Node-red i kombinasjon med mqtt er supert. Har installert zwave2mqtt, og rfxcomm noder i node-red. Domoticz har ingen knytning til hardware lenger. Alt går via mqtt og node-red. Muliggjør flere systemer samtidig mot samme hardware. Det er mulig ytelsen blir et problem efter hvert, men er ikke der ennu.
Ja så fort fordelen med node-red! 🙂
Har konvertert postkasse automasjonene til en flow idag, nå er det bare å begynne på lysstyringen.
Men bør jeg la node-red styre belysningen direkte via MQTT, eller la det gå innom HA?
1: Node-Red -> HA -> MQTT -> Z-wave
2: Node-Red -> MQTT -> Z-wave
Fordeler / Ulemper?
Selv prøver jeg å gjøre systemet uavhengig av Domoticz, bare bruke virtuelle sensorer/brytere mot mqtt.
Slik at jeg ikke trenger Domoticz, eller kan ha flere, eller f.eks HA i tillegg (det har jeg ikke forsøkt).
NR -  MQTT - Zwave2mqtt - MQTT - NR og NR - MQTT - Domoticz - MQTT - NR  og  NR - RFXcomm -  NR
Men det er litt ekstra knot og litt mange NR noder som oversetter payloads og topics.
NR - MQTT - Domoticz - MQTT - NR (med zwave or 433Mhz kontroller i Domoticz og uten Zwave2mqtt)
fungerte forsåvidt også greit, og logikken kan ligge i NR. Men jeg ønsker å bli uavhengig av Domoticz, og bytte det ut efter hvert.
Gav opp zwave direkte i NR, fikk aldri noen kontroller til å virke. @moskus tipset meg om zwave2mqtt. Det hjalp.
Ser at HA har bedre støtte for Zwave2Mqtt så det blir kanskje litt mindre knot enn med Domoticz.
Vil veldig gjerne høre dine erfaringer.
Har endelig skrevet min første regel i fresh openHAB installasjon etter å vært uten smarthus aaaalt for lenge, og jeg må si, det er bare nydelig :)
Sitat
rule "Switch off house"
when
        Time cron "0 0 23 1/1 * ? *"
then
        gLights.members.filter[i | (i.state != OFF)].forEach(i | i.sendCommand(OFF))
        gLights.members.filter[i | (i instanceof DimmerItem)].forEach(i | i.sendCommand(0))
end
28 minutter siden, harelabb skrev:
Kan du si litt om hvorledes du har gjordt det.?
Koblet en USB til MBUS modul til RPI-en, og installerte integrasjonen Norwegian AMS.
Alle entitiene dukker automatisk opp, så det tar ca hele 60 sekunder og sette dette opp 🙂
image.png.2bce498d778b12e3b9f45911b6b6314c.pngimage.thumb.png.0f2b1a35b8f14bbc0fd38a3b8a9d2037.png
Ja, dette skulle jeg også gjort istedenfor å bruke Tibber sin Pulse. Jeg har fått dratt en kabel fra utvendig målerskap til innvendig skap så jeg er veldig nærme å gå et skritt videre.
Dagens automasjon arbeid var å sette opp easee til å låses opp når bilen er hjemme og kreve rfid brikke når den ikke er det. Nå kan ingen snylte eller mer fikling med rfid brikke. 👍
Jeg har funnet ut hvor lenge et Ikea rullegardin varer på en lading: Fra 3. januar til 25. september, dvs. ca. 266 dager.
I utgangspunktet kun opp og ned én gang om dagen.
  • Like 4
Ikke over på Jython?  ;)
Akkurat den members.filter greia for noe så naturlig som en for-løkke over noen items var noe av det verre med Rules DSL-koden til OpenHAB synes jeg..
Jeg er lykkeligere nå som jeg heller kan skrive
for lys in ir.getItem("gLights").allMembers:
	events.sendCommand(lys, "OFF")
Mine holder 3-4 mnd mellom ladinger. Våre går opp og ned opp mot 5-6 ganger om dagen. Ganske fornøyd med det. Har 6 stk i stua. Heldigvis må de ikke lades samtidig, men en og en. Har lada 4 av 6 så langt.
