Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Holder på med smartifisering på hytten og lurer på om det finnes noe ala aeotec heavy duty til å styre varmtvannsbereder? Som er utprøvd og stabil? Ønsker ikke å få telefon fra mine 70 år gamle foreldre når det ikke er varmtvann på hytten. Hadde tenkt å holde meg til zigbee på hytten men må jeg over på zwave så må jeg.
  2. "Fibaro Dimmer 2 feil slik at lysbryteren må alltid stå på for at den skal virke" Du har bryteren som puls sant? At det er montert impulsfjær på knappen
  3. På jobben koblet vi Google ring på de 2 ledningene som allerede gikk til "friedland" knappen. Så nå får vi både ding dong og slipper å lade batteriene
  4. Bare husk å hiv treet ut før eggene klekker, jeg kom plutselig til et tre hvor et spindelvev gikk til gardinbrettet, og det var flust av bittebittesmå edderkopper. Støvsugeren ryddet greit opp da. Og skal sies at datoen var 16 januar.
  5. Hr Kotelett
    Koblings skjema.
    Sweet, godt det var enkelt ^^ jeg og hadde ikke impulsfjær i begynnelsen, men da funket det bare når jeg betjente det ved å slå bryteren fort på og av 😝 men det var jo bare midlertidig til jeg fikk fjær
  6. Hr Kotelett
    Koblings skjema.
    Kan det kuttes etter wagoen da? (skjønner ikke helt spørsmålet)
  7. Den e grei, håpte jeg slapp APP'EN til å gjøre noe som helst. ^^ Hva gjør en da i HA?
  8. Plutselig hadde vi fått dette på jobben(nobø hub) , hvordan er det i Home Assistant? Kan jeg gjøre alt i HA og kan slippe å gjøre noe som helst i app'en? Jeg har lagt inn hub'en på nettverket.
  9. Hr Kotelett
    HS4 vs HS3
    Tommel opp, da prøver jeg meg kanskje på full Linux da
  10. Hr Kotelett
    HS4 vs HS3
    Hvordan er det å kjøre HS4 på Linux kontra Windows? Hs3 var det vel noe problemer med plugins som ikke virket skikkelig?
  11. Ja etter litt googling og så kom jeg frem til at https://www.eldirekte.no/heatit-zm-single-relay-16a/cat-p/c1000618/p1002030364 kan funke Koblingsboksen blir innendørs.
  12. Hei Jeg skal nå legge opp kurs til ny varmepumpe, 16a. Finnes det noen anbefalte "pucker" til å koble mellom kabel fra sikring og kabel til varmepumpe? Må ha en koblingsboks fra hvor den "går ut gjennom veggen". Eneste jeg trenger er egentlig forbruksmåling men har bare funnet releer
  13. Det er vel i sikringsskapet du har mest power i hele huset. Badumtsj...
  14. Hvordan er den død? Får du den ikke opp i systemet eller funker ikke det slå den av og på? Kan være releet som er det svake leddet?
  15. Om den er død kan du jo åpne og se på dimensjonene internt. En 10a kurs har jo 1,5 kvadrat helt til stikkontakten, når du plugger inn en slik plugg kan det jo være at dimensjoner går ned og den ikke tåler lasten over lengre tid? Men burde stått noe i manual etc om ikke over lenger tid eller noe sånt.
  16. Hvilket os har du på pi'en? Går det ikke ant å remote styre?
  17. Er en på forumet som har gjort det, lurer på om det er han som har mekket Teslaseer?
  18. Jeg er grønn på dette desverre, men må da finnes noen med innebygd wifi? Jeg vet at min nye Mitsubishi trenger en wifi modul (2500kr) men tviler på at det er mer avansert enn at den skal trykkes i et spor eller kobles til med en kabel.
  19. Har varmepumpen stående nede i gangen så etter den er installert, og jeg har kjørt opp igjen hjemmeautomasjonen som har lagt brakk noen år, så tenker jeg å teste ut denne, tommel opp mister! Hvordan vil denne funke i HS4?
  20. Jeg hadde valgt en VM server som du bare kan kjøre opp igjen/på en annen midlertidig PC på 0 komma niks.
  21. Hehe, er det som er kjekt å faktisk kunne ødelegge matlysten når en er voksen 😅 men kom på en Mikke Mus historie fra gamle dager, altså når vi som kan ødelegge matlysten var liten, sa hadde Langbein fått en telefon operert inn i en tann, og på den tiden (80-90 tallet?) var nok det det nærmeste en kom smart tann.
  22. Kan du bytte selve usb pluggen? Lodde av og på om det er den som er knekt da
  23. Er det ikke en setning for å fraskrive seg diverse? ^^ De vet jo at det der ikke skjer _noensinne_
  24. Min ligger og fortsatt på hyllen ??
