71
Alt skrevet av Guahtdim
Prøv en restart av plugin. Det kan være at Twili sitt API er nede av en eller annen grunn. Eller det kan være at plugin har feilet fordi det har skjedd noe jeg ikke har tatt hensyn til. Selv bruker jeg ikke Twilio mere, men har gått over til BudgetSms. Men pga testing har jeg også credits hos BulkSMS. Jeg anbefaler begge foran Twilio siden man ikke må "leie" ett fast nummer som en ekstra utgift. Men du trenger kanskje ett fast nummer som det skal sendes fra?
Den gikk greit inn og trigger de riktige eventene jeg har satt opp. Jeg får noen "fantom"-hendelser hvis vi ikke henter opp fra maskinen med en gang, men det tror jeg er på grunn av at jeg ikke har justert effekt for drift og tomgang.
- 10 svar
Jeg byttet ut min Fibaro wall plug mot ZMNHYD1 fra Qubino. Den tåler 15,2 A og burde holde https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-apparatstyring/bryter-zmnhyd1.html
Ali says no ? https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20200406050708&SearchText=433mhz+repeater Men hvor bra de er og hva de faktisk kjører repeat på er usikkert. Edit: Men disse ser ut til å videresende kommandoer (ON/OFF) og ikke diverse temperatur protokoller.
Min erfaring er det motsatte, men det kommer kanskje an på hvor man har antennen og hva slags antenne man har. Fordelen med zigbee er at den kan bruke repeater. Jeg er litt usikker på hvordan en repeater for 433MHz fungerer. I zigbee knytter man inn de enhetene man ønsker og vil kun få videresendt signaler fra de. 433MHz er i hovedsak en mye enkere greie så en repeater vil sende alle signaler den får inn. Og i ett tettbebygd strøk så vil man da få mye ekstra fra naboer. Mulig jeg får inn signalene bedre siden jeg investerte i en større antenne: https://www.aliexpress.com/item/32513680463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUktCjm (1PC 433Mhz wireless module antenna 10dbi high gain sucker aerial 3M cable SMA male connector #2)
Når jeg med Chrome (eller sikkert en annen browser) går inn på ip-adressen for min varmepumpe (http://<ip til varmepumpe>) så får jeg opp en side som sier noe sånt som : This software is included following open source software. lwIPhttp://savannah.nongnu.org/projects/lwip/ lwIP’s Licence lwIP is licenced under the BSD licence: Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This file is part of the lwIP TCP/IP stack. Author: Adam Dunkels <[email protected]> Hvis jeg går inn med følgende url http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Så får jeg opp følgende: ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=24.0,shum=0,dt1=24.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=24.0,dt5=24.0,dt7=24.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=24.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=A,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=A,dfr5=A,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 som text i browseren. Hvis du ikke har noe i nærheten av det så enten går du mot feil ip-adresse eller så er det forskjell mellom luft til luft og luft til vann varmepumper. Og da er jeg egentlig litt overrasket, men de koster kanskje litt mer slik at de også har lagt litt mer penger i software....
Slik ser den ut hos meg Men da jeg gikk inn i Play så så jeg at den som du har øverst er listet som installert hos meg.
RPI HomeSeer støtter kun 5 plugins. Og 5 plugins skal det ikke mye til å gå forbi. Jeg anbefaler å gå over til en NUC eller noe lignende med mindre du vil ta den helt ut og sette igang med rack. Det skal vistnok bare være å gå over til HS4 uten problem, men hvis du har ett fungerende system idag så anbefaler jeg å vente litt med mindre HS4 har en eller annen "killer" løsning du bare MÅ ha. HS4 er tross alt fortsatt i beta (test-fasen).
- 4 svar
HS3 fungerer helt utmerket for meg. Så langt ser jeg ikke noe som gjør at jeg bare MÅ oppgradere. Jeg kommer nok ikke til å oppgradere før vi er i release 4.1.0.0 eller noe. Edit: Rettet fra 4.0.1 til 4.1.0.0 siden HomeSeer allerede er i versjon 4.0.4.0 i beta
- 28 svar
Jeg har bestilt en i 433 Mhz. Sjanser på at jeg klarer meg uten gateway
Prøv og så meld tilbake hva du finner ut.... Neida, enig med deg at dette ikke er klokkeklart i forhold til om man ender opp med 150-400 kroner ekstra eller om det er å kjøre på som før.
Opptil 2 år. Avhengig av hvor ofte den skal melde fra om ting. Er det mye bevegelse i rommet så vil batteriet brukes fortere. Men den har en varsler om batterinivå så det skulle ikke være noe problem å få skiftet i tide. Det er mye billigere å automatisere batterivarsel/manglende melding enn å kjøpe seg nye enheter. Selv bruker jeg RfxTrx og RfLink til å snappe opp 433MHz. Det fungerer bra. Jeg har desverre ett properitært system på brannvarslerne så der måtte jeg kjøpe en egen boks.
Personlig ville jeg ikke ha blandet røykvarsler og de andre tingene du er på jakt etter. Sikkerhetsenheter synes jeg skal få lov til å gjøre den tingen de skal. Igjen: Min personlige mening. Fibaro varsleren har vel ikke mulighet til å seriekobles med flere varslere uten at det går gjennom hjemmeautomasjonssystemet. Det ser jeg på som en svakhet. Da tar jeg heller en billig enhet som bruker 433MHz og kan seriekobles. Hvis du bare skal måle temp/fuktighet og har mottaker for 433MHz så synes jeg Telldus Termometer og hygrometer fungerer utmerket : https://telldus.com/produkt/thermo-hygro-sensor-433mhz/ En 3 pakk koster under 400 kroner. Obs: Du kan ha maksimum 8 av disse.