Nå begynner laderoboten min å ta form. Første gang jeg har laget noe til appdaemon. Super bra program som er tett integrert med HA og hvor en samtidig kan bruke alle fordelene til Python.
Logikken er. Hvis min bil kobles til laderen lages det en ladeplan utifra når bilen skal være klar for avgang. (En simple input i HA) en ladeplan er ulike tidsrom (timer) hvor det det er billigst å lade for å nå ønsket soc til et gitt tidpunkt.
Notification er lagt inn slik at planen blir sent til HA appen på mobilen.
Laststyring mot hovedsikringen så jeg kan droppe tibber puls til dette.
Plan er å få den i hacs når alt er ferdig
Endret av hellowlol
Lagt til info
I og med at kameraet på kontoret peker rett mot døra så var det et ønske i husstanden om å få på plass en varsling om jeg sitter i møte eller ikke. Og da kan man jo ikke bare henge opp en hotellaktig varsling på døra :)
Skrapet sammen noen rester av ting jeg hadde liggende og lagde en liten sak:
Enheten består av et herpa ESP32 TTGO-Cam der bare OLED-skjermen fungerte og et LED-lys som styres av en ESP-01. Sammensetningen kan virke noe merkelig, men ESP32'en hadde ingen fungerende GPIO'er igjen og kameraet og PIR var knust så det er egentlig et under at det faktisk fungerer, men den har både 5V og 3,3V uttak som fungerer fint til å drive både led og ESP-01. Veldig gøy å lage, da :)
  • Like 6
  • Haha 1
1 minute ago, Moskus said:
Driver du en med batteri?
Både ja og nei. 5V og 3,3V-uttaket er på selve TTGO-kortet som igjen får strøm fra en gammel nødlader som henger på baksiden av døra.
De lekte ikke akkurat butikk da de laget strømbrytere før i tida! Raffe skrubrytere observert i et huset fra 50-tallet til familie nordpå. Skal det være mer solid må det nesten være sånne gaffelbrytere i laboratoriene til gale professorer. 😁
Endret av ØysteinHJ
Kom hjem fra høstferie i går, og da ventet en Heatit Z-Temp2 og en Namron 2-kanalers bryter i posten på meg.  Og noe måtte jeg jo gjøre mens minien sov i vogna. 🙂
Veldig fornøyd med Z-Temp2-termostaten så langt.  Den viktigste funksjonen er assosiasjonen mot Telldus-veggpluggen som den "dumme" panelovnen på kjøkkenet er plugget i.  Men det får vel bli testet neste gang Windows kræsjer eller HS4 henger på serveren.
Namron-bryteren fungerer også fint som modusbryter i HomeSeer.  Men jeg opplever at bryteren ikke sitter ordentlig fast, men ligger og vipper noen millimeter fra side til side når jeg vekselvis trykker på knappene på hver side.  Noen andre som opplever dette?
Aaaargh, my OCD!!! :P
Er det rammen eller den "løse" bryteren i midten?
  • Haha 3
Haha.. Har samme OCD selv, så her er det mobilkameraet som forvrenger litt. Bryteren under (og omtrent alle andre i huset) derimot er skjev. Det viste seg at boligen vi flyttet inn i er "skinnfint" oppusset, noe vi ikke så før etter vi hadde flytta inn. Forrige eier var en slaur, og det er skjeve lister og Tek7 i hauger og lass over hele huset. 😱😁
Begge deler kan trykkes på så den ligger og vipper, for så vidt. Men det merkes tydelig at bryterdelen vipper hvis man trykker bestemt vekselvis mellom Hjemme og Natt.
Vel, da var det problemet løst.  Jeg hadde festet rammen til veggen med skruer på høyre og venstre side.  Når jeg derimot festet rammen med skruer i topp og bunn slik det stod i manualen, så ble alt så meget bedre.  Et klassisk tilfelle av RT*M... 😄
  • Haha 1
