  1. AC 230V. Uansett merke: Skaff noen med "Dim to warm". Det er veldig deilig.
  2. Enig med @petersv. Å gå over til Homey blir nok opplevd som en nedgradering. Regelmotoren har et par hakk mindre fleksibilitet, og du må ha "apper" til alt mulig. HomeSeers Z-wave integrering spiser (nesten) alt ut av esken, og er i mine øyne overlegen Homey der. Hva forventer du blir enklere hvis du går over til Homey? De samme reglene må jo settes opp. Enig med Z-TRM3.
  3. Tja... prisene var altfor jevne gjennom døgnet, men det er muligens ikke det du sikter til.
  4. Du har også et event som starter timeren.
  5. OK, gi meg et tilbud jeg ikke kan si nei til!
  6. Fy deg! Da får jeg vel gjøre det selv, da.
  7. Det kan alle. Hahaha! ... vent litt, noen mener det sikkert seriøst også. HAHAHAHAHAH!!!!!! 🤣
  8. Nei, trykkvakten settes inntill/gjennom til kanalen til ventilatoren, og kobles så til aggregatet. Aggregatet må så konfigureres for input for ventilator, som sannsynligvis er innebygget på en eller annen måte.
  9. Hvis man forutsetter at strømprisen er 60-70 øre. Foreløpig ser det jo ut til at du tjener mer penger med den nye avtalen enn med den gamle. Sier det seg ikke selv at 1kr/kWh ikke kunne vare uendelig lenge? De kan jo ikke holde på sånn i all evighet, økonomene vil ikke tillate det.
  10. Jeg personlig hadde satt inn Z-TRM3, men har masse Z-wave fra før. Men det er mer et spørsmål hva du skal styre det fra...?
  11. har du definert en avsenderadresse? Bruker du gmail?
  12. Det er mulig at de blir det på sikt, men pr. dags dato er de på ingen måte så sentrale som de selv liker å tro. Stemmestyring er en fjernkontroll: Det er praktisk og en fin ting å ha men på ingen måte absolutt nødvendig. Det kommer i tillegg til en god sentral/smarthushjerne. Vi håper jo at Thread skal hjelpe mye og gjøre våre fremtidige dingser 100% kompatible ut av esken. Men det betyr ikke at Zigbee + Z-wave blir ikke utrangert over natten, snarere tvert i mot: De vil nok heller spille en rolle i og sammen med Thread for at Thread og kanskje hjemmeautomasjon generelt skal bli en suksess.
  13. En "pille" tar ikke egentlig så mye plass, en flink elektriker klarer å få dem inn de merkeligste steder. Vi har enda noen gamle stålbokser i huset, og selv der er det plass.
  14. Regner med det er en ESP32 eller tilsvarende i ovnene... kan vi få MQTT-støtte også?
  15. Anbefaler sterkt å koble kjøkkenventilator til ventilasjonsaggregatet, det gjør bl.a. at kjøkkenventilatoren fungerer bedre. Det ga stor forskjell hos oss med og uten (trykksensoren hadde blitt koblet feil på aggregatet, så det fungerte først ikke).
  16. Det hørtes jo hendig ut! Link? ... men Multisensor 6 går på 5V?
  17. Lurer litt på hva SmartThings gjør med Z-water som gjør den treig? Det skal ikke være tregt. Er nok billiger hvis man kun trenger fem kurser, ja. Men trenger man 10, så kommer fort Z-water godt ut for det blir 250 kr pr kurs, og man har da et system som er laget for integrasjon med Z-wave og kan assosieres fra Z-wave termostater direkte. Men som alltid i hjemmeautomasjonen: Det er mange veier til Rom! ... men betyr det at du har en billig Z-water å selge? Jeg trenger noe med mange reléer...
  18. Du kan slå på lyset når du starter timeren, da skjer det umiddelbart.
  19. Nå er det lenge siden jeg satte det opp (og det var i HomeSeer), men jeg mener du skal finne noe som heter Endpoint. Hvert Endpoint korresponderer med en utgang. Slik at Z-TRM2 eller Z-TEMP2 er assosiert til ulike endpoints og slik styrer forskjellige termostater forskjellige sløyfer.
  20. The pain! Men Heavy Duty switch kan vel skrus på ved å trykke på bryteren bak lokket?
  21. ESP32 eller ESP8266 koster to-tre tiere på Aliexpress.com, men da må man vente litt.
  22. MQTT er en protokoll som sender små korte beskjerder. Den er enkel å forstå og implementere, og derfor ofte brukt i hjemmeautomasjon. Om den er støttet av HC vet jeg ikke.
  23. Jeg har mekket en som rapporterer via MQTT... mulig jeg må lage en oppskrift.
  24. HomeSeer har denne muligheten, og jeg er rimelig sikker (sånn 98%) at Fibaro Home Center også har det, nettopp fordi det er Fibaro som har laget dimmerne jeg bruker. Jeg kan imidlertid ikke fortelle deg hvordan det er mulig med Home Center...