- 18 svar
De fenget. Så man trenger disse + gateway for å fange inn data? Jeg ser det står Frequency: 915/433/868 MHz. Spennende.
Jeg ser for meg at hvis du "ofrer" en av disse enhetene når batteritiden er blitt elendig så er det stor mulighet for at du selv kan skifte batteri. Selv med de nye satsene på toll etc så kommer du langt under 3K per enhet.
Jeg ville ikke ventet med tanke på at de ikke har valgt å oppdatere C# script engine i HS3. Jeg antar at det blir samme eventuelt at de bare kutter det ut i HS4. Jeg antar at en script-engine er noe man må betale for når det skal inn i software og da blir det ofte at man prioriterer kun en. Og de fleste i HomeSeer ser ut til å bruke vb.net når de lager software. Mulig de kommer til å skifte over til C#, men jeg tror de beholder VB.Net til scripting. Skifter de det over til C# så kommer det til å bli masse hyling. I tillegg har man funnet en minnelekkasje i C# script for HomeSeer Not many people write scripts in C# for HS3 which is probably why you are not seeing other posts on the subject. To make matters worse, a user has indentified a potential memory leak when running C# scripts. https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/scripts-plug-ins-development-and-libraries/hs3-scripting/95787-c-scripting-at-the-end-of-my-rope?p=969770#post969770 Nesten ingen bruker c# script så du vil få endel feil veldig få kan hjelpe deg med. Går du for VB script så har du her ett veldig kompetent forum som hjelper deg i løpet av minutter. Ikke vent, start nå! ?
- 8 svar
C# script i HomeSeer er ikke noe du vil gjøre. De har lagt inn en gammel versjon som gjør at mye av det som fungerer i C# slik vi er vant til ikke fungerer i C# script. Jeg har prøvd og jeg fant ut at det er enklere å lære seg vb.net. Som @Moskus påpeker så er ikke forskjellen så veldig stor.
Med tanke på mac-adresse så er det bare å lage seg en "jukselapp" som man etter beste evne fyller ut før man monterer enheten. Der skriver man ned mac-adresse og lokasjon. Min personlige mening er at man sjelden (pre exit 350kr grense) flytter rundt på elektronikken som er tilknyttet din nodemcu/wemos/arduino/enhet. Man lager en ny som man erstatter den gamle med. Selv har jeg kun to enheter som går nå. Begge overvåker temperaturer og slår av på vifter for lufting av skap med elektronikk (stereobenk og serverskap). Jeg har en infokanal hvor de annonserer sin ip-adresse når de kommer på lufta etter restart. Hver sensor har to kanaler som de melder inn temperatur og status på vifte-rele. Felles /sensors/info/ For hver enhet /sensors/<sensornavn>/temperature/ /sensors/<sensornavn>/fanstatus/ Jeg har ikke gjort det mer avansert/fremtidsrettet siden jeg heller mot YAGNI tankegangen (you ain't gonna need it). Skal man hele tiden ta høyde for hva som kanskje skjer om 2-5 år så blir man sittende med løsninger som fort bruker 2-5 år på å komme på lufta. Flexus anyone?
Nå er jeg litt lenger. 5V til drift av NodeMcu, 6-12V for drift av viftene. Jeg er litt usikker på hva jeg skal sette av spenning på viftene for å få effektiv lufting uten at det høres ut som innendørs flyangrep. Det eneste som står igjen nå er å gå løs på skapet hvor det skal inn. For å få fullført så mangler jeg 140mm hullsag og noe OSB eller MDF plater for å bygge ut litt med tanke på skruer til ventilgitter. Å få OTA(over the air update) til å fungere har vært en prøvelse, men det ser ut til å fungere på begge enheter nå.
Noen som har prøvd rimelig wifi garasjeportåpner
Guahtdim svarte på Gravity sitt emne i Annen Elektronikk
@Gravity Jeg tror jeg ville ha fastmontert enheten i taket. Når den henger slik så kan du risikere at den løsner og drar ut ledningene fra garasjeåpneren. Noen skruer, plugger og metallbånd eller noe og du har en løsning som tåler litt mer. Men flott at du fikk "Best Bang for Buck" ? -
Hvilken type tablet har du som klarer seg i 2 uker på en oppladning?
Her har du skrevet at den skal kjøre ved manuell trigging hvis klokken er etter 20:30 og før 11:00. Ulempen at det er ikke noe klokkeslett som fungerer i mitt hode. Du sier egentlig at hvis tiden er større enn 2300 og samtidig mindre enn 1100 så skal den kjøre. Jeg er egentlig overrasket over at den kjører i det hele tatt. Nå har jeg ikke stålkontroll på HomeSeer og dens tolkning av AND og OR i if-setninger siden jeg har opplevd mye ulogisk i løpet av den stunden jeg har brukt det. Det er best å dele opp ting i mange små logiske enheter. Ulempen er at det fort blir uoversiktlig. Her ville jeg ha hatt 2 events: If manually triggered And if time is after 20:30 Then run event Android Klapping If manually triggered And if time is before 11:00 Then run event Android Klapping Begge disse blir trigget fra "hovedevent"
- 25 svar
