MrE
Alt skrevet av MrE
  1. Kan du ikke polle hvert minutt da? Hvilke verdier er det som er så viktigr at du må ha de oppdatert hvert 10 sekund? Verdiene i ett ventilasjonssggregat vil ikke endre seg så mye, de er mer eller mindre konstant, med unntak av temp. Og temp endrer seg ikke hvert 10 sekund.
  2. Det virker som du ikke har ruter/brannvegg som støtter igmp proxy?
  3. MrE
    Dimmeranbefaling
    På papiret er denne bedre enn Dimmer2. Hadde vært interessant å visst hvem som har originalen av denne, Q-light er vel bare rebranding.
  4. Aktuatorene vil sette seg fast om de ikke kjøres jevnlig. De aller fleste styringene for vannbåren varme har ventilmosjonering, men ikke Z-Water. Sett opp aktivering 1 gang i uken som DeVille sier, åpne for så å stenge etter en 15 minutters tid.
  5. Innvendig solskjerming med motor og xComfort persienneaktuator? Det blir mye arbeid og mye synlige løsninger. xComfort SHC er, såvidt jeg vet, fremdeles ett helt lukket system og gateway. Det er nok enklere å gå for Somfy sin løsning med separat hub for innvendig solskjerming.
  6. Dimmer2 har påstemplet last 50VA og oppover, så det er ingen kjempegod dimmer.. Prøv med bypass, og prøv å bytt mellom leading edge / trailing edge, kanskje det hjelper. Jeg har problem med alle mine dimmer2, i form av at de ikke går langt nok ned og at de flimrer.
  7. Sx og L har samme potensial. Du kan koble bryteren L på serievenderen direkte, trenger ikke benytte Sx. Sx og N er ikke koblet sammen internt.
  8. https://www.aliexpress.com/item/4000478781091.html
  9. Hva mener du?
  10. Det er vel ett fåtall produkter som bruker Z-Wave 700 enda? Så det er ingen poeng i å oppgradere nå?
  11. Hva får du mellom den første røde og den første hvite?
  12. Dere som bruker Blue Iris - bruker dere virkelig 109 kroner for appen per mobiltelefon?
  13. Kom igjen da
  14. Fiber som motorvei internt er jo veldig fremtidsrettet, men SFP-modulen blir vel faskehalsen. En ting er selve SFPen, men så skal man i tillegg ha en switch som tåler høyere hastighet enn 1 Gbit på SFP-porten. Om man skal ha 1 Gbit ville jeg nok valgt Cat 6 fremfor fiber - ihvertfall dimensjonert rørene slik at jeg fikk igjennom Cat6(A), og ikke bare en fiber som sveises i den ene enden etterpå.
  15. Hvordan ser dine innstillinger under Motion Sensor ut da? Her trigger den i vildensky, men ikke når jeg går forbi kameraene..
  16. Må si jeg er skuffet over Blue Iris sin deteksjon, har stilt inn slik at den reagerer på hver minste bevegelse, for den trigges nesten hele tiden. Men fuglen som hopper og danser midt i bildet fanger den ikke opp?...
