  1. I dag
  2. I 2.8.0 versjonen av zigbee2mqtt er det kommet støtte for de nye Nobø enhetene.
  3. I går
  4. Jeg hadde nylig en situasjon der 15 stk Aqara Presence FP1 døde i løpet av 2-3 uker. I etterkan ser det ut som om de er døde på grunn av at jeg har hatt stor trafikk på zigbee nettverket, noe som har ført til varmgang i en spenningsregulator, og dermed har de dødd. I etterkant av dette har jeg gjort store endringer på oppsettet, og redusert antallet enheter en del. Jeg har også begynt å bruke plugin'en Zigbee Plus i stedet for jowihue. Jeg merker meg dog at denne ikke støtter alle enhetene som Jowihue støtter, og jeg opplever også litt ustabilitet. Den støtter heller ikke Conbee III. Jeg har derfor vurdert å kjøre 2 forskjellige nettverk, ett på jowihue og et på "Zigbee plus". Så mitt første spørsmål er om noen har kommentarer på akkurat det. Jeg ser at det skal være mulig å bruke Conbee III på "Zigbee plus" dersom man gjør noen triks. Spørsmålet er om resultatet blir bedre enn å kjøre de på 2 forskjellige plugins.. Mitt problem nr 2 var egentlig en stor tabbe av undertegnede. Jeg installerte nemlig Jowihue på samme dag da Homeseer sendte ut epost om at det var problemer med deres "plugin management". Halvt i svime klarte jeg å trykke på det eneste alternativet som kom opp, hvilket var en gammel versjon for HS3. Denne ga selvfølgelig en del feilmeldinger før jeg innså feilen, slettet den, og ventet på at homeseer plugin management skulle komme opp igjen. Problemet nå er at noe har skapt krøll! Når jeg installerer Jowihue så får jeg beskjeden om at alt gikk bra, men den kommer ikke opp i oversikten over installerte plugins! Selv etter flere forsøk så vil den rett og slett ikke la seg installere korrekt! Jeg får samtidig en feilmelding fra "Zigbee plus" som sier at "Inndatastrengen hadde ugyldig format"., uten at det gis nærmere informasjon. Kan dette være relatert til ustabiliteten eller til problemene med Jowihue?
  5. En liten oppdatering: Etter å ha fått hjelp fra en venn som designer elektronikk for offshore-bransjen så ser det nå ut som om vi har funnet grunnen til at alle døde i samme tidsrom. Det ser rett og slett ut som om Aqara har spart litt penger i produksjonen, og brukt en spenningsregulator som ikke har tålt den mengden med trafikk som jeg har på mitt nettverk. I disse sensorene så er det 2 spenningsregulatorer. En til selve "radaren", og en til kommunikasjon. De er jo ikke særlig store, og er sannsynligvis ikke testet når kommunikasjonen går mer eller mindre kontinuerlig. Ved gjennomgangen av tidspunktene for når de forskjellige døde så kan man tydelig se at den som sannsynligvis har hatt mest trafikk også er den som døde først. Når denne døde overtok en annen, og på dette viset døde den ene etter den andre. Jeg regner derfor med at de vil fungere bedre dersom jeg reduserer mengden enheter på mitt nettverk. Nå gjenstår det bare å se om Aqara er enige i at dette er en designfeil, og at de ikke begynner å klage på at jeg har 15 defekte sensorer..
  6. Hei, Gamle termostater til vannbåren har startet å gå i stykker, så tenkte å bytte ut med Z-water. Har kjøpt en Z-temp2 for å teste først. Håpet å ikke måtte bytte alt på en gang. Har noen Fibaro relay ekstra, som jeg tenkte å benytte først på de kursene som ikke virker. Når jeg forsøker å legge til z-temp2 i HS3 får jeg feilmelding: " Warning: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 92. Device may not be added properly to HomeSeer." Det fulgte med en eske med en unik sikkerhetskode. Skal jeg legge inn den noe sted? På forhånd takk for alle tips/hjelp.
