joransrb ble medlem
ICULikeMac ble medlem
Jeg prøver å finne ut hvilken Zigbee-attributt som er ansvarlig for tørrkoking-varsling, og har funnet følgende: Attributten er aktivert når knappen for overstyring trykkes, og deaktivert som standard. Er det noen som vet hvilken attributt som brukes for å varsle om tørrkoking? ProfileId: 0x0104 Home Automation DeviceId: 0x0002 On/Off Output ClusterId: 0x0006 On/Off Attribute: 0x0000 OnOff Name: On/Off Data type: Boolean Access: Read Only Default: false Overstyring: true -
@mk1 black limited Jeg står overfor akkurat det samme nå. Jeg skal nullstille Z-Wave-nettverket i huset etter sju år, det er litt ustabilt her og der. Planen er å ekskludere enhet etter enhet fra det nåværende nettet, og legge dem til i det nye nettet med de samme navnene, for å unngå å måtte sette opp alt av automasjoner og sånt på nytt. Jeg regner jo med at min sju år gamle Aeotec Z-Stick ikke akkurat er "the shit", som du uttrykker det, så det ville vært veldig greit å høre hva du endte opp med, og om du er fornøyd med valget. Edit: Jeg kjører også Home Assistant, bare så det er sagt. Og i Docker-container, både Z-Wave JS UI og Hass. Jeg lurer på om HomeSeer G8 800 Z-Wave Stick kan funke.
ThomaZZZ ble medlem
Jeg har et 400V TN anlegg hjemme med 31 vanlige kurser og 3 stk 3-fase kurser (1 til bil, en til boblebad og som kommer fra solceller). Jeg ønsker inviduell overvåking av forbruk av samtlige kurser i huset. Noen som har forslag til hvordan jeg gjør dette? Må være intigrertbart med home assistant/Tuya (noe de fleste systemer er). Det enkleste om det jeg ønsker helst er jo effekt klemmer rundt tilførsel som ikke krever videre installasjon slik som denne: https://www.aliexpress.com/item/1005008119135760.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!116.30!101.23!!!!!%40!12000043884989857!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005008119135760&ds_e_product_merchant_id=775532271&ds_e_product_country=NO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21627925185&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=21634522559&gbraid=0AAAAAqc5ie1pLpPrL5z2MYPA6G6e8bJA3&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qXHG3cV4V9vNgLeHf2HFGDoymkLiJsl2n6NkIYU9UrlipgYB2ckJkaAvT2EALw_wcB Vurtderer 2 stk av disse, men Problemet med denne er jo at den ikke måler mine 3-fase kurser. Alternativ er da å kjøpe 3 stk wifi 4p 400v Aliexpress sikringer (CE godkjente) på disse. Noen som har efaring med nevnte linkede produkt, eller har forslag til andre tilsvarende produkter til såpass mange sikringskurser?? (Jeg er fra tidligere både L og A montør, selv om det er mange år siden jeg jobbet med dette). TOMZN 2P 63A TUYA WiFi Smart Switch sikringer er jo også et alternativ, men er skeptisk til å bytte ut alle sikringer med Kina-sikringer (selv om de er CE godkjente). -R.
sjonkelrolf ble medlem
- Tidligere
7ver ble medlem
Geir-Otto ble medlem
Barnesakkyndig endret sitt profilbilde
Scooby Doo ble medlem
Nå er hullet der, så da kan det like godt brukes. Jeg ville brukt en slik, enten kjøp en alla bildet, eller om du har 3D-Printer printet en langt mindre modell. Klart, om du kjøper en slik som på bildet må du kappe av rørutstikket med vinkelsliper ect
- 7 svar
Barnesakkyndig ble medlem
storgis ble medlem
GPS er ikke heeelt enkelt... Har slitt en del med litt odde posisjoner fra klipperen som er godt utenfor normale avvik og har ikke helt skjønt årsaken. Litt forskning måtte til... I starten brydde jeg meg ikke om sjekksummen i hver enkelt GPS setning men fant etterhvert ut at det kunne være lurt... Laget en enkel funksjonsblokk (eller dvs. jeg fant en på nett som ble lettere modifisert/tilpasset) som genererer sjekksum og sammenlignet resultatet med sjekksummen som kom fra GPS. Syntes der var i overkant mange feil så begynte å ta noen stikkprøver. En liten test i Node-RED ser slik ut: I inject nodene ligger en tilfeldig GPS setning og verdien i noden er sjekksummen i setningen fra GPS, i parantes er den beregnede sjekksummen. De 4 nederste feiler og en av de er hentet fra en nettside, de andre fra min GPS. I screenshoten her er trykket på "74 (8)". Sjekksummen skal der være "74" men som "show-value" viser så blir den "8". En del innhold i GPRMC setningen mangler, breddegraden ser ok ut men lengdegrad mangler... Ikke merkelig at der blir en del feil da... Siden en av de setningene som feiler er klippet ut fra en nettside så det er ikke bare hos meg det feiler... Er nå tilbake til ca 50% feil... Får jobbe litt med GPS-ESP32 kommunikasjonen neste... Ellers gikk gårsdagens klippeøkt slik: God klippedag nesten uten at klipperen satte seg fast og god hagedekning. Den flekken øverst til høyre er avsperret og tas hånd om av en annen klipper og den store kladden med siste spor (grønt/oransje) er natten i ladestasjonen. Husqvarna klipperen jeg hadde tidligere satte seg også fast en del steder i starten men fikk etterhvert ryddet opp slik at den gikk veldig pålitelig men Ambrogio L75 Evolution klipperen setter seg fast helt andre steder men begynner å få kontroll på den nå. Husq 315X gikk jo bare en time og måtte lades en time så der ble mye dødkjøring til ladestasjon mens L75 går rundt 5 timer pr lading med større hastighet og bredere kniv så den tar unna myyyyye mer plen pr time. Til info så oppgir Husq hagedekning pr 24 timer mens Ambrogio oppgir pr 8 timer så dekningstallene må tilpasses en smule for å kunne sammenlignes... -
thoralex begynte å følge Smartpærer med tradisjonell 320 grader spredning?
