  1. I dag
  2. Jeg har, som alltid med hjertet i halsen ved store endringer, oppdatert fra Proxmox 8.4.14 til 9.0.11. Alt gikk fint med ChatGPTs hjelp. 🙂
  3. I går
  4. @Kålgrim Om enheten ikke reagerer på kommandoer, skyldes det en feil (bug) i Espressif sitt SDK. Denne feilen oppstår i enkelte tilfeller der enheten har ustabil internettforbindelse – for eksempel på steder med dårlig dekning eller der nettet ofte kobles til og fra. Vi har sett noen få slike tilfeller tidligere, og de har alle oppstått på hytter eller steder med ustabilt nett. Det som skjer er at hver gang enheten mister internettforbindelsen, må den etablere en ny MQTT-tilkobling. I denne prosessen oppstår det en minnelekkasje (memory leak) som gjør at enheten slutter å motta kommandoer. Feilen er identifisert og rettet i samarbeid med Espressif, og en ny firmware-versjon er nå under testing før den blir rullet ut til alle enheter. Når det gjelder at du blir logget ut av appen, er dette ikke relatert til feilen nevnt over. Alle Mill-kontoer har en grense på 2500 API-kall per time, og det ser ut til at din Home Assistant-integrasjon bruker opp alle disse kallene. Når appen deretter forsøker å logge deg inn, men ingen kall er tilgjengelige, blir du automatisk logget ut. Vi samarbeider tett med utvikleren av Home Assistant-integrasjonen og legger fortløpende inn forbedringer som vil løse disse problemene. Vi jobber med å lage forbedringer til HA integrasjonen slikt at det blir løst, videre så skal vi øke API kall limit til 3000 kall i timen midlertidig til integrasjonen ikke spiser seg gjennom alle kall. Vi jobber med å implementere strømmåling, men dette krever noe utviklingsarbeid. Panelovnene våre har ikke en dedikert strømmåler, men beregner energiforbruk ved å registrere når de varmer og ikke varmer. Matter-standarden krever imidlertid en fysisk strømmålingschip, så vi må gjøre enkelte tekniske tilpasninger for å få dette til å fungere korrekt. For Smart Plug Gen3 og den nye Smart Plug Gen4 kan vi implementere strømmåling uten større utfordringer. Når løsningen er på plass for Panelovn Gen3, vil den samme funksjonaliteten også bli tilgjengelig for Panelovn Gen4 og Oljeovn Gen3. Denne feilen er løst nå, så trenger bare å rulle tilbake til Mill og aktivere matter på nytt så skal det fungere uten problemer.
  5. Samme her. Kontaktet heatit og fikk bekreftet at 3.06 var den nyeste. De anbefalte også å droppe s2 da den har problemer med det.
  6. S2 har jeg aldri fått til og fungere på disse, opplever det samme som deg at de ramler ut etter noen dager.
  7. Nytt problem med Gen3 socket. Innimellom slutter den å reagere på temp endringer. Logger inn i appen, men har det koblet til HA, så merker det der først. I offisiell app står den online og viser temp og ser egentlig tilsynelateunde ut å fungerer, men om jeg setter den på 30grader eller 50000 spiller ingen rolle, ovnen slår seg ikke på. Hjelper å dra ut støpselet og sette inn igjen. En gang da det ikke hjalp nullstilte jeg shiten og da funka det. Så virker det fint en 2-3 dager. Andre med liknende problem? En ting er iallfall sikkert, skal aldri ha et mill produkt igjen. Mye problemer, hadde gen2 socket tidliger som bare slutta å fungere. Appen logger meg ut hele tiden. Eneste grunnen til at jeg ikke har byttet ut gen3 socket enda er at jeg er usikker på hva som er anbefalt å bytte med og må da ha temp sensor i tillegg.
  8. Siste uke
  9. TrondG
    Plejd noe å satse på?
    Jeg er ikke uenig i det hele tatt på det. Det er en evig runddans jeg og madammen har hvor jeg liker åpne android mens madammen tviholder på apple som jeg er veldig anti av akkurat den grunn. 😂 Når det gjelder hva elektrikere tjener på, vel jeg handler inn ting selv så de tjener sånt sett minimalt på annet enn montering, noe elektrikeren vår noe oppgitt har innfunnet seg med iallefall. Å med så mange elektrikere, både store å små så blir det heller ikke så mye å hente på annet enn hva de kan oppdrive på det samt at de heller ikke kan prise seg ut på den siden da de kun ville mistet kunder. Men går litt off-topic her. Jeg ser uansett hva du mener med at det er en lukket løsning, og jeg skal ikke si at jeg liker den biten jeg heller, men for de aller fleste så er det veien å gå. Jeg har prøvd å bruke den programmeringsbiten som lå på futurehome og den (og jeg mistenker på homy og andre også) blir for avansert og kronglete uten noen form for instruksjonsbok i hvordan man setter det opp. Ideelt sett skulle jeg hatt home assistant satt opp og tilkoblet alt for den ultimate åpne og tilpassede løsningen men jeg ser ikke for meg at det på noe vis vil bli enkelt å komme seg dit, selv med de haugene med ressurser som finnes der.