  7. Virker som man trenger ny strømforsyning, og så bestille e.g., en Zigbee-kontroller som man putter etter: https://www.loevschall.no/belysning/tilbehoer/kontrollere/kontroller-zigbee-singlewhite-12v-3423100207 Har startet med å bestille en ny strømforsyning fra Nordic Led (norsk butikk med pickup point i Oslo), så får vi se om det i det hele tatt blir lys 🙂
  8. Testet et opplegg basert på @christbj sine ideer. Fungerer utmerket Har et par automasjoner, begge på 3kw enheter: Først vvb, som slår seg av hvis timeestimatet (fra Tibber) er > 9.5 i 2 min: samt varmekabler i kjellern, som trigger hvis kWh>9.5 i 3 min og VVB er av: Ser ut til å fungere akkurat som tiltenkt. Finnes sikkert bedre måter, men denne var i alle fall enkel og kan gjøres rett automation grensesnittet uten mer mekk.
  9. Aner ingenting om hva man kan med elko-hubben. Men z2m tilbyr ikke OTA for dem og jeg har ikke sett noen firmware-alternativer i sirkulasjon. Alle mine er levert med samme firmware-versjon (2209261). Det forteller kanskje ikke all verden siden de er kjøpt fra samme sted over et begrenset tidsrom. Nå har jeg heller ikke akkurat savnet noen oppdatering hittil. De har den funksjonaliteten de skal ha. Og helt ærlig så er jeg litt glad for at jeg slipper å måtte forholde meg til mulihetene for oppgradering. Vet med meg selv at jeg ikke klarer å la være å prøve. Og IKEA har lært meg at slikt kan gå galt, selv på produkter som er distribuert i enorme antall og som ikke kan reddes på noen praktisk gjennomførbar måte etter oppgraderingsfeil.
  10. Lysene over kjøkkenbenken sluttet å fungere. Jeg antar at det er LED driveren siden begge lysene stoppet samtidig? Det er en slik en: https://www.loevschall.no/belysning/tilbehoer/drivere/driver-led-dimbar-12v-15w-3470201915 Fins det smarte alternativer? Selve LED-lysene er jeg usikker på om kan byttes enkelt, virker som man må demontere kjøkkenskapene, eller er det en skjult måte å vippe dem ut på? Ser ut som IKEA har, men de er 24V, så da må vel LED-lysene også byttes ut. Ellers tror jeg at jeg like greit kjøper den ikke-dimbare varianten siden den bare er plugget til en vanlig lysbryter på andre enden, koster 250 i stedet for 550 kr hos VVS Kupp.
  11. Siste uke
  12. Jeg lurte litt på å lodde meg på on / off knappene på en av sensorene til et esp32 board, for å kunne trigge de knappene. Er det noen som har testet det?
  13. doff1
    Elko røykvarsler
    Jeg vurderer disse og har sett noen påstå at man ikke får oppdatert FW på disse uten elko-hubben. Er det noen som kan bekrefte / avkrefte dette?
  14. Forøvrig kommet meg et steg videre nå, ser at den har 1.0.3 i appen, og pulse blinker gult litt nå og da, men fullfører aldri noen oppdatering
  15. Hei Jeg har samme problem, men jeg er ikke Tibber-kunde. Har lagt inn Tibber-appen og koblet til Pulse, men utover det har jeg ingen innsikt i hvorvidt den faktisk oppdaterer firmware. Har du noe mer informasjon om hva som må til her? Er det tid og automatikk i dette, eller må jeg bli kunde så jeg får tilgang til noen manuelle alternativer?
  16. Kjøpte den fra Dustin og den har funket fint i ett år nå
  17. Hei Andreas Lie. Jeg har også kastet meg på et lite prosjekt med å sette opp Arduino Mega 2560 eller Arduino Uno R4 Wifi (har begge kort) mot et Flexit S3R aggregat (CU50 hovedkort) med styrepanel CI50. Koplet kabel mot ledig RJ10-uttak på hovedkortet. Fant også Vongraven sitt prosjekt på Github og har i grunnen koplet opp Arduino og en MAX485-brikke mot Flexit-aggregatet og får signal inn fra Flexit men i uleselig format. Står litt fast nå. Har testet hjelp fra ChatGPT og har fått en del gode innspill. Men det går litt i loop der når de fleste forsøk med kommunikasjon er utført. Har du noe dokumentasjon fra prosjektet ditt med skjema og evt kode for Arduino?
