanlig PC). Greit med redundans, ja.
  8. Moskus
    Ifttt
    Du må nok komme med mer detaljer enn det. Hva er trigger og hva er action?
  9. "Deg" eller "det"?
  10. Den gamle AeoTec Multisensoren (den som ser ut som en hvit tennisball) har påstått IP44. De varer altså ganske lenge, men jeg har ødelagt minst 1, mulig 2 på 6 år. Den har da stått montert under halvtak, men ved ekte vestlandsvær så regner det jo like mye horisontalt som vertikalt...
  11. Det er vel det riktige. Verisure har ingen offisielle og åpne APIer så alt du ser som teknisk sett er mulig, men det er også "hacks". Det er ingen støtte fra Verisure, og det kan slutte å fungere uten forvarsel. Forferdelig synd, for både vi og Verisure hadde hatt glede av at de åpnet opp APIen sin. APIen finnes jo, men burde dokumenteres fra Verisure sin side.
  12. Tror nok at du kan regne med at det er ikke veldig utbredt blandt entusiaster...
  13. Moskus
    HS3 og KNX
    Tror noen andre må svare på dette, jeg har ikke peiling... @ATWindsor ?
  14. Nei, det tviler jeg på i alle tilfeller. Det er SVÆRT sjeldent (eller aldri) hvor den beste løsningen er å starte på nytt, med mindre du kun har 3 noder fra før...
  15. ... men det kan vel diskuteres om Home Assistant støtter kravet om å være "enkelt".
  16. Hvis du først skal ta den jobben, så test HomeSeer også. Personlig tror jeg at det burde være mulig å forenkle ditt oppsett betydelig, men det er meg da...
  17. 100%
  18. Moskus
    Signaltrigger
    Det finnes nok, men... Ai. Mulig du kan bruke Ikea sin plugg med Hue med en passende strømforsyning. Alternativt kan du vel kjøpe Ikea-hub'en også. Vet du hvilken spenning trigger-signalet skal være?
  19. Hmmm... Den ser spennende ut, men jeg hadde håpet på en utgave med nettverkstilkobling.
  20. Ja, selvfølgelig. Ellers. Er det ikke noe poeng... Nodenummerne stemmer ikke overens, så du får en jobb med det, men ellers skal det gå fint å sende og motta signaler.
  21. Det er strengt tatt mulig å legge til en Z-stick som en "secondary controller", men hvordan du håndterer det er veldig avhengig av programvaren.
  22. Du trenger iallfall en Windows-sak som du kobler til en mikrofon og høyttaler til. Det finnes sikkert masse på nettet. Kanskje et sted å begynne: http://help.homeseer.com/help/HS3/static/#.text_to_speech
  23. Det er enkelt. Du reiser ikke før oppvaskmaskinen er ferdig!!! Stalltipset er imidlertid: Begynn i den andre enden. Lag virtuelle devicer og tilhørende eventer som viser om oppvaskmaskinen er ferdig eller ikke.
  24. Dette er vanskelig å svare på, og som resultat får du sannsynligvis subjektive meninger. Jeg liker HomeSeer. Det gjør alt du vil. Det er relativt billig (iallfall sammenlignet med Home Center), og det er stabilt. Det krever lite/intet vedlikehold når det er satt opp. Ellers er det jo selvfølgelig hauger av alternativer. Home Assistant, OpenHAB, Vera, SmartThings (krever fast internett) , etc, etc.
