bjornepappa begynte å følge Aeotec multisensor 7
Vi er i gang med oppussing av stove, kjøkken og gang og eg ser muligheiten for å skifte frå Fibaro multisensor med batteri til noko ein ikkje treng å skifte batteri på. Har fleire MS6 med USB-forsyning frå før, dei fungerer bra men kanskje litt lite følsomme for bevegelse etter min smak. Er Aeotec MS7 "rette" å gå for i 2024? Kor kresen er den ift. plassering for å detektere bevegelse (samanlikna med MS6)? Og kan den fellast inn i vegg/tak med samme adapter som MS6? (Edit: Ja, det kan den) Fortsatt HomeSeer (3) her i huset 🙂
Traces hjelper lite, siden feilen må ha skjedd før det kommer så langt. Jeg må nok sette meg ned og logge en del ting. 1. blir en MQTT kommando sendt ? 2. Hva blir sendt ? 3. blir den mottatt ?
Veldig lite sannsynlig. MQTT er bunnsolid på Home Assistant Da anbefaler jeg å åpne opp automasjonen og bruke "Spor" som du finner som et valg øverst. Den forteller litt om hva som skjer i en automasjon.
Umpalumpa endret sitt profilbilde
Men det er ikke det eneste som er litt uklart. Jeg bruker bare en del fra den integrasjonen aktivt : - temperaturinformasjonen - dørstatus - gateway status Temperatur- og dørstatus ser ut for å være alltid korrekt, men feil i gatewaystatus kan bli litt uheldig. Det er det som jeg ser : - av og til kommer ikke statusinfo til HA ( tyder på at MQTT meldinger går tapt eller blir ikke sendt ) - av og til kommer statusinfo veldig forsinket ( tyder vel på MQTT problemer på HA-siden) - av og til er statusforandringer i HA korrekt, men en tilhørende automasjon blir ikke trigget. ( den forstår jeg overhodet ikke )
Samme her. Jeg ser alle bevegelser i Homely, men bare noen i HA, uten at jeg oppdager noen system. 'clear' etter 'motion' kommer alltid etter 5 eller 10 min, rekkefølgen stemmer også alltid i HA, vil si, det ser ikke ut som om enkelte hendelser går tapt, men alltid hele kombinasjon av motion/clear.
Blader40k ble medlem
Ikke fått dette til selv enda. Har både enablet igmp i web grensesnittet og prøvd med IPTV bridge i appen. Mistenker at dette egentlig krever at telenorruteren står mellom ISP og Deco. Noen andre som har fått det til når Deco'n står som eneste ruter direkte mot fiber.
fredda begynte å følge Homely integration
Hei, jeg er relativt ny her, men opplever det samme hos meg. Jeg har satt opp en regel for å slå på lyset når homely registrerer noe bevegelse, men dette ser ut HA slutter å få oppdateringer om at det er bevegelse. Eneste som funker for meg er å restarte docker containeren. Det er litt kjipt. Så vidt jeg kan se så blir det ikke publisert nye meldinger til mosquitto for den ene sensoren
fredda ble medlem
einarli begynte å følge Endre modus på Systemair-aggregat med signal fra kjøkkenhette
einarli svarte på Rehoboam sitt emne i Klimakontroll
Hei! Skal installere en røroshetta sense av samme modul som du har vist over. Den skal mot et Flexit nordic S4. Kom du i mål med ditt prosjekt? Ikke så lett å få gode svar ut av produsentene. Flexit anbefaler meg å kjøpe en trykkvakt, men om kjøkkenviften kan gi signal så er vel det å foretrekke. Trykkvakta gir vel også bare et signal og måler vel ikke trykket slik at den regulerers i forhold til hvilken hastighet kjøkkenvifta går med? Mvh Einar- 6 svar
- ventilasjon
- kjøkkenvifte
(og 1 andre)
Erik B endret sitt profilbilde
Wow, bra google-fu, @torstein89! 😄 Burde hørt med deg først ja ❤️ Men screenen ble uansett solgt uten videre spørsmål om tilkobling 🙂
[Integrasjon] for Scinan / Saswell / ProsSmart WiFi termostater
natterangell svarte på Skarbo sitt emne i Integrasjoner
@Torbjorn og andre som måtte finne denne tråden. Jeg har også nylig (april 2024) lagt Profag gulvvarme med en ny PST50W-kontroller. Jeg får heller ikke den til å fungere med denne integrasjonen nevnt her (scinan/saswell via HACS). Kontrolleren broadkaster en SSID med "Smartlife-xxxx" Derimot fungerer kontrolleren utmerket via Tuyas generiske smart app, og ergo kan du legge den til i Home Assistant med Tuya-integrasjonen. Jeg bruker samme system til noen "Nedis" smartplugger fra Power. Poenget med Tuyas generiske app er at du ikke trenger å bruke den branding-appen som produsenten av en eller annen dings har valgt ("Smart Life" i tilfellet Profag). Så kort sagt - installer Tuyas app, lag en konto der, og følg ellers instruksjonene du fikk med kontrolleren i esken til Profag for å legge til kontrolleren (appen ser identisk ut for alle praktiske formål). Av en eller annen grunn er guiden på hjemmesiden til Profag for den gamle appen som ikke fungerer med nye kontrolleren. Når du har kontrolleren lagt til i appen legger du til kontoen du brukte til å registrere deg i Tuyas app inn i Tuya-integrasjonen i HA. Deretter bruker du "user code" og scanner en QR-kode for å legge til kontrolleren i HA (står forklart i HA-guiden). Tidligere var det slik at man måtte aktivere en IoT-subscription hos Tuya og reaktivere denne hver 6 måned, men det er visst ikke nødvendig lenger. -
