bjornepappa Skrevet 28. desember 2019 Del Skrevet 28. desember 2019 3 timer siden, ZoRaC skrev: ja, men du sa jo: og så sier du: Hvilke lyder, slapphet og klump på innsiden får du av DanaPad? ? Vi er veldig fornøyd med både lock og pad. Skyhøy WAF, stabil, lavt batteribruk, pent (på utsiden, som var det viktige her). Derfor jeg lurer på hva det er med DanaPad du/dere er så misfornøyd med, for der kjenner jeg oss ikke igjen i det hele tatt... Må sei meg heilt enig. Kan til dels vere enig i at klumpen på innsida ikkje er noko visuelt praktverk, men ellers har eg ingenting negativt å sei. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Dorten75 Skrevet 29. desember 2019 Del Skrevet 29. desember 2019 20 timer siden, Vinge87 skrev: Må rette litt, dana er ikke noe for oss, kjøpte meg en id lock 150 istedenfor, fikk så mye kjeft av unger og kone, danapadden er grusom, både i utseende og bruk. Så hvis noen vik ha seg lås og kodetastatur så har jeg helt nytt sett tilsalgs ? @Vinge87 Hvor mye skal du ha for lås og kodetastaturet? Eventuelt ta det på pm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vinge87 Skrevet 29. desember 2019 Del Skrevet 29. desember 2019 2000 ink frakt posten? Bor i bergen, kan hentes for 1800. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kmlugg Skrevet 2. januar 2020 Del Skrevet 2. januar 2020 Regner med du har fått solgt ditt nå, @Vinge87. Så tillater meg å føye til som et tips at man kommer greit ut ved å kjøpe Danalock og -pad på Elkjøp akkurat nå. Så nå blir enda en av dørene i mitt liv nøkkelfri. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vinge87 Skrevet 2. januar 2020 Del Skrevet 2. januar 2020 Ja du @kmlugg ønsket og kjøpe det iflg Pm. Mvh Rune Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Dukk Skrevet 24. januar 2020 Del Skrevet 24. januar 2020 Jeg installerte Danalock V3 BTZE og Danapad for en uke siden. Alt har foreløpig vært helt uproblematisk. Oppdaterte både Danalock og Danapad umiddelbart etter montering. Der bør nok alle gjøre før de begynner programmering. Jeg bruker Easylock på Danapad (skulle ønske den kom i sort utførelse) når jeg går ut døren og får en bekreftende lyd på at døren låser seg mens jeg går til bilen. Opplever også at Bluetooth åpner døren for meg før jeg går inn, men det er sikkert fordi jeg bruker noen sekunder på å sette laderen i el-bilen før jeg går til døren. Danalock er svært enkel å montere og inkludere i Smartthings. Nå skal jeg bare forske på hva som er den beste logikken for at den skal åpne seg automatisk når jeg skal gå ut døren slik at jeg slipper å bruke vribryteren. Hvordan har andre løst dette? Finnes det en Z-wave/Zigbee-føler jeg kan montere på dørhåndtaket slik at den kan kjenne håndtrykket på dørhåndtaket slik at den åpner seg i det jeg går ut? Ellers er kanskje det beste å bruke en bevegelsessensor som registrerer bevegelse i yttergang og deretter åpner låsen. Det er ytterst sjelden vi bruker gangen ved andre anledninger enn når vi skal ut døren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
dialafc Skrevet 24. januar 2020 Del Skrevet 24. januar 2020 Dukk, du har samme oppsett som meg. Dette fungerte glimrende helt til jeg oppdaget at batteriene i Danalocken ble tømt svært fort når jeg brukte SmartThings (Zigbee). Jeg har byttet to sett med batteri (de gikk tom etter noen uker). Uten bruk av SmartThings har batteriene vart mye lenger. Spennende å høre din erfaring rundt dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 24. januar 2020 Del Skrevet 24. januar 2020 Dere må sjekke parametrene mot ST, mot Homeseer hos meg varer batteriene på Danalock i ca et år, har tre unger som farter «litt» Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
