stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Det finnes en veldig god app for både android og ios
  2. Det slipper du, ja 👍
  3. Denne, states.sensor.kwh_bad_2etg_today.state, måten å referere til en sensor på er noe du bør endre. Bruk states("sensor.kwh_bad_2etg_today") istedenfor. Avoid using states.sensor.temperature.state, instead use states('sensor.temperature'). It is strongly advised to use the states(), is_state(), state_attr() and is_state_attr() as much as possible, to avoid errors and error message when the entity isn’t ready yet (e.g., during Home Assistant startup). Templating - Home Assistant (home-assistant.io) Alle |float bør endres til |float(0) (eller bruk en mer fornuftig standardverdi enn null hvis mulig)
  4. Dere bruker vel den telleren som nullstiller seg hvert døgn? Prøv heller med totaltelleren
  5. Dimmere kan "stjele" litt energi ved at de i hver periode av nettspenningen venter litt med å slå på strøm til lampen. F.eks kan de mens nettspenningen er under 20V la det gå en liten strøm gjennom pæren til å drive elektronikken. Når dimmeren trigger triac'en, vil det gå normal strøm i pæren og spenningen over dimmeren går til null. Men den har nok energi i en kondensator til å drive elektronikken fram til neste periode i nettspenningen. Dette fungerte greit med glødepærer, men kan være mer problematisk med led-pærer. Slike dimmere må gjerne ha en minimums last for å virke.
  6. Jeg bruker kilowatttime-telleren som kommer i fra en esp32 som kjører AmsToMqttBridge
  7. Stavanger Aftenblad har i dag en skrekkhistorie om en som gikk for en totalleverandør (Schneider Electric) og som leverte et KNX system. Dette ble hacket i høst og huseier sammen med forsikringsselskap har brukt 200000 kroner på å bytte ut utstyr.
  8. Er ikke TNX en protokoll eller teknologi? En leverandør er KNX neppe, eller?
  9. Det gjelder egentlig alle dippedutter som videresender info fra HAN porten. Måleren rapporterer forbrukt energi etter at timen er ferdig og sånn som Home Assistant er lagd, så blir det feil. Jeg skal foreslå noe bedre, men venter til et mer gunstig tidspunkt enn rett etter en release av en ny versjon.
  10. Bare vent å se. Når politikerne finner ut de ikke kan avgiftsbelegge bruk av bil på samme måte som de har gjort før (avgift på drivstoff / avgift på strøm) så vil de overgå hverandre i kreative forslag. Et system som jeg frykter, er gps sporing for prising av bruk av vei. Det systemet er umulig å sikre og gps jammere kommer til å florere. Et annet system som garantert blir foreslått, er egne strømmålere foran ladeboksene. Det kommer helt sikkert andre forslag også
  11. stigvi
    Arlo viser ssid
    De fleste synes kanskje det er greit. Noe setter jo også opp skilt på utsiden som opplyser om at huset er overvåket.
  12. Dette forstod jeg ikke. Break even i forhold til hva da?
  13. Ser ut som om det er fjernet med hensikt order liveMeasurement (#135) · Danielhiversen/pyTibber@042ed2b · GitHub
  14. Kona mi er mer interessert i dette enn meg. Hun forventer at mest mulig går automatisk og det som må tas manuelt er det en selvfølge legges inn i HA. Når det gjelder HA så kan du presentere forskjellige brukergrensesnitt for deg og henne. Da kan du lage det optimalt ut i fra forskjellige behov.
  15. Tror ikke det finnes. Og for egen del ville jeg ikke hatt det heller. Vanligvis blir en innelåst i slikt.
  16. Ikke så veldig spennende, men har lagd en visning for hva jeg betaler i strøm og hva min personlige strømpris er. Den bør helst være litt lavere enn Nordpool sin gjennomsnittlig pris, ellers har jeg gjort en dårlig jobb med automatiseringen. Hver hele time tar jeg timens pris og multipliserer med forbruk og dette legges til total kostnad. Så deler jeg dette på totalt dagsforbruk og får dermed min strømpris. Hvis jeg ikke hadde flyttet forbruk over på billige timer så ville jeg over tid endt opp med å betale Nordpool sin gjennomsnittlige pris og dermed kan jeg vise hvor mye jeg har spart. Ca 6 kroner i dag, altså. Ikke noe å bli rik av.
  17. Enig i at nettleie burde vært en del av Tibber sine priser. Nå er dette elegant løst av Nordpool integrasjonen til Home Assistant. At en rett og slett kan spesifisere en formel / logikk som en tekststreng som regner ut riktig pris.
  18. Philips hue er zigbee utstyr som du kan styre direkte. Du trenger ikke da bruke en dimmer i veggen. Den du linker til er ment for standard led pærer
  19. Tipper nordpool komponenten du har sett på hos github bruker en eller annen nordpool sak hos pypi.org
  20. state er den nye måten å definere det på og value_template den gamle. Anbefaler å skifte over til nytt format da de tar vekk støtte for det gamle i 2022 en gang. Ellers er jeg selv en smule frustrert over dette. Det skaper arbeid med å endre konfigurasjonen og det fører til feil og misforståelser.
  21. Hvilken versjon av HA er det du har?
  22. Hva med dette: - platform: template sensors: - name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" Altså, sjekk opp syntax. Et annet tips: HA har en helt ny måte å definere template sensorer på. I de gamle innleggene på forumet er det gjort på gamle måten. I dokumentasjon hos HA er det vist på nye måten. template: - sensor: - unique_id: estimated_hourly_consumption_unfiltered name: "estimated_hourly_consumption_unfiltered" unit_of_measurement: 'kWh' device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16_integral_derivative')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}"
  23. Da er det enklest å legge den til via HACS. Når den er lagt til der så kan du aktivere den i HA i integrasjonskonfigurasjonen. Det er den nye måten å gjøre det på og som jeg synes er så som så. Den gamle måten der du har full kontroll er å _ikke_ legge den til via integrasjonssiden i HA, men heller legge den til via configuration.yaml. Hva som skal inn der står i dokumentasjonen til nordpool sensoren.