natterangell ble medlem
SanderS ble medlem
Fersk kampanje nå i Mai 2024 som gir 800kr til både deg og meg 👌🏼 Heisann! 🤗 Jeg bruker Tibber, strømselskapet som ikke tjener penger på strømforbruket ditt. Appen gir deg i stedet full kontroll over strømforbruket og kan hjelpe deg å redusere det. Dersom du blir kunde innen 31. mai, så får både du og jeg 800 kr til å handle smarte dingser for i Tibber Store. Tibber har ingen bindingstid. ⚡️ Finn ut mer her: https://invite.tibber.com/emqa9w1a
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Jeg har selv montert iSmartgate, og jeg kan bekrefte for de som lurer at den har temmelig dårlig integrasjon mot Homey. Dvs den har få egnede tilstander som kan brukes i Homey flows. Det finnes f.eks. ikke noen "Når" eller "Og"-kort som reflekterer "Åpen" eller "Lukket". Nå er ikke det et stort problem for meg da den funker bra med Apple HomeKit sånn at Siri fikser porten for oss, men om du skulle vurdere iSmartgate er det altså dette du får 🙂
- 2 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
Hvis du har lagt dem i hubben, hvilken hub er det snakk om? Gammel eller ny (DIRIGERA)?
Alle porter/motorer som har en "trykknapp" for å åpne innenfra, kan jo i teorien "smartifiseres" med feks fibaro smart implant.
- 2 svar
- garasjeportpåpner
- garasje
(og 2 andre)
Hva feks Shelly 2PM via Wifi? Eller Nexa Markisemottaker med fjernkontroll? Trenger bare å spørre en gammel kollega @jaknudsen😂😇
- 6 svar
Jeg har jobbet ganske lenge med dette prosjektet men fordi det var på hytta i Danmark og fordi jeg fikk problemer med et dårlig power er det først nå jeg er ferdig nok til å vise det fram. Jeg ser at boksen har et hull for å kunne plugge inn en USB til ESP32en, fordi dette var før jeg visste hvordan en kan bruke OTA for oppgradering isteden 🙂
Fermate begynte å følge LED stripe med regulerbar vinkel
På hytta hadde jeg en vegg der jeg ønsket meg noe indirekte lys. En LED stripe hadde vært fint men skulle jeg sette den litt ned på veggen for å lyse på taket eller skulle jeg sette den i taket for å lyse ned på veggen? Hmmm hva med å gjøre den styrbar med en steppermotor og tilte den som det passet meg? En U aluminiumsprofl med plass til en LED stripe med adresserbare LEDs. Profilene kunne henges opp i hver ende med et ELFA garderobestang-feste slik som dette: med en 3D printet plugg Og så måtte jeg ha en boks på midten der jeg hadde elektronikken og en steppermotor: Det var allerede et lampepunkt i taket og boksen ble laget stor nok til å dekke dette. Fordi steppermotoren jeg hadde var 5V og ganske svak måtte jeg ha et gir. Onshape har ferdige rutiner for Wormgear så jeg definerte et sånn passe stort ett: Så ble det ganske mye fikling og måling, modellering og testprinting: Og når alt var på plass og skulle testes så vise det seg at poweret fra Ali var av dårlig kvalitet og sank spenningen når det ble belastet slik at ESP32'en restartet 😞 Nytt power ble bestillt men jeg orket ikke å printe en ny boks så det fikk være at den var litt oversized: Stepperen er en slik: og drives av en ULN2003 som ofte følger med når du kjøper se små stepperne For å slippe å måtte styre de høye strømmene med MOS-FET brukte jeg selvfølgelig adresserbare LED Så var det bare å skru alt opp i taket: Fordi lyspunktet i taket styres av en fysisk bryter er det programmert slik at den husker siste innstilling av farge og lysstyrke. Når den starter tenner den lysene en og en utover (because I can!) Etter litt testing tror jeg jeg har funnet den optimale vinkelen så det er ikke sikkert jeg lager så mye Alexa kommandoer for å justere denne, men barnebarna har fått en egen regnbue kommando da 🙂 Her er en video der jeg skrur på strømmen og ber Alexa om rainbow: IMG_6663.MP4 Foreløpig har HS bare fått disse devicene for testing: Her er koden rå, dere får heller spørre om dere lurer på noe. Tar gjerne tips om ting som kan gjøres besdre også. Legg merke til at jeg bruke siste LED på stripa som status LED Om jeg skulle gjøre det omigjen nå ville jeg valgt en 12V stepper så jeg kunne ha 12V LED. 5V gir veldig høy strøm med mulighet for varmgang og fallende spenning i enden av LEDen. Kanskje til og med 24V med en spenningsregulator til Stepperen og/eller ESP32'en.
