stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Hvis du vil spare så er det lurt å fortsette med strømbrudd på dyre timer 😉
  2. stigvi
    Pyscript
    Pyscript fungerer bra, men jeg har heller ingen problem med automasjoner og maler i HA. Det gjelder egentlig bare om å følge med i loggen og gjøre de endringene som anbefales.
  3. Lagt til et batteri-kort på framsiden sånn at det er lett å få oversikt over de 4 viktigste batteriene. Er litt i tvil på om bensintanken trenger å være med der, men det ser jeg etterhvert.
  4. Fordel med Fibaro Smart Implant er at den kan drives av samme forsyning som Ei mottakeren. Fordel med Aqara er at den er liten og kan gjemmes vekk. Og at den ikke krever en separat forsyning er utvilsomt en fordel i mange tilfeller. Har en 230V og synes wifi er ok så finnes det lignende muligheter med Shelly 1 også. Og da kan en bruke esphome sammen med Home Assistant. Jeg satte opprinnelig en Shelly 1 i min varsler, men så dukket det opp et behov der den kunne gjøre bedre nytte for seg og den ble byttet ut med en aqara dørsensor.
  5. Noe jeg synes er fornuftig. Det er jo for de fleste hytteeiere helt frivillig å bruke hytta nå i disse tider og betale for oppvarming 😉
  6. Jeg brukte en litt annen utgave fra Ei som monteres som en ring eller base mellom tak og varsler. Den drives med 230V så ikke helt det samme som du ser på, men den har samme releutgang. NO og C er de to du kobler til, ja
  7. Du kan feks bruke en aqara dør- og vindukontakt. Den lar seg lett åpne og du kan da lodde på to ledninger over reed-kontakten og koble de til den boksen du linket til. Har selv gjort dette på min. Men det krever at du kan lodde litt........
  8. Da vil jeg starte med å anbefale å installere tillegget "Samba share" og sette denne opp sånn at du har tilgang til katalogen der konfigurasjonsfilen til Home Assistant er. Hvis du roter det til såpass godt at HA ikke vil starte, så kan du allikevel nå tak i filene og endre tilbake de siste skumle endringene du gjorde. HA er veldig flink å fortelle at konfigurasjonen du gjorde er feil, men noen ganger bommer den.
  9. Det går forsåvidt greit med en av de også. Jeg har ingenting zwave utstyr, ca 170 enheter på zigbee, 10 enheter på esphome og et ukjent antall på proprietære løsningen som feks Nobø varmestyring.
  10. Tja, kanskje. Forskjellen ligger nok i at det stort sett finnes forskjellig type utstyr til zigbee og zwave. Men det er ingen klare grenser. Et eksempel er at zigbee utstyr kan lages lite strømkrevende og du kan finne zigbee bevegelsesensorer eller temperatursensorer som drives i flere år på et lite knappebatteri. Et annet eksempel er lysprodusentene som ser ut til å foretrekke zigbee. Men vil du ha en dørlås eller varmekabeltermostat så er det lettere å finne en som støtter zwave.
  11. Står litt om det her: Installation Methods & Community Guides Wiki - Home Assistant (home-assistant.io)
  12. Hva har du koblet til inngang 1-6, da? Men jeg melder meg ut av denne tråden. Uten kjennskap til den boksen du har så kan jeg ikke råde deg mye her.
  13. Den du linker til er 24V og ikke 230V Hvis aktuatorene er 230V~ så kan du koble de direkte via releene på styreenheten. Er de derimot 24V= så må du ha en strømforsyning i tillegg som gjør om 230V til 24V Du skal ikke styre hvor mye strøm det skal gå. Det går den strømmen det går og dette er bestemt av aktuatoren. Den skal bare ha riktig spenning, enten det er 24V= eller 230V~
  14. Problemet er vel at teksten gir rom for tolkninger. Og er det ikke best for oss å selge strømmen dyrt til utlandet og dele ut pengene til innbyggere i Norge? Feilen nå er at det deles for lite ut til oss innbyggere, men det kan jo fort rettes opp i. Situasjonen er jo ny og uvant.
  15. Ja, teknologien er kul og jeg har lyst på en. Men prisen må ned og strømprisene må variere mer gjennom døgnet før det har noen hensikt.
  16. Den det linkes til koster 130000 og har 20kwt kapasitet. La oss si den kan lades fra 0 til 100% 1000 ganger. Med de tallene kan en bruke 20000kwt fra den. 130000/20000 er 6,5kr pr kwt. Så må en plusse på kwt prisen på strømmen en lader med og en ender opp med prisen på strøm ut av den. Men den blir aldri lavere enn 6,5 kr/kwt.
  17. Med de prisene er det neppe snakk om å noensinne tjene den inn igjen.
  18. To støpsler går ikke innforbi en "vanlig" veggboks så alle stikkontakter med lav profil krever en litt større boks
  19. Det skjermbildet viser bare at det er noen timer siden lysstyrken gikk til 1 lux. Det betyr ikke at sensoren har "sovnet"
  20. Min hue utendørs sensor oppdaterer seg hvert 5 minutt så hvis din bruker timer mellon hver gang, vil jeg påstå noe er galt i systemet ditt.
  21. "Grunnen til at det koster såpass mye for familien og at alt må byttes er at de sletter alt og legger inn en BAU key. Uten denne nøkkelen er det umulig å omprogrammere enheter da det egentlig er ment som en sikkerhetsmekanisme."
  22. Klepp Energi skriver nå at de utsetter ny modell og viderefører den gamle, men med modifiserte priser for 2022. Dette er dyrere for meg enn "ny modell". Da ville jeg fått en nattpris på 30 øre og en dagpris på 40 øre. Nå blir det en flat pris på 42 øre. Når det gjelder fastpris så måtte jeg vært i 0-5kW kategorien for å beholde det jeg betaler nå. Men dette er uansett småpenger i forhold til hva strømprisen er.........
  23. Det står nevnt hvorfor i innlegget litt lenger oppe
  24. I denne diskusjonen så passer det fint å nevne at blant alle måter å kjøre Home Assistant på så er kun et utvalg av disse offisielt støttet. Det har sine fordeler å velge noe som er offisielt støttet. Oppgraderinger om et år eller fem kan påvirkes stort av det valget.
  25. Denne menyen ble flyttet i desember-utgaven bare for en ukes tid siden så de fleste guider er nå feil