  10. stigvi
    Elektrikeren anbefaler det de tjener penger på. Det er som å spørre om en rett er god på en restaurant. Men bra du er fornøyd, det er det viktigste. Grunnen til at mange her er skeptisk til Plejd er nok fordi det er en proprietær løsning. Jeg og mange med liker nok best åpne løsninger der en kan handle inn utstyr fra mange forskjellige produsenter. Det er jo selvsagt ekstra viktig når en ser konkurser i bransjen.
  11. TrondG
    Vel jeg kan kun dele min erfaring her, men vi kjøpte egentlig futurehome fordi det både var norsk (tenkte stabilt), de hadde ambisjoner om å virkelig dekke bredden av enheter og det skulle være enkelt å sette opp. Erfaringene mine etter litt i underkant av ett år er at de to termostatene vi satte opp (også futurehome) som bare sto vegg i vegg med hubben så er det kun 1 av 2 som fungerte. Bytta 2 ganger uten bedring. Elektrikeren anbefalte å prøve plejd, ikke hatt ett eneste problem uansett hvor jeg er i huset. Eller jeg skal ikke si uten problem, jeg hadde problem med at min gamle telefon (oneplus nord 2) ikke fant plejd så lett, men etter jeg bytta ut den så har ting koblet knirkefritt. Gateway hubben hadde jeg bittelitt problem med under installasjon da den ikke fant noe, men viste seg at den bare ikke var oppdatert på firmware. Snakket med kundeservice om det som fiksa det på 10minutter. Etter det har det fungert knirkefritt. Vår plan er videre ekspansjon med å skifte ut de eldre spottene som egentlig skal ha halogen pærer og ikke er bygd for LED pærer (noe med frekvensen på strømmen som gjør at de flimrer) med plejd sine spotter når vi får spart opp til det. Jeg hadde ett lite håp om at plejd egentlig skulle vurdere å kjøpe futurehome som jeg tror kunne blitt stort når den muligheten var der, men det skipet har seilt for denne gang. Men så det er sagt, futurehome sine termostater var begge på zigbee og de greide ikke å holde kontakten igjennom verken dør eller ett par gipsplater. Plejd har holdt kontakten fra motsatt ende av huset uten problemer, mye enklere grensesnitt og kjenner umiddelbart at den går i drift når den får kommando eller ved f.eks natt-senking. Så jeg har mer tro på at du kanskje har en enhet som kanskje ikke fungerer optimalt, men jeg vet ikke om du har prøvd å erstatte den med en lik enhet fra plejd for å se om det hjelper? Defekte varer kan forekomme hos alle tross alt selv om den egentlig funker men sliter med å finne veien til telefonen din. Ellers kan jeg anbefale å investere i en gateway fra de å kjøre alt via google home som også funker veldig godt. Da kan du også styre fra hvor som helst og jeg tror gatewayen har ganske god rekkevidde og kan kompensere for den ene enheten din som du sliter med om det faktisk er slik at du har dårlig dekning i den delen av huset av uansett grunn. 🙂
  12. Har "tatt opp tråden" i belysningsforumet marve
  13. Hei, Jeg er i gang med Home Assistant (HA) på en PI og mottar snart en zigbee-usb-stick. Hva er å foretrekke når det gjelder HUE; kobling via HUE-hub eller koble alle HUE-enheter direkte til HA? Pros and cons? Marve (tråd opprinnelig startet i Home Assistant-forumet)
  14. Endelig! Det skal bli spennende å se hva de kommer med.
  15. Knut1
    Plejd har fungert helt utmerket her i huset! Enkelt å sette opp, brukervennlig app, kan integreres med andre system via gateway. Aldri hatt et eneste problem siden vi installerte systemet for over et år siden. Kommer definitivt til å benytte Plejd ved videre oppussing. Rekkevidde har aldri vært et problem, selv med tykke vegger mellom enhetene. Antar dette er fordi enhetene kommuniserer med hverandre, og avstanden mellom blir derfor ikke så lang. Alt av belysning er koblet til Plejd her i huset. Har avstander opp mot 7-8m mellom enheter på det lengste. Har snakket med en større elektrobedrift her i området som ønsker at flest mulig benytter Plejd pga rask og enkel installasjon, og at systemet alltid fungere i ettertid (lite reklamasjoner). Har selv hatt noen smartbrytere av annet merke (tror det var SG) tidligere. De mistet kontakten mellom lys og bryter flere ganger de første årene etter installasjon.
