Guahtdim
Alt skrevet av Guahtdim
  1. Jeg har kommet litt lenger. Måtte lese endel om channels for å skjønne hvordan det settes opp. Jeg velger å gjøre alt til vanlige switcher, dvs at alle vil se ut som i første post. Jeg synes det er enkelt og jeg får ikke noe ekstra alarm og notification device som jeg egentlig ikke er så interresert i. Jeg legger kode ut fortløpende. Denne er den som man kan se utviklingen i: https://github.com/oesolberg/ArduinoProjects/tree/master/Z-Uno-SmokeDetektorRelay Enn så lenge så er ikke all kode på plass. Det blir muligens ikveld med å sette opp ting på ett breadboard.
  2. Guahtdim
    Verisure Plugin
    Personlig så hadde jeg kanskje rullet tilbake muligheten til å sette språk slik at man kan se ting i HS4. Jeg antar at det er dette som feiler ut fra screenshots i denne tråden. Eventuelt får du lete opp hva som gjør at det feiler, men jeg er redd det ikke er noen enkel jobb siden HS4 ser ut til å ha gjort ting litt anderledes med ux/frontend delen.
  3. Jeg vil helst ha/eie tingene selv for å gjøre plugin prosjekter. Og det går fort 10-20 timer i ren kodetid på å lage ett slikt prosjekt selv om jeg nå har mye jeg kan "kopiere inn" fra andre prosjekter.
  4. Vi gleder oss til neste kapittel!
  5. Guahtdim
    Z-wave long range
    Dette ser lovende ut. Det blir spennende å se når det kommer i buttikene. https://venturebeat.com/2020/09/08/z-wave-long-range-protocol-supports-up-to-2000-smart-devices-on-a-mesh-network/
  6. Kommer det en ny hjelpeside/blog om dette?
  7. Guahtdim
    UZB1 backup
    Eventuelt du kan installere backup-software på en annen maskin. Plugge til enhet som du skal gjøre backup/restore av. Slik slipper du å belaste HS3/4 systemet ditt når du skal kjøre restore til en annen stick. Bare husk at backup i Aeotec programmet=Read og restore=Write. Edit: Jeg har brukt software uten problem mot UZB1.
  8. Pga sykdom er det blitt litt stillstand her. Jeg har mottatt Radiolinken. I tillegg til å melde fra om brann har denne også utgang for feil og CO. Disse må jeg også koble inn. Hvordan vet jeg ikke enda. Radiolinken skal ha 12V. Zuno skal vistnok håndtere 12 volt og klare å ta denne ned til 5 volt som kan drive resten av systemet. Det blir spennende å se om det holder stikk. Hvis ikke må jeg ha to strømforskyninger for enheten. Her blir det nok endel timer framover for å teste.
  9. https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software
  10. Prøv å ta backup av enheten med korrekt software for å hente ut node-oppsettet ditt. Utover det har jeg desverre ikke så mange andre råd enn å kjøpe deg en ny enhet (eventuelt 2 nye slik at du har en i backup).
  11. Guahtdim
    Verisure Plugin
    Ingen vits i å vente. Og sørg for at app.config har følgende <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <startup> <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" /> </startup> Erstatt sku-delen med den .Net versjonen du løfter det til. Fra 4.6 er TLS 1.2 default.
  12. Guahtdim
    Verisure Plugin
    Jeg var ikke presis nok. Det gjelder iallefall i Win10. Eldre OS må man muligens gjøre litt mer med. Men det jeg har forstått er at hvis plugin er bygget for litt eldre versjon av .Net så vil den ikke bruke TLS1.2 som standard.
  13. Guahtdim
    Verisure Plugin
    Etter hva jeg har skjønt er det .net versjon som styrer om man benytter TLS 1.2 eller ikke. Men i Linux(Mono) er jeg usikker på om det er likt som i Windows.
  14. Guahtdim
    Verisure Plugin
    Dette minner litt om ting som skjer på jobb. Her går man vekk fra TLS 1.0 og 1.1 og over på 1.2. Kjører dere alle Linux eller er det også Windows10 maskiner med problemer? Jeg er litt usikker på hvordan kryptering settes på en https kobling, men ett kjapt Google til Stack Overflow søk sier meg at man bør kjøre .net 4.6 for at TLS 1.2 skal velges default https://stackoverflow.com/questions/45382254/update-net-web-service-to-use-tls-1-2 Mulig du må gjøre noe slik @lilfire ? Ikke lett når man lager en plugin som mange liker. Håper du har en "buy me a coffe" knapp i plugin og at folket gir litt. Jeg regner med at du har brukt endel timer.
  15. Jeg har kjørt med ZUNO siden 2018 i HS3. Og senest for to dager siden fikk jeg satt opp en til: Mulig du sliter litt med å sette opp programmet riktig i Arduino? Jeg har ikke kommet i mål enda med mitt, men jeg kan prøve å hjelpe deg. Jeg kan alltids prøve å få opp en DS18B20 selv med Zuno. Mener de tilogmed har ett eksempelprogram på nettsiden sin.
