  1. Ja, det er dessverre en kjent feil.
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    Jeg er visstnok allerede tagget som "han som stiller vanskelige spørsmål" hos IDlock, så jeg kan vel stille noen til..
  3. Jon00 sine plugins finnes ikke i Updateren. Du må hente dem ned fra siden hans og installere dem manuelt, og være forberedt på en del manuell konfigurering av ini-filer. Alternativt finnes "Device History" i Updateren.
  4. Moskus
    ID-Lock V2
    Det kan ikke være sant, det faller jo på sin egen urimelighet. Regner med at noen i software-avdelingen har sagt noe som er blitt misforstått av PR-avdelingen (eller hvem det nå er som styrer Facebook-kontoen).
  5. Åhh, denne skulle jeg gjerne hatt som stuebord, men det blir litt for stiv pris...
  6. Det er en teknisk mulighet, men det er ikke sikkert at det er en god idé....
  7. Moskus
    ID-Lock V2
    Unnskyld, hæ? Hva betyr det?
  8. Joda, det er mulig. Men du må lage deg en virtuell device med to kommandoer: On og Off. On setter varmepumpa til ønsket modus (Heat, 28 grader). Off er selvforklarende. Så er det bare å referere temperatur-devicen fra multisensoren og den virtuelle devicen.
  9. Manuelt når taklyset i gangen i 1. etg skrus av. Eller automatisk når det ikke er bevegelse i huset på 45 minutter etter kl. 22:00 OG tv'en eller forsterkeren er av.
  10. Det tror jeg du (hvis du er elektriker) må teste først...
  11. Hvis du også fjerner Gruppe 2-assosiasjonen, da?
  12. Moskus
    Alarmanlegg / gateway
    Gi meg en pris jeg ikke kan si nei til på PM.
  13. Jeg har ikke så mye å tilføye til @SveinHa sine erfaringer. De oppsummerer status ganske bra. Ja, det er en risiko med 433 MHz. Jeg har dog ikke så mye å si på det, bruker mye 433 MHz temperatur-sensorer i huset og det fungerer tilstrekkelig bra. Hvis du er nervøs kan du evt. bruke flere sensorer for redundans (og EasyTrigger eller et script for å velge/snitte temperaturene).
  14. Nå bare tenker jeg høyt her: "Off" er jo en streng og ikke en verdi... Du skal ikke sende value 0 for Off, 1 for "Heat", 2 for "Cool" og 11 for "Energy Save Heat"?
  15. Moskus
    Hvilke tester gjorde du? Hva kan det gjøre? Var litt dyrt, ellers skulle jeg bare kjøpt det...
  16. Godt spørsmål. Det sjekkes her:: hs.IsOff(s.AlternativeScheduleDeviceReference) … og jeg er ikke helt sikker på hvordan IsOff sjekke om den er av. Sannsynligvis om verdien er 0 eller ikke. Så: 0 er off. Alle andre verdier er "not off".
  17. Takk for informasjonen! Nyttig å vite, og det er kjekt at man kan velge side. For meg er det ikke så aktuelt å ikke koble de til strøm, nå er det veldig enkelt for meg å legge opp trekkerør (i hht. anbudspapirene skal ALLE vinduer ha muliget for trekkerør til svakstrøm ). Ja takk! Ja, det høres vel ikke urimelig ut.
  18. Det handler jeg også, enten til helgen eller i uka som kommer. Oi! Da kan du trøste deg med at de er faktisk ganske billige. Tidligere var det ikke unormalt med 3-5000 kr for en motor for å kjøre rullegardiner, og de kan du jo selvfølgelig få fatt i enda også. Men hvis du vil vente litt kan du bruke f.eks. Bofu også (de bruker samme 433 MHz protokoll). https://www.ebay.com/itm/12V-0-5A-DIY-Electric-Roller-Blind-Shade-Tubular-Motor-Kit-Remote-Controller/122663907228
  19. Hva krever LuxaFlex/PowerView av strøm (240V, 24V, 12V)? Og hvor er strømtilkoblingen? Jeg skal for alvor begynne å planlegge trekkerør...
  20. Moskus
    ALEXA NORGE
    App -> Menu -> Music & Media -> Choose default music provider.
  21. Rema 1000 vet ikke hva de snakker om. Og en patent som det der har jeg prøvd selv. Det gjør jeg ikke en gang til, det er selve definisjonen på frustrasjon. For den jævla magneten du skal bruke for å å få åpnet et skap eller skuff er borte når du har bruk for den.
  22. Merkelig nok har vi ikke all bugs til HS Mobile i hodet... Meld til HS: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/homeseer-mobile/1249463-homeseer-mobile-beta-3-9
  23. Så hvis strømmen, mot formodning, skulle gå så må man faktisk reboote både router og Sonos-dingser? Hørtes upraktisk ut.
  24. Nei, den finnes nok ikke. Og det spørs nok om den kommer med det første, dessverre...
  25. Moskus
    Tja... da burde du vel strengt tatt hatt et eget system for kameraer. Det finnes mange gode der også. Jeg bruker NetCam Studio, mens andre bruker Blue Iris, og det finnes mange andre (også gratis hvis du vil bruke litt tid på konfigurering).
