stigvi
141
Alt skrevet av stigvi
Feilen er nok at det er et gammelt innlegg og apexcharts har endret seg etter det. Jeg har også tatt vekk value.y_axis_precision
Spørsmål til dei som brukar Altibox Modell A
stigvi svarte på Garegaupa sitt emne i Annen Elektronikk
Jeg hadde get dekoder med android tv og denne versjonen av android er omtrent like begrenset som android for bil. Det er ytterst få apper som kan installeres. -
Ser at det koster 1450 kroner å bytte dekoder fra q22 til A. Da skal det svært gode grunner til å bytte. Slipper vi unna maskorama med den nye?- 10 svar
Oppgradere eldre 3 trinn reguleringsbryter med Smart løsning!
stigvi svarte på Mortez sitt emne i Annen Elektronikk
Hvis jeg var i din situasjon så hadde jeg glemt Aeotec heavy duty på grunn av dens begrensinger og heller byttet ut 3-trinns bryter med en termostat. Denne termostaten hadde jeg da satt i effektmodus. Du får da mulighet for å styre VVB i mange flere trinn og attpåtil "smart" (avhengig av hva du styrer etter) Termostaten i tanken er det lite å gjøre med. Den må naturlig nok være der for å hindre koking som et absolutt minstekrav. -
Men TV signalet er vel fortsatt tilgjengelig på en av portene? Hvis ikke må jo en drøss kunder koble om og selv om det er lett for oss i dette forumet så er det jo helt umulig å få til for de fleste andre. Edit: De fleste andre har vel neppe bromodus....... Men jeg har bromodus og min altibox boks MÅ stå tilkoblet "TV" utgangen. Er det endret på? -
Der står det noe helt annet enn det du nevner. Du nevnte at du ikke får opp timesverdiene for dette og neste døgn. Dette skriptet handler om å lage en sensor for hver time. Det er opp til hver og en om ser nytte i eller ikke. Det er ikke i kategorien "noe en MÅ ha" Hva skal du bruke prisene til? Hvis det er en grafisk presentasjon så finnes det mange muligheter.
Nei, da har du misforstått. Prisen for inneværende time er "state" på sensoren og alle de andre timene ligger som attributt. Skal du ha prisen mellom 6 og 7 i dag så bruker du noe ala dette: {{ state_attr("sensor.nordpool", "today")[6] }} som en mal
Har Aeotec Heavy Duty strekkavlaster? I så fall tar en ledning fra VVB rett til den og du kan bruke den ledningen som allerede er der. Og deretter trekker du PR2x2,5 i rør hvis avstand til bryter er kort. Er det lenger avstand så blir det mer styr å trekke PR2x2,5 og da bruker en heller PR2x2,5 på det 10cm korte stykket mellom veggboks og Aeotec HD. Antar det er 15A sikring du har på denne kursen?
Sannsynligvis PR2x2,5 hvis dette er på vegg. Bare nevner det, men den kabelen er lite tilgivelig for amatørmessig festing på vegg. Det er et par ting som må gjøres riktig uten at en inspektør umiddelbart tenker at her er det ugler i mosen, svin på skogen osv
Nybegynner med Home Assistant - hva trenger jeg av hardware?
stigvi svarte på Cronos sitt spørsmål i Nybegynner
Det finnes en veldig god app for både android og ios -
Denne, states.sensor.kwh_bad_2etg_today.state, måten å referere til en sensor på er noe du bør endre. Bruk states("sensor.kwh_bad_2etg_today") istedenfor. Avoid using states.sensor.temperature.state, instead use states('sensor.temperature'). It is strongly advised to use the states(), is_state(), state_attr() and is_state_attr() as much as possible, to avoid errors and error message when the entity isn’t ready yet (e.g., during Home Assistant startup). Templating - Home Assistant (home-assistant.io) Alle |float bør endres til |float(0) (eller bruk en mer fornuftig standardverdi enn null hvis mulig)
Tibber viser negativt strømforbruk i Home Assistant
stigvi svarte på Cirion sitt emne i Home Assistant
Dere bruker vel den telleren som nullstiller seg hvert døgn? Prøv heller med totaltelleren- 5 svar
Heatit Z-Dim Vridimmer Z-Wave 699.- på elektroimportøren
stigvi svarte på Terje Klungervik sitt emne i Prisjakt
Dimmere kan "stjele" litt energi ved at de i hver periode av nettspenningen venter litt med å slå på strøm til lampen. F.eks kan de mens nettspenningen er under 20V la det gå en liten strøm gjennom pæren til å drive elektronikken. Når dimmeren trigger triac'en, vil det gå normal strøm i pæren og spenningen over dimmeren går til null. Men den har nok energi i en kondensator til å drive elektronikken fram til neste periode i nettspenningen. Dette fungerte greit med glødepærer, men kan være mer problematisk med led-pærer. Slike dimmere må gjerne ha en minimums last for å virke.- 24 svar
- 3
Jeg bruker kilowatttime-telleren som kommer i fra en esp32 som kjører AmsToMqttBridge
- 13 svar
Det gjelder egentlig alle dippedutter som videresender info fra HAN porten. Måleren rapporterer forbrukt energi etter at timen er ferdig og sånn som Home Assistant er lagd, så blir det feil. Jeg skal foreslå noe bedre, men venter til et mer gunstig tidspunkt enn rett etter en release av en ny versjon.
- 13 svar
Bare vent å se. Når politikerne finner ut de ikke kan avgiftsbelegge bruk av bil på samme måte som de har gjort før (avgift på drivstoff / avgift på strøm) så vil de overgå hverandre i kreative forslag. Et system som jeg frykter, er gps sporing for prising av bruk av vei. Det systemet er umulig å sikre og gps jammere kommer til å florere. Et annet system som garantert blir foreslått, er egne strømmålere foran ladeboksene. Det kommer helt sikkert andre forslag også
De fleste synes kanskje det er greit. Noe setter jo også opp skilt på utsiden som opplyser om at huset er overvåket.
- 2 svar
Dette forstod jeg ikke. Break even i forhold til hva da?
Ser ut som om det er fjernet med hensikt order liveMeasurement (#135) · Danielhiversen/pyTibber@042ed2b · GitHub
Kona mi er mer interessert i dette enn meg. Hun forventer at mest mulig går automatisk og det som må tas manuelt er det en selvfølge legges inn i HA. Når det gjelder HA så kan du presentere forskjellige brukergrensesnitt for deg og henne. Da kan du lage det optimalt ut i fra forskjellige behov.
- 36 svar