jonoft Skrevet 25. januar 2020 Del Skrevet 25. januar 2020 Forsvarsbygg skal kjøpe 8000 slike låser, håper at de har testet låsen grundig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Tore Skrevet 8. februar 2020 Del Skrevet 8. februar 2020 Har nå installert Danalock v3 BTZE + Danapad, og parret Danalock opp mot Home Assistant. Alt fungerer slik det skal, og jeg får åpnet og låst døra med HA (via z-wave), apps og Danapad. Litt utfordring mtp at jeg har en asynkron lås som krever at vi ikke kan bruke låsen mekanisk (annet enn med Danalock) om vi skal ha korrekt status. Brukeropplæring ? Gulroten her i huset er at man kan både sjekke at døren er låst, og låse døren, fra senga. Sector Alarm er et steg nærmere søppelkassa. Skulle imidlertid gjerne fått lastet opp koder til Danapad via HA, da dette også skal brukes på AirBnB-hytta mi. Noen som har fått til å laste opp koder remote til Danapad, eller vet når de legger inn støtte for dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 8. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2020 35 minutter siden, Bjørn Tore skrev: Skulle imidlertid gjerne fått lastet opp koder til Danapad via HA, da dette også skal brukes på AirBnB-hytta mi. Noen som har fått til å laste opp koder remote til Danapad, eller vet når de legger inn støtte for dette? Dette skrev supporten deres til meg i midten av august: Sitat Available now: Pin codes can be set remotely using Z-Wave, so if you have Z-Wave lock (BTZE or BTZU), pin codes can be set remotely via Z-Wave gateway and Z-wave App. Note! Pin codes can only be set remotely if Z-Wave hub supports pin codes. We are working to implement that unlock/lock commands done with the Danapad will show up in the app. This implementation is expected to release end Q4. Jeg har ikke testet det. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bjørn Tore Skrevet 8. februar 2020 Del Skrevet 8. februar 2020 1 time siden, ZoRaC skrev: Dette skrev supporten deres til meg i midten av august: Jeg har ikke testet det. Jeg prøvde via tjenestekall i HA, men der fikk jeg ingen respons på verken get_usercode eller set_usercode. Siden du ga meg så god informasjon ga jeg meg ikke, og fikk satt kode til slutt. Måtte imidlertid kjøre en refresh på z-wave noden og deretter kjøre kommandoen direkte i z-wave grensesnittet. Tjenestekallet funket ikke i det hele tatt. Z-wave noden har hele tiden vært "komplett" i responsen. I z-wave administrasjonsgrensesnittet fikk jeg både lest koder jeg allerede hadde satt via Danapad, og satt nye koder. De nye kodene dukket opp i Danapad. Bærre lækkert!!! I z-wave grensesnittet var det plass for 20 koder. Jeg kan også slette kodene, så dette er perfekt for midlertidige gjester på hytta. Nå er det slutt på at gjestene mister nøkkelen i myra ? Så nå fungerer dette 99,9% perfekt. Mangler bare å kunne sette brukerkode i automasjon. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gullfrode Skrevet 9. februar 2020 Del Skrevet 9. februar 2020 Kjøpte en Danabridge i sommer, trodde at kanskje innlogging fra Danapad da ville komme opp i loggen, noe den ikke gjør, heller ikke nå. sjekket nå, så det går nå å endre koder fra app via Danabridge. Har ikke testa via Homeseer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
dialafc Skrevet 19. februar 2020 Del Skrevet 19. februar 2020 On 24/01/2020 at 13:44, Dukk said: Jeg installerte Danalock V3 BTZE og Danapad for en uke siden. Alt har foreløpig vært helt uproblematisk. Oppdaterte både Danalock og Danapad umiddelbart etter montering. Der bør nok alle gjøre før de begynner programmering. Dukk, hvordan er erfaringen din med bruk av DanaLock og SmartThings. Har du hatt problemer med at batteriet tappes fort ved bruk av SmartThings? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Dukk Skrevet 19. februar 2020 Del Skrevet 19. februar 2020 (endret) Det har ikke vært noen problemer med det. Jeg har prøvd både med automatisk åpning/lukking med Geofence, men nå låser vi hovedsakelig med Danapad’en og åpner med Geofence. Batteristatus er fortsatt 90%. Jeg bruker de batteriene som fulgte med. Det er normal bruk for en familie på 4 dvs. 5-6 åpne/lukke-sesjoner om dagen som minimum. jeg bruker geofencing i Smartthings Endret 19. februar 2020 av Dukk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