Vanskelig med så høy effekt, hadde trengt et par selv. Ikea har en mer tradisjonell Trådfri på 1055lm om det kan holde? (Den du linker er forresten oppgitt til "bare" 300 grader lysvinkel 😉 )
eisa01 begynte å følge Smartpærer med tradisjonell 320 grader spredning?
Fins det smartpærer med tradisjonell 320 grader lysspredning? Leter etter erstatning for denne på 1521 lumen (100 W ekvivalent) https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/products/lamps/led-lamps/professional-led-lamps-with-filament-style-led-technology/parathomr-retrofit-classic-a-dim-c6726?productId=77446 Hue sine ser jo ikke ut som de har 320 grader gitt formen: https://www.philips-hue.com/no-no/p/hue-white-ambiance-a67-e27-lyspare-1600/8719514288195
Teknor begynte å følge Tips til prosjektering av motorisert luke foran kameraer?
Har noen kameraer på ulike eiendommer under takutspring etc. Jeg skal bytte kledning på enkelte vegger og ifm dette skal jeg justere litt på kameraoppsettet. Jeg vil bygge inn en motorisert skyvelukemekanisme (sideveis åpning) for å fysisk sperre for kameraene når vi/besøkende er på eiendommen. Behovet er at folk ikke skal føle seg overvåket. Jeg ser for meg noe i retning av: - en linear aktuator med slaglengde 15cm - plastdeksel (15x30cm). Lysåpningen som kameraet trenger er 12x15cm - noe form for enkelt sporsystem som dekselet kan gli i. - gjerne noe fleksibel filt/børste-greier som jeg kan bruke som lett foring for å få det tett for innselter etc. Mulig aktuator kan være å overdimmensjonere, de er jo ofte ganske kraftige, og jeg trenger ikke mye skyve/trekk-kraft Andre løsninger som er bedre? Noen som har tips til sporsystem? Foringstype som kan brukes? Andre tips? -
Jeg har en Namron K2 Dimmebryter som jeg prøver å assosiere med en Fibaro Dimmer 2, og får den til å skru av og på, men ikke til å dimme? Noen som har tips, eller har kobinasjonen selv? Jeg har Zwave2MQTT som kontroller, og fikk altså satt opp Namron Root endpoint Button 1 (eneste valg), mot Dimmer endpoint 1. Får ikke velge Dimmer S1 i grensesnittet?
Ser ut som det funker nå, takker.
Div jeg har liggede som ikke blir brukt. Aeotec Z-stick 7 Aeote Range Extender 6 og 7 Switchbot Selges helst samlet. HBO 500kr for alt. Kan deles opp hvis det ikke blir solgt etter en stund. Edit: Solgt
Køpt for test. Men har bare blitt liggende uten å bli bruk. HomeSeer G8 800 Z-wave Stick Selges HBO 600 kr. + evt. frakt Edit: Solgt
Hei Du har to valg her tenker jeg. RTS støtter ikke position, så denne ville jeg unngått. Da sitter man igjen med IO eller LS. IO krever somfy hub, disse har lokalt API og støtter homekit. Har du eller skal du ha f.eks zipscreens i framtiden ville jeg vurdert dette (annen fordel er at disse kun krever 230v og ikke fysisk kobling til noe bryter eller modul). Om det er kun er 1 stk markise ville jeg bare kjørt på med LS motor. Du kan også se på billigere motorer fra Dooya bør være nesten halve prisen av somfy motor og er greit valg om du skal ha "dum" / LS type motor.
Veldig artig prosjekt! Likte spesielt regnbuen🌈 for barnebarna😀 Jeg har grublet på et lignende problem: vil ha sterk ledstripe over arbeidsbord men vil unngå å bli blendet. Justerbar vinkel hadde jeg ikke tenkt på. Takk for tipset🙏
Shelly har strømmålere og app.
nybtor ble medlem
Hei. Noen som vet om en løsning hvor jeg kan få forbruket til utleieenhet opp på en app? Eller noe sånt...
Fair spørsmål det. Smaken er som baken! Noen er ekstra glad i kabel fordi det gir en del fordeler. Kan minne litt om forskjellen mellom wifi og kablet nettverk tenker jeg. Jeg vil helst ha så få ting som mulig på batteri for å slippe å tenke på å bytte. Man får også hyppigere oppdatering av data, og det er generelt færre feilkilder som kan gjøre at ting plutselig slutter å rapportere. I dette tilfellet var hele veggen strippet til bindingsverket, og jeg skulle uansett ha et shelly-relé i en veggboks inne. Kostnaden for en Shelly Addon til releet og tre ds18b20-sensorer hvor én måler ute og to måler inne ble rundt 300 kr. Billig og dønn stabilt.
- 7 svar
For å slippe batteri 😅 Oftere oppdateringer osv 😄 (for logging av data)