  18. Må spørre en gang til: Er det noen fra Namron her? Synes ikke de er særlig aktive. @Namron - Arne @Namron - Pål. OTA for Namron lyspærer har jeg ennå ikke sett noe av, men det er tydelig at noe må gjøres. For komfyrvakta fungerte det på et vis (vet ikke om det er støttet i Z2M). For panelovner var det elendig. Håper det er blitt bedre der.
  19. Hei, jeg har selv problemer med Namron sine 3802962 med min HA. Fikk parret dem kjempe enkelt med Z2M, kan styre dem osv. Men mine disconnecter og reconnecter mer eller mindre hele tiden. For min del så skapte det så mye problemer når jeg hadde flere led pærer av samme type inne at hele zigbee nettverket fikk problemer. Har forsøkte å repare pærer, restarte Z2M og HA. Bruker SonOff og z2m Usikker hva som skjer her, og jeg finner heller ingen OTA til dem i Z2M.
  20. Tror ikke du er alene om dette, jeg kjøpe inn 14 namron led 3802967, de virket i 24 timer ca så begynte de å blinke i ett sett og da jammet zigbee nettverket så det var umulig å gjøre noe i Zigbee2mqtt konsolet. .. Eneste muligheten var å ta strømmen, har ikke forsøkt å legge de til igjen. Home Assistant - Conbee2 - z2m
  21. Jeg har et slikt kit som jeg ikke trenger om noen vil kjøpe det for en billig penge. Selger det for 40kr. Mer info om det her: ESP32-C61-DevKitC-1 v2.0 - ESP32-C61 - — esp-dev-kits latest documentation
  22. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/446197933 Selges da jeg ikke lenger har behov for denne funksjonaliteten.
  23. Du kan jo kalibrere temperatursensoren sånn at den trigger på enda lavere temperatur. Blir stående feil i displayet, men de ovnene er jo litt rare på det området uansett så i praksis er det kanskje ikke så gæli heller. Det hadde vel ikke de gamle ovnene? Mener det var en del av kritikken mot dem.
  24. Et par kommentarer til panelovnene så langt: - fungerer greit etter noen dager, men avventer før jeg kjøper 3 til. - ønske: Minimumstemperatur er 7 grader når jeg setter temperatur fra z2m. Skulle gjerne hatt den lavere. Bruker ovnene som frostsikring om vinteren. Da er 3 grader nok. - ønske: De er trege til å reagere, spesielt på av/på-kommando fra z2m.
  25. Tidligere
  26. Jeg har nå kjøpt en Aqara Hub M3, der jeg får samme resultat. Den vil ikke la seg inkludere der heller.
  27. Jeg startet en ny tråd fordi feilen endret seg fra å være fullstendig ukjent til å ha en bekreftet feilkilde. Jeg synes det var såpass stor endring at jeg startet en ny tråd. Beklager hvis den vurderingen var feil. Beklager også at jeg ikke fikk svart deg. Ja, jeg har siste. Selv om jeg må si at den siste ikke var spesielt ny. Jeg kan ikke se at det har kommet noen ny firmware i det siste.
  28. Har du siste firmware på den?
  29. Ja. Kanskje har du en liggende uten å vite det? Jeg tok i bruk en fra en utendørs LED lyslenke, der selve lyslenken er kaputt. Så lenge du er komfortabel med å bytte pluggen så finnes det mange strømforsyninger som kan brukes. Denne fra Clas Ohlson leverer korrekt spenning og Ampere, 5V 2A og er laget for bruk utendørs. Strømforsyningen selges uten kabel, så du vil trenge en som passer. Klipp av den andre enden og skjøt på en kabel med USB-A plugg. Hvis du ikke har loddebolt kan skjøtingen kan gjøres med skjøtehylser (to stk, en til hver leder) og så en krympestrømpe på utsiden av alt for tetting. Skjøtehyslene lar seg bruke med en god hårføner, selv om det er enklere med en varmluftspistol. Alle lenker ment som eksempler, det er mange måter å løse dette på. Jeg bruker en slik strømforsyning selv for å levere strøm til en Zigbee basert nivåmåler for vanntanken på hytta.