Fermate begynte å følge Problemer med Jon00 Alexa helper i HS4
Jeg bruker Jon00 sin Alexa helper til funksjoner av typen "Alexa ask HomeSeer bedroom temperature" eller "Alexa tell HomeSeer to check door statuses" , i det heletatt alt der Alexa skal komme tilbake med en verdi fra HomeSeer. Jeg forsøker å sette dette opp på HS4 systemet mitt på hytta nå men sliter med å få det til å virke. Så vidt jeg vet skal jeg trenge: # Alexa skill "HomeSeer Home Automation Skill" ("HomeSeer Smarthome" er den som gir funksjon "Alexa turn off" mens "HomeSeer Home Automation Skill" gir fuknsjonen "Alexa telle Homeseer ..." funksjon og som sender hele strenger ufiltrert til MyHS) # Denne linket til MyHS # MyHS konto # Jon00 Alexa helper installert på min lokale HS4 HomeSeer Smarthome skillen funker med "ALexa turn on.." MyHS kontoen virker (jeg kan logge med inn og styre enheter) Men jeg får ikke Jon00 rutinenen til å trigge? Jeg ser til min bekymring at MyHS krever abonnement for å fungere med en del ting https://homeseer.com/myhs-lite-changes/ Har oppdatert til PLUS plan men det hjelper fremdeles ikke? Jeg burke kanskje relinke "HomeSeer Home Automation Skill" skillen men jeg tør ikke å disable den for jeg ser at den ikke er i søkelista på det Alexa abonnementet jeg har her på hytta 😞 -Noe med at den kun er tilgjengelig i USA? Sitter helt fast og trenger alle tips for å feilsøke!
Virker visst bare sporadisk. For dårlig wifi? Mulig påvirkning fra RS485 kortet på ESP8266 kortet? Ett eller annet ganske marginalt, virker det som. Muligens ett eller annet i sammenheng med CRC-feilen.
OlavT begynte å følge LED stripe for utetrapp?
Jeg vurderer en eller annen form for LED- stripe belysning i trappetrinnene på en trapp utenfor inngangspartiet jeg skal legge nye steinfliser på. Hva slags strømtilkobling er det vanlig å legge opp for slikt? Noen som har gjort noe slikt og kan dele erfaringer?
Olep endret sitt profilbilde
Det har jeg også gjort (kl 2200) men ser at kvaliteten på solvarselet ikke er imponerende i det hele tatt. Så langt bruker jeg 2 solvarsel (forecast.solar og solarcast.com.au), integrerer en total for i morgen og bruker gjennomsnittet av de 2 til å automatisk kjøpe strøm når solen er fraværende men det er nå litt så som så hvor brukende det er... Ser ut til at du har mer sol enn meg i alle fall...
Snøen tok så godt som all produksjon her i vinter, men noen panel på veggen kunne jo hjelpe på det. Hvis noen vet om en håndterbar kost med 15 meter skaft så tar jeg gjerne imot tips... Det er fra solcast-integrasjonen i HA. Varselet korrigeres fortløpende og jeg henter det til HA fire ganger daglig så det ser nok mer nøyaktig ut enn det er. Litt usikker på detaljene i hvordan det håndteres og jeg bruker det foreløbig ikke til noe nyttig. Har eksperimentert litt med prediktiv styring med EMHASS og ser at (halv)timesvarslene er for dårlige til å styre laster etter, men med batteri tror jeg kanskje dagtotalene kunne brukes siden det ikke er like nøye når strømmen brukes. Fikk plutselig en idè, så jeg har nå endret til kun å oppdatere varselet 21:00, da bør det gi et bilde på nøyaktigheten kvelden i forveien og om det kan brukes til noe fornuftig.
Jeg tenkte at første delen av mitt anlegg på 8.1kWp var overdmensjonert men gikk for det med tanke på at vinterdager med lite sol skulle gi best mulig uttelling. Nå ser jeg at 17.7kWp ikke er overkill men mer en fornuftig størrelse med drift av poolen hele sommeren. Der vil nok bli en del dager der spareregime må settes i verk i løpet av sommeren også for å unngå kjøpestrøm... Hvor kommer den stiplede linjen fra @thoralex? Hvis den er forvarsel som ikke er korrigert i ettertid så ser den jo veldig imponerende ut i nøyaktighet...
Bra produksjon her og, første sesong med solceller så det er spennende å følge med på. 15kwp SSØ låvetak i Trøndelag. Litt overdimensjonert anlegg for dagens bruk så hittil i mai kommer 82% av strømmen min fra anlegget, klarte 80% i april og 63% i mars. Hadde jeg hatt batteri på 15-20kwh hadde jeg vert selvforsynt siden 10. mars. Ser at det kan bli fristende å legge til noen panel på vestveggen ettervert, har en ledig MPPT på inverter og "mangler" litt strøm til middagslagingen...
- 129 svar