  16. Husker godt vet du...:) Hils familien!
  17. Litt i gråsonen mellom fullverdig hub og nettverks- eller usb-tilkoblet zigbee/zwave/thread-adapter: https://smlight.tech/global/smhub Jeg ble oppmerksom på den gjennom en diskusjon om Openwrt-støtte (på ingen måte der ennå). Der er det mye nyttig info om hardwaren: https://forum.openwrt.org/t/smlight-smhub-openwrt-support/240533 Vet ikke om dette kommer til å utvikle seg til en hub etterhvert som de får firmware årntli på plass. Potensialet er der. Men for mange av oss er det kanskje tilstrekkelig med alle radioer, z2m og mosquitto i en pakke? Har bare god erfaring med https://smartlight.me/en . Kjøpte en enkel zigbee-pinne basert på en TI CC2652P med CH340 USB UART derfra i hine hårde, før krigen i Ukraina, og har brukt den som coordinator på hytta siden. Litt håndlaget utførelse den gangen, men solid og pålitelig.
  18. Nå endelig kommer Glendimplex med mye bra snart. Både ny app, nye integrasjoner mot homey, ha osv De vil også ha fokus på nye smartstyrings produkter
  19. Vekker liv i en gammel tråd, men det er ingen som har nyere fw enn v3.06? Jeg sliter fælt med S2 modus på disse, hvor de stadig vekk ramler ut etter en tid (markert som død i zwave-js). Bakgrunnen for bruk av S2 er CRC sjekken som gjøres på pakkene, slik at jeg unngår de astronomiskt feilaktige målerverdiene de i blant rapporterer i ukryptert modus (har en mistanke om at kontrolleren mottar misdannet pakker, som fører til disse feilaktige målerverdiene). Ja jeg vet at de er gamle, men de fungerer jo (stort sett)🙂
  20. Som jeg skrev, "venstre Riemann sum". 😉 Det overså jeg tydeligvis, ikke alltid både oppmerksomheten og oversetteren i hodet er skrudd på. ☺️
  21. Som jeg skrev, "venstre Riemann sum". 😉
  22. Kona har jo jobbet for Sats i noen år, sjekket om hun hadde hørt om disse eller visste om noen som hadde en som ikke var i bruk lenger. Selv hun har ikke sett disse noe sted utover på messe/inhouse arrangementer, drømmen nå er jo å finne ut om noen av hennes kollegaer har en sånn her stående å skamme seg i en bod ett sted 😄 Og Halla 🙂Lurte på om du kom til å kjenne igjen nicket :D
  23. Mulig, mulig 🙂 Ikke mange å finne lenger i alle fall. Og hei! 😄
  24. Bytt til Shelly sin smarte skjøteledning, Elektroimportøren bør få tak i den snart. Shelly er mer stabilt og har flere funksjoner en Namron sine produkter, etter min erfaring.
  25. Hei Får ikke paret den i Homey Pro 2023, via Namron app. Var på Elektroimportøren og byttet den første, men den nye er likedan, får ikke parret via Namron app. Får paren når jeg velger Zigbee i Homey Pro, men da får jeg kun styrt en av uttakene. Finnes det noen løsning på problemet?
  26. Hei, Jeg er i gang med Home Assistant (HA) på en PI og mottar snart en zigbee-usb-stick. Hva er å foretrekke når det gjelder HUE; kobling via HUE-hub eller koble alle HUE-enheter direkte til HA? Pros and cons? Marve
  27. Jeg bruker også Reiman sum hjelpere og de treffer ganske bra (har ikke Mill ovner, men bruker dem for å spore strømforbruk både på varmekilder og lys). Hvilket type har du valgt? Jeg bruker «Left Reimann sum» basert på anbefalinger, bla.a. i dokumentasjonen.
  28. Jeg lagde en integral-hjelper i Home Assistant som bruker local-integrasjonen og venstre Riemann sum for å få energimåling på en av ovnene mine. I løpet av gårsdagen gikk den fra 0,79 kWh til 3,66 kWh (=2,87 kWh). Mens appen sier at ovnen brukte 2,22 kWh. Det gjør også cloud-integrasjonen i HA. Andre som har gjort det samme? Noen tanker om årsaken avviket?