  17. Joda jada, men det kan hende det er noen som har funnet en annen plugin som kan benyttes.. Hele greia kunne vel strengt tatt lages ved hjelp av events, men det måtte ha blitt noe sinnsyke greier 😅
  18. Hei! Ser det er mange som nå har styring etter strømpris, men er det noen som har styring etter effekt? Jeg har idag mange forskjellige elektriske laster, og hvis det kommer effekttariff ser jeg at jeg ofte er over 5 kW i effekt. Er det noen som har satt opp styring etter effekt, som slår av forskjellige laster ved høy effekt? Det kan jo enkelt (..) løses med event, hvis forbruk er over 4,5 kW, slå av VVB, senk temperatur ditt og datt. Men det hadde nok vært en bedre løsning med en form for plugin som styrer dette. Man kan eksempelvis legge inn de forskjellige lastene som man ønsker kan slås av ved høyt forbruk, og så slås på igjen når effekt er lav nok, prioritert etter det som har vært av lengst. Jeg har for eksempel VVB 2 KW Varmeovn 0,5 kW Varmeovn 0,5 kW Varmeovn 0,5 kW Varmeovn 0,5 kW Varmeovn 0,5 kW Varmeovn 1 kW Varmepumpe 1 kW Elbil lader 1,3 kW - 4 kW Varmekabel 600W Varmekabel 600W Varmekabel 600W Når jeg da får effekttopper (matlaging f. eks) ønsker jeg å slå av alle varmeovner og VVB. Ovnene er termostatstyrt, men det hender at alle slår inn på samme tid, da er det plutselig 3,5 kW bare i varmeovner. Når da i tillegg VVB står på + grunnforbruket er jeg fort over 5 kW.. Målet her er altså ikke sparing av strøm eller forbruk, men heller sørge for at det ikke er for stor effekt samtidig. Døgngjennomsnittet kan altså være den samme som før. Er det noen som har syslet med dette og har noen tanker hvordan dette kan løses? Jeg vet det er noen som har laget algoritmer til HA og slikt - men det må da finnes enklere måter enn å lære seg programmering og skrive egne koder?
  19. De aller fleste velger idag å kjøre ventilasjon som normalt ved brann. Å slå av ventilasjonsanlegget (steng inne prinsippet) er en uting. Nå er det også slikt at brannmenn ikke nødvendigvis er de som dimensjonerer, beregner eller utarbeider brannstrategier, det er brannrådgivere. Angående å ta strømmen ved brann hadde jeg nok ikke anbefalt dette til noen.. Ved brann burde man heller bruke smarthuset til å slå på alt lys. låse opp ytterdør, ringe brannvesenet etter enn viss tid for eksempel, Å våkne på natten ved brannalarm og helt mørkt hus vil nok ikke hjelpe på situasjonen, med mindre man har fulldekkende nødlys eller ledesystem. Brannvesenet går ikke inn i en bolig for å ta strømmen, når noe elektrisk tar fyr er det ikke slik at strømmen fungerer som bensin for brannen. Kravet om utvendig skap (nek399) er e-verkene som pushet igjennom, det har ingenting med brann.
  20. Litt mer muligheter for stream innstillinger. Høyere bitrate, prioritering av fps fremfor bitrate og slikt. Liker dome bedre enn bullet, derfor 820. Bullet blir veldig fremtredende under takutstikket ved inngangsdørene.. 822 og 811 har optisk zoom, det kan fort bli at jeg må prøve ett slikt også siden vidvinkelen er såpass bred.
  21. Har 2 stk Reolink 810, veldig fornøyd med bildekvalitet. Litt lite valgmuligheter i interfacet, men har tatt de inn i BI. Såpass fornøyd at jeg handler vel noen 820 etter påske.. Har fra før noen 5MP fra Vivotek i samme prisklasse, de er riktignok noen år gamle nå, men forskjellene i bildekvalitet er enorm.
  22. Når du byttet pærer og monterte inn dimmer 2 - hva gjorde du med trafoen som sto i lampen?
  23. Etter mye lesing på IPCT forumet har jeg nå innsett at man bruker substream for bevegelsesdeteksjon, som igjen fører til at mainstream tar bilde som AITool analyserer. Det vil jo hjelpe litt på CPU load ja.. :)
  24. 6 kamera, 4 stk 5MP og 2 stk 8MP. Så ikke helt greia med sub-streams så det droppa jeg. Tar nytt bilde hvert 4. sekund, med 0 i Cooldown på AITools.
  25. Fikk endelig satt dette opp idag. Kjører i7-8700K @ 3,7GHz - må nok redusere litt på AITool sine arbeidsoppgaver, for den belaster visst litt mer enn jeg hadde trodd...