dialafc Skrevet 19. februar 2020 Del Skrevet 19. februar 2020 Hvilken versjon av ST har du? Kjøpt i Norge? Gjort noen spesielle innstillinger der? Jostein Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Dukk Skrevet 19. februar 2020 Del Skrevet 19. februar 2020 Jeg har kjøpt en hub v3 i Norge på Elkjøp. Det samme med Danalock og Danapad. Oppskriften jeg fulgte var å installere appen til Danalock og oppgradere firmware. Deretter passet jeg på at den virket i appen før jeg lastet ned DH til Smartthings. Ellers tror jeg ikke at jeg har gjort noe annet med innstillingene. Men du hadde Zigbee, hadde du ikke? Jeg har z-wave, men det har vel egentlig ingen betydning. Kan være at det er et eller annet i danalocken som spiser batteri. Kanskje forsøke å returnere på reklamasjon e.l.? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
dialafc Skrevet 19. februar 2020 Del Skrevet 19. februar 2020 Ja, stemmer, jeg har Zigbee. Har allerede fått en ny, og nye batterier fra Danalock uten at det har hjulpet. Jeg har en amerikans versjon av Smartthings (kjøpt bruk før de kom til Norge). Samme protokoll for Zigbee, men ikke på Z-Wave. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 19. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2020 Mener jeg har lest om noen andre som opplever samme problem med ZigBee-utgaven og ST, men tror ikke jeg har sett noen løsning... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 19. februar 2020 Del Skrevet 19. februar 2020 1 time siden, dialafc skrev: Jeg har en amerikans versjon av Smartthings (kjøpt bruk før de kom til Norge) Den hadde jeg byttet ut før det går for lang tid... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kmlugg Skrevet 23. februar 2020 Del Skrevet 23. februar 2020 Jeg har inngangsdør og sportsbod en armlengde fra hverandre. Der kunne jeg godt tenke meg å ha danalock på begge, men klare meg med èn danapad. Ikke for å spare penger, men tasting. Så hvis låsene var synkronisert til enhver tid, hadde det vært en velsignelse. Også når vrideren på den ene eller andre låsen brukes. Jeg har danalock zwave og kjører home assistant. Jeg er fersk på hass, men kanskje noen her har tanke for hvordan dette kan gjøres? Kan jeg fange opp eventer fra danalockene og bruke som triggere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 23. februar 2020 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2020 52 minutter siden, kmlugg skrev: Jeg er fersk på hass, men kanskje noen her har tanke for hvordan dette kan gjøres? Kan jeg fange opp eventer fra danalockene og bruke som triggere? Jeg kjenner ikke HASS, men det burde ikke være noe problem å utføre en «unlock» på lås nr 2 når lås nr 1 blir «locked», og motsatt. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kmlugg Skrevet 23. februar 2020 Del Skrevet 23. februar 2020 På 1.5.2019 den 14.23, slippern skrev: ... jeg kalte opp servicen lock.get_usercode så har den fungert perfekt ? Hvilke verdier skal sendes som parametre? Ser at 5 og 1 florerer på nettet, men hva er node_id og code_slot og hva skal være mine verdier? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
kmlugg Skrevet 23. februar 2020 Del Skrevet 23. februar 2020 (endret) 3 timer siden, kmlugg skrev: Kan jeg fange opp eventer fra danalockene og bruke som triggere? Fant ut av det. Her er work in progress. Den kjører uansett om det er zwave, danapad, app eller vrideren som trigger: - alias: "c13 lock sync when locking main door" trigger: platform: device device_id: "3156bc3f049a4004b472d011d162d086" domain: lock entity_id: lock.poly_control_danalock_v3_btze_locked type: locked action: - service: persistent_notification.create data: message: "Main door was locked! Unlocking in 3 sec.." title: "Almost there!" - delay: '00:00:03' - service: persistent_notification.create data: message: "Unlocking now." title: "Almost there!" - service: lock.unlock data: entity_id: lock.poly_control_danalock_v3_btze_locked Endret 23. februar 2020 av kmlugg Formidle løsning på eget spørsmål Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toonwolf Skrevet 8. mars 2020 Del Skrevet 8. mars 2020 Tek.no har testet DanaLock. Får ikke helt toppscore. Selv har jeg bare erfaring med UMV3 og DanaPad som fungerer utmerket og hvor det ikke finnes noen forsinkelser slik det står i testen. Mulig dette kun gjelder mot DanaLock? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