  16. Jeg har nettopp bestilt fra Sverige - https://www.m.nu/styrenheter-z-wave/z-waveme-usb-stick 339 svenske kroner og sendes som brevpost. Men jeg ser nå at jeg også kunne kjøpt via Intin for bortimot samme prisen (synd jeg ikke sjekket der først). De som er medlemmer her på Hjemmeautomasjon.no kan bli medlemmer og få tilgang til nettbutikken.
  17. Knotet litt mer, men min UZB1 ser ut til å ha tatt kvelden mer eller mindre. Heldigvis hadde jeg en i reserve og jeg klarte å ta backup. Spenningen var stor da jeg kjørte opp med den nye UZB1 sticken. Heldigvis fungerte det tilsynelatende OK. Og siden den fungerte så ble det med en gang å bestille en ekstra. Den gamle var grei å ta backup fra, men jeg er litt usikker på om jeg tør å plugge den inn igjen. Edit: Linker for de som dumper inn her og trenger råd og tips om backup og restore av UZB1 Linker til backup/restore av UZB1 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5914-uzb1-single-point-of-failure-tiltak/?tab=comments#comment-68617 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5385-lang-tids-hodepine-med-backup/ https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5509-uzb1-nede-for-telling/ Software for backup restore https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software Det jeg sliter med nå er å få til å hente inn verdier på de portene som endrer seg. Og i tillegg så virker det som om høy/lav er invertert. Og selvfølgelig laget jeg forrige versjon før jeg fikk meg github konto og ble flink med backup. Ingen hjelp fra "past-me". Men dette er problemer som "future-me" skal se på i løpet av de neste dagene.
  18. Jeg tatt noen små skritt mot å få nye røykvarslere til å leke fint med HomeSeer og eksisterende røykvarsleranlegg. Jeg tenkte å dokumentere prosessen.
  19. Jeg må skifte over til nytt opplegg for røykvarslere. Fra før har jeg Deltronic varslere koblet opp mot en relemottaker. (lik denne, men modellen før). Etter å ha vurdert endel fram og tilbake så går jeg nå for Ei Electronics som erstattere og har i den forbindelsen kjøpt blant annet en Radiolink. Planen er å lage ett nytt oppsett som kan ta over for min gamle boks med z-uno og Deltronic. Jeg kommer nå til å kjøre både Deltronic og Ei Electronics varslere og skal gå igang å sette opp en ny z-uno som da vil lytte på to systemer og kunne trigge de. Egentlig en veldig enkel jobb, men jeg tenkte jeg kunne dokumentere her slik at de som vil kan få ett lite blikk inn i z-uno (jepp, Chrome vil klage på linken siden de ikke har ett korrekt sertifikat). Det aller første jeg gjorde var å få installert inn siste versjon av Arduino (1.8.13) og lagt inn link mot biblioteket man trenger. Etter mye knoting uten at jeg klarte å finne min egen z-uno så ble det å prøve forskjellige usb-kabler med micro usb. Etter litt så fant jeg en som fungerte slik at min z-uno kom opp under ports i Device-manager (win10). Etter å ha først testet med BLINK og forskjellige delay for å se at det fungerte så testet jeg første z-wave eksempel - Simple switch. Etter å ha lastet opp sketch og inkludert enheten i mitt system(HomeSeer) så kunne jeg slå av og på det interne led-lyset. Hurra, det virker! Veien videre er tenkt som følger: To innganger vil bli brukt for å lytte på portene til mottakerene som slår ut ved alarm. Jeg bruker to utganger for å kunne trigge 2 releer som igjen gjør at motakerene trigger sine tilhørende røykvarslere. Slik vil jeg sørge for at begge system hyler ved en eventuel alarm.
  20. http://www.azatrax.com/latching-relay.html Om jeg har forstått den rett så bruker du kun strøm på å skifte posisjon. 12 Volt. I tillegg så trenger du kanskje noe som gir strøm inn når du skal skifte om på posisjonene. Det kan bli endel komponenter, men jeg tror de er små nok til at alt går i en pen Biltemaboks eller noe lignende.
  21. Litt mer kosmetiske endringer gir ny versjon. 0.0.0.4 kan nå lastes ned (se første post).
  22. Personlig er jeg veldig fan av: Trekk ut usb stick. Restart OS Putt inn usb stick i en annen usb-port. Det har funket for meg de gangene z-wave ikke har fungert (men dette har vært i HS3). Usikker på om det fungerer like greit i HS4.
  23. Jeg ønsker deg lykke til. Dette er litt mer avansert enn å lage en programstubb til ett kjent api. Men ingenting er umulig gitt at man har tid, penger og kunnskap.
  24. DrH er ett program som man kobler opp mot roboten via en usb kabel. All styring som man har her på forumet er trådløs.
  25. Veldig synd. Jeg har ikke selv prøvd på Linux siden det for meg er så "ukjent farvann" at jeg ofte gir opp før jeg har fått gjort noe. Men jeg ser det er ett problem og at de ikke har løst det https://github.com/mono/mono-basic/issues/52
